Ciemność widzę...ciemność...
ostrygad
Post autor: ostrygad »
Witam
Robiłem niedawno serię portretów w świetle zastanym. Problem dotyczy dużego niedoświetlenia klatek. Skanując trzeba było rozjaśniać niekiedy aż o 3 EV. Nie mam światłomierza zewnętrznego, a puki co radzę sobie moją syfrą mierząc punktowo na twarzy, po stronie cienia. Pomiary dokonywałem na ekspozycję 0.
Trochę szczegółów:
sprzęt Pentacon six
film Ilford HP5
wołanie akutacyjne, Rodinal 1:100, 30 min.
światło zastane , wnętrza , dzień pochmurny
Zastanawiam się, czy jest możliwość przyjąć jakąś poprawkę na wynik podany przez syfrę czy dochodzić do tego metodą prób i błędów. Będę wdzięczny za pomoc.
zieloo
Post autor: zieloo »
Jedyne co mi przychodzi do głowy to... albo błędnie ustawiona czułość na światłomierzu, tfu - cyfrówce lub.. uszkodzona migawka w aparacie. Ew. psix nie trzyma czasów. Obejrzyj też listki przysłony w obiektywie.
zieloo
pomiar światła w syfrze może przeklamywać
Ale nie o 3EV. Chociaż przy dobrym punktowym pomiarze (czyli nie dotyczy 80% cyfrówek) nie trudno o pomyłkę.
psix jak nie trzyma czasów to je wydłuża, a to skutkowało by prześwietleniem.
Masz rację, za to zaoliwione listki mogą już powodować niedoświetlenie.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez zieloo, łącznie zmieniany 1 raz.
ostrygad
...dziękuję.
Czułość na syfrze ok. Sprawdziłem obiektyw. Suchy, przysłona pracuje w całym zakresie płynnie. Mierząc syfrą zazwyczaj robię zdjęcie poglądowe, żeby sprawdzić chociaż histogram, i jak to na oko wygląda, chociaż jak wiadomo na oko to chłop w szpitalu umarł.
Zdaję sobie sprawę, że film a matryca to dwie różne bajki, stąd moje zdziwienie efektami. Na ucho Psix czasy trzyma.
Zresztą sprawą której kompletnie nie rozumiem, jest to, że fotografując tą samą modelkę nieco później, na Reali 100, mam całkiem poprawnie naświetlone klatki! Fotografie nazwijmy to "uliczne" robione często "na pałę" również wyglądają o niebo lepiej niż portrety ( Hp5 nie po terminie)...
zieloo
ostrygad pisze:Zdaję sobie sprawę, że film a matryca to dwie różne bajki
Ale pomiar jest pomiar, nie wierzę, żeby różnice były aż tak znaczne.
slawoj
Post autor: slawoj »
ostrygad pisze:Nie mam światłomierza zewnętrznego, a puki co radzę sobie moją syfrą mierząc punktowo
Ostatnio znajomi robili sesję zdjęciową. Dobierali parametry ekspozycji w taki sposób, że najpierw robili zdjęcie lustrzanką cyfrową, a potem przenosili parametry ekspozycji na aparat analogowy.
Zapomnieli wprowadzić poprawkę na "wyciąg miecha" w analogu i wszystkie zdjęcia wyszły niedoświetlone.
JaZ99
Post autor: JaZ99 »
ostrygad pisze:Skanując trzeba było rozjaśniać niekiedy aż o 3 EV.
Dlaczego uważasz, że to świadczy o niedoświetleniu o 3EV? To tylko suwak w jakimś programie ;)
Pank1
Re: Ciemność widzę...ciemność...
Post autor: Pank1 »
ostrygad pisze: sprzęt Pentacon six
film Ilford HP5
A czy wołanie akutacyjne w Rodinalu 1:100 nie powinno trwać jednak trochę dłużej...?
Mi przy 17C foma 400 dobrze wychodzi po standardowej godzinie.
