Rodagon 80, słabe klikanie
temol
Post autor: temol »
Witam
Jakiś czas temu zanabyłem Rodagona 80 f/4 (jakaś starsza wersja, gumowe pierścienie. podobny do tego http://tinyurl.com/ykzy2uj ). No i coś mu się słabo klika. Rozbieraliście może kiedyś podobne szkiełko? Warto samemu grzebać, czy może odwiedzić serwis?
T.
Pank1
Post autor: Pank1 »
U mnie, w Rodagonie 80/5,6, przełącza się gumowym pierścieniem działanie przesłony ze skokowej na właśnie gładki przesuw. Ów pierścień przeskakuje góra-dół. Tak więc może Twoje szkło nie wymaga żadnej naprawy...
Vulcania, Neptunia, Oceania...
temol
Post autor: temol »
Przełączenie zmienia klik->płynnie. U mnie kliki są słabo wyczuwalne, i prawie bezgłośne.
Że jest przełącznik, to wiem. Podejrzewam wytarcie lub zabrudzenie się "klikacza".
T.
tam powinna być kulka na sprężynce, a z drugiej strony coś a la zębatka, na czym ta kulka klika. mogą być dwie opcje, ktoś dłubał i zgubił kulkię, tedy sprężynka delikatnie, aczkolwiek wyczuwalnie klika, albo wyrobił się pierścień karbowany. dowiesz się tego jedynie po zdjęciu pierścienia przysłon.
Dokładnie,
- albo kulki nie ma,
- albo się wyrobił środek pierścienia po którym się przesuwa ta kulka (jeśli jest plastikowy).
Nie jest to zbyt trudne do naprawy, ale trzeba sprawdzić co nie gra.
slawoj
Post autor: slawoj »
temol pisze:Rozbieraliście może kiedyś podobne szkiełko? Warto samemu grzebać, czy może odwiedzić serwis?
W Meoptach wykręca się przednią część obiektywu, która dociska pierścień przysłon. Potem, ten pierścień, można delikatnie zsunąć go i oczyścić. Ma się też, od razu, dostęp do listków przysłony.
Aby rozkręcić obiektyw, trzeba go chwycić oburącz za końce elementów zewnętrznych i skręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (tak jak się wyżyma mokrą szmatę lub odkręca zakrętkę butelki).
dejnekas
Post autor: dejnekas »
Ta nie rozkręcałbym go. Nie ustawisz później soczewek idealnie w osi więc się popsuje obraz.
Pozdrawiam,
dejnekas
www.slawekdejneka.com
slawoj
dejnekas pisze:Nie ustawisz później soczewek idealnie w osi więc się popsuje obraz.
Wykręca się cały przedni człon.
Soczewki odkręcasz później od tego członu (od wewnątrz). Nie ma możliwości żeby coś źle ustawić, bo wszystko opiera się na zasadzie metalowych pierścieni dystansowych oraz koszyczków, w których soczewki siedzą.
morotegari
Post autor: morotegari »
Już kiedyś rozbierałem takiego Rodenstocka, nie jest to trudne.
Wystarczy wykręcić pierścień od strony gwintu M39, powinieneś wtedy uzyskać dostęp do kulki.
temol
Post autor: temol »
Wszystkim dziękuje za sugestie i rady. Spróbuję się do tego dobrać sam, jak się nie uda, to będę biegać po serwisach..
T.
slawoj
Ciekawe ile obiektywów na Allegro było w ten sposób odmładzanych?
