zastałe śrubki
Fikumiku
zastałe śrubki
Post autor: Fikumiku »
Pytanie do majsterkowiczów:P....jak radzicie sobie z zastałymi śrubkami w aparacie gdy chcecie sobie go naprawić?.
Ja próbowałem WD40 ale...średnio to działa...trzeba czyścić środek później...
"Śróbki" > "śrubki". O tempora, o mores! Ku6i
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 18:03 przez Fikumiku, łącznie zmieniany 1 raz.
Maluje bez farb.
http://niewdana.pl/
Cypis
Post autor: Cypis »
Punktowo (np. rozgrzanym starym dużym śrubokrętem) podgrzać, delikatnie dokręcić, na ogół puszcza.
Co do WD40 - spryskać wacik, i z jego pomocą nanosić.
Marek Marecki
Post autor: Marek Marecki »
No i podstawowa sprawa, dla niektórych pierdoła, a dla innych zupełnie ignorowana rzecz: _dobre_ narzędzia! Śrubki są małe, gwinty delikatne - jak zerwiesz, to łatwo nie przegwintujesz. Bez dobrze dopasowanego śrubokręta z porządną rączką lepiej imho nie zaczynać nawet.
Cypis
Post autor: Cypis »
Zaiste racja - polecam komplet śrubokrętów Wera - krzyżaki PH 00 i PH 0 oraz cztery małe płaskie.
filozof97
Post autor: filozof97 »
a tak się spytam- macie w aparatach raczej przewagę płaskich, czy krzyżaków? u mnie w każdym analogu są same płaskie.
Cypis
Post autor: Cypis »
...a w bagnetach szkieł same krzyżakowe.
Fikumiku
Ja mam same krzyżaki.
Maluje bez farb.
http://niewdana.pl/
wosk
Re: zastałe śrubki
Post autor: wosk »
Fikumiku pisze:Pytanie do majsterkowiczów:P....jak radzicie sobie z zastałymi śrubkami w aparacie gdy chcecie sobie go naprawić?.
Przede wszystkim nie kręcić słabym(mało dopasowanym) śrubokrętem, bo rozwierci się łeb śrubki, rozjadą nacięcia i będzie większy problem. Z zaprzyjaźnionego forum komputerowego podaję sprawdzony sposób: na śrubkę kapiemy odrobinę kleju np. techniczny Uniflex i przyklejamy do niej wkrętak. Po kilkudzies. sekundach bezproblemowo odkręcamy. Ewentualnie można też wkrętak przylutować, ale klej powinien wystarczyć :-)
filozof97
ja zazwyczaj łapię na butapren w takich sytuacjach - wkładam końcówkę śrubokrętu do kleju, i wtedy do śruby
wosk
Post autor: wosk »
Tylko butapren dość długo wiąże i ma spoinę elastyczną. Powyższy "preparat" wiąże w kilkanaście sekund. Ale jeśli efekt ostateczny dobry to na to samo wychodzi :->
Marek Marecki
Jak później usuwasz taki cyjanoakrylowy klej z łba i śrubokręta?
krzpob
Post autor: krzpob »
rozpuszczalnikiem nitro, zmywacz do paznokci - metalu nie ruszy a klej rozpuści.