Vulcania, Neptunia, Oceania...
ostrygad
JaZ99 pisze:ostrygad napisał/a:
Klisze wysyłam do skanowania znajomej. Sam nie mam czym, a u mnie w mieście lepiej z tym pójść do kowala niż do labu taka prawda...Tak więc bazuję na jej opinii, i kilku skanach podesłanych bez korekcji suwakiem. Nie mnie już na wstępie dostałem info, że negatyw jest mocno niedoświetlony. Niestety brakuje mi doświadczenia aby samemu określić po negatywie jak jest on naświetlony. Myślałem czy by po wyschnięciu nie wziąć lupy i bacznie mu się przyjrzeć. Uważacie to za dobry pomysł ?
Pank1 pisze:ostrygad napisał/a:
sprzęt Pentacon six
film Ilford HP5
HP5 wołałem również godzinę. Najprawdopodobniej z błędami ponieważ efekt był znacznie inny (czyt.gorszy) niż w przypadku wołania 30 minutowego. Nie mniej wołanie 30 min przeprowadzam w oparciu o literaturę oraz o to co wyczytałem na koreksie. Jak już wcześniej pisałem, zdjęcia robione za zewnątrz są naświetlone poprawnie...
ostrygad
Poniżej link do przykładowej klatki zeskanowanej bez korekcji w sofcie skanera
http://img691.imageshack.us/img691/8100/img526.jpg
JaZ99
Post autor: JaZ99 »
ostrygad pisze:Poniżej link do przykładowej klatki zeskanowanej bez korekcji w sofcie skanera
Sądząc po szczegółach w cieniach mogę zaryzykować wniosek, że negatyw jest raczej dobrze naświetlony. Skan jest podobny do pliku RAW z aparatu - bez obróbki nie da rady.
slawoj
Pank1 pisze:A czy wołanie akutacyjne w Rodinalu 1:100 nie powinno trwać jednak trochę dłużej...?
Akutancja polega przede wszystkim na braku mieszania (lub mieszaniu minimalnym). Chodzi o to aby związki chemiczne, które wytworzą się na powierzchni emulsji blokowały dostęp wywoływacza do warstw głębszych.
A poprzez mieszanie ten efekt się niszczy (związki buforujące dla warstw głębszych, przez mieszanie są usuwane).
renes
Post autor: renes »
Mierz punktowym na twarz i otwieraj 2,5 działki.
ostrygad
...dziękuję
renes pisze:Mierz punktowym na twarz i otwieraj 2,5 działki.
I taki był mój wniosek na szybko po zobaczeniu skanów.
JaZ99 pisze:
Wiem, że obrobić trzeba. Nie mniej wyciągać światła z takiego pliku to sporym zaszumieniem grozi.
JaZ99
Post autor: JaZ99 »
ostrygad pisze:
JaZ99 pisze:
Nie wiem, jaki masz skaner, ale jak rzeczywiście napotkasz na problem z szumem cyfrowym, to chętnie to zobaczę. Jeszcze ani razu nie spotkałem się z problemem szumów przy skanowaniu negatywów. Co innego przy slajdach, ale to inna historia....
<!-- EVENT overall_footer_content_after --> </div> <!-- EVENT overall_footer_page_body_after --> <div id="breadcrumb-footer" class="navbar"> <ul class="linklist"> <!-- EVENT overall_footer_timezone_before --> <li class="rightside">{S_TIMEZONE}</li> <!-- EVENT overall_footer_timezone_after --> <!-- IF S_USER_LOGGED_IN --><li class="responsive-center time rightside">{CURRENT_TIME}&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="divider-vertical">|</span></li><!-- ENDIF --> <li class="small-icon icon-home breadcrumbs"> <!-- IF U_SITE_HOME --><span class="crumb"><a href="{U_SITE_HOME}" data-navbar-reference="home">{L_SITE_HOME}</a></span><!-- ENDIF --> <!-- EVENT overall_footer_breadcrumb_prepend --> <span class="crumb"><a href="{U_INDEX}" data-navbar-reference="index">{L_INDEX}</a></span> <!-- EVENT overall_footer_breadcrumb_append --> </li> <!-- IF U_WATCH_FORUM_LINK and not S_IS_BOT --><li class="small-icon icon-<!-- IF S_WATCHING_FORUM -->unsubscribe<!-- ELSE -->subscribe<!-- ENDIF -->" data-last-responsive="true"><a href="{U_WATCH_FORUM_LINK}" title="{S_WATCH_FORUM_TITLE}" data-ajax="toggle_link" data-toggle-class="small-icon icon-<!-- IF not S_WATCHING_FORUM -->unsubscribe<!-- ELSE -->subscribe<!-- ENDIF -->" data-toggle-text="{S_WATCH_FORUM_TOGGLE}" data-toggle-url="{U_WATCH_FORUM_TOGGLE}">{S_WATCH_FORUM_TITLE}</a></li><!-- ENDIF --> </ul> </div> <div id="page-footer" class="page-footer" role="contentinfo"> <!-- Prefooter blocks go below --> <div class="copyright"> <!-- Social links go below --> <!-- EVENT overall_footer_copyright_prepend --> <div class="footer-row"> <span class="footer-copyright">{{ CREDIT_LINE }}</span> </div> <!-- IF TRANSLATION_INFO --> <div class="footer-row"> <span class="footer-copyright">{{ TRANSLATION_INFO }}</span> </div> <!-- ENDIF --> <!-- EVENT overall_footer_copyright_append --> <div id="pixelgoose-copyright"> <div id="pixelgoose-copyright"> 2026 <a href="https://michalkowalski.pl/" aria-label="Strona gBwna  MichaB Kowalski Fotograf"> MichaB Kowalski Fotograf </a> </div> </div> <a class="footer-link" href="{{ U_PRIVACY }}" title="{{ lang('PRIVACY_LINK') }}" role="menuitem"> <span class="footer-link-text">{{ lang('PRIVACY_LINK') }}</span> </a> | <a class="footer-link" href="{{ U_TERMS_USE }}" title="{{ lang('TERMS_LINK') }}" role="menuitem"> <span class="footer-link-text">{{ lang('TERMS_LINK') }}</span> </a> </div> <!-- IF DEBUG_OUTPUT --> <div class="footer-row"> <span class="footer-info">{{ DEBUG_OUTPUT }}</span> </div> <!-- ENDIF --> </div> <div id="darkenwrapper" class="darkenwrapper" data-ajax-error-title="{L_AJAX_ERROR_TITLE}" data-ajax-error-text="{L_AJAX_ERROR_TEXT}" data-ajax-error-text-abort="{L_AJAX_ERROR_TEXT_ABORT}" data-ajax-error-text-timeout="{L_AJAX_ERROR_TEXT_TIMEOUT}" data-ajax-error-text-parsererror="{L_AJAX_ERROR_TEXT_PARSERERROR}"> <div id="darken" class="darken">&nbsp;</div> </div> <div id="phpbb_alert" class="phpbb_alert" data-l-err="{L_ERROR}" data-l-timeout-processing-req="{L_TIMEOUT_PROCESSING_REQ}"> <a href="#" class="alert_close"> <i class="icon fa-times-circle fa-fw" aria-hidden="true"></i> </a> <h3 class="alert_title">&nbsp;</h3><p class="alert_text"></p> </div> <div id="phpbb_confirm" class="phpbb_alert"> <a href="#" class="alert_close"> <i class="icon fa-times-circle fa-fw" aria-hidden="true"></i> </a> <div class="alert_text"></div> </div> </div> <div id="page-footer-links"> <ul class="nav-footer linklist" role="menubar"> <!-- IF U_ACP --><li class="rightside"><a href="{U_ACP}"><i class="icon fa-cogs fa-fw" aria-hidden="true"></i>{L_ACP}</a></li><!-- ENDIF --> <!-- IF not S_IS_BOT --> <li><a href="{U_DELETE_COOKIES}" data-ajax="true" data-refresh="true" role="menuitem"> <i class="icon fa-cogs fa-fw" aria-hidden="true"></i>{L_DELETE_COOKIES}</li> <!-- IF S_DISPLAY_MEMBERLIST --><li data-last-responsive="true"><a href="{U_MEMBERLIST}" title="{L_MEMBERLIST_EXPLAIN}" role="menuitem"><i class="icon fa-group fa-fw" aria-hidden="true"></i>{L_MEMBERLIST}</a></li><!-- ENDIF --> <!-- ENDIF --> <!-- EVENT overall_footer_teamlink_before --> <!-- IF U_TEAM --><li data-last-responsive="true"><a href="{U_TEAM}" role="menuitem"><i class="icon fa-shield fa-fw" aria-hidden="true"></i>{L_THE_TEAM}</a></li><!-- ENDIF --> <!-- EVENT overall_footer_teamlink_after --> <!-- IF U_CONTACT_US --><li data-last-responsive="true"><a href="{U_CONTACT_US}" role="menuitem"><i class="icon fa-envelope fa-fw" aria-hidden="true"></i>{L_CONTACT_US}</a></li><!-- ENDIF --> </ul> </div> </div> <div class="cron-block"> <a id="bottom" class="anchor" accesskey="z"></a> {% if not S_IS_BOT %}{{ RUN_CRON_TASK }}{% endif %} </div> <script src="{T_JQUERY_LINK}"></script> <!-- IF S_ALLOW_CDN --><script>window.jQuery || document.write('\x3Cscript src="{T_ASSETS_PATH}/javascript/jquery-3.6.0.min.js?assets_version={T_ASSETS_VERSION}">\x3C/script>');</script><!-- ENDIF --> <script src="{T_ASSETS_PATH}/javascript/core.js?assets_version={T_ASSETS_VERSION}"></script> <!-- INCLUDEJS forum_fn.js --> <!-- INCLUDEJS ajax.js --> <!-- IF S_ALLOW_CDN --> <script> (function($){ var $fa_cdn = $('head').find('link[rel="stylesheet"]').first(), $span = $('<span class="fa" style="display:none"></span>').appendTo('body'); if ($span.css('fontFamily') !== 'FontAwesome' ) { $fa_cdn.after('<link href="{T_ASSETS_PATH}/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">'); $fa_cdn.remove(); } $span.remove(); })(jQuery); </script> <!-- ENDIF --> <!-- IF not S_USER_LOGGED_IN and not S_IS_BOT --> <!-- INCLUDEJS quarto_login_popup.js --> <!-- ENDIF --> <!-- IF S_USER_LOGGED_IN and not S_IS_BOT --> <!-- INCLUDEJS quarto_common.js --> <!-- ENDIF --> <!-- IF S_COOKIE_NOTICE --> <script src="{T_ASSETS_PATH}/cookieconsent/cookieconsent.min.js?assets_version={T_ASSETS_VERSION}"></script> <script> if (typeof window.cookieconsent === "object") { window.addEventListener("load", function(){ window.cookieconsent.initialise({ "palette": { "popup": { "background": "#0F538A" }, "button": { "background": "#E5E5E5" } }, "theme": "classic", "content": { "message": "{LA_COOKIE_CONSENT_MSG}", "dismiss": "{LA_COOKIE_CONSENT_OK}", "link": "{LA_COOKIE_CONSENT_INFO}", "href": "{UA_PRIVACY}" } }); }); } </script> <!-- ENDIF --> <!-- EVENT overall_footer_after --> <!-- IF S_PLUPLOAD --><!-- INCLUDE plupload.html --><!-- ENDIF --> {$SCRIPTS} <!-- EVENT overall_footer_body_after --> <!-- IF not S_USER_LOGGED_IN --> <!-- INCLUDE quarto_login_popup.html --> <!-- ENDIF --> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-12107791-9"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-12107791-9'); </script> </body> </html>
