Ręczne toczenie - rolki Jobo
Anzelm
Post autor: Anzelm »
Zainwestowałem w rolki Jobo do ręcznego kręcenia koreksem. Wywołuje głównie czarno-białe 120-ki i prosiłbym kogoś obeznanego w temacie o wskazówki - jak to to kręcić, równomiernie, wolno, szybko, ile mniej więcej obrotów na minutę i o ile skracać czas wywoływania w stosunku do standardu przewrotkowego? Zastanawiam się też czy nie pojawi się problem z rozjeżdżaniem temperatury - normalnie wołam przewrotkowo w kąpieli wodnej w 20 stopniach, w przypadku rolek podejrzewam, że te 250ml roztworu przy temperaturze otoczenia ok 24-25 stopni, szybko się ogrzeje? Jednym słowem rolki jeszcze do mnie nie dotarły, a już się zastanawiam czy to nie było wywalenie kasy w błoto, bo wygląda, że będzie trudno zapanować nad powtarzalnością takiego procesu.
Anzelm
dziękuję za linka, przyda się.
A czym się objawia to "wywołanie kierunkowe"?
Re: Ręczne toczenie - rolki Jobo
Anzelm pisze:Zainwestowałem w rolki Jobo do ręcznego kręcenia koreksem. Wywołuje głównie czarno-białe 120-ki i prosiłbym kogoś obeznanego w temacie o wskazówki - jak to to kręcić, równomiernie, wolno, szybko, ile mniej więcej obrotów na minutę i o ile skracać czas wywoływania w stosunku do standardu przewrotkowego? Zastanawiam się też czy nie pojawi się problem z rozjeżdżaniem temperatury - normalnie wołam przewrotkowo w kąpieli wodnej w 20 stopniach, w przypadku rolek podejrzewam, że te 250ml roztworu przy temperaturze otoczenia ok 24-25 stopni, szybko się ogrzeje? Jednym słowem rolki jeszcze do mnie nie dotarły, a już się zastanawiam czy to nie było wywalenie kasy w błoto, bo wygląda, że będzie trudno zapanować nad powtarzalnością takiego procesu.
Zapanowałeś?
Jak kręcisz? Namaczasz wstępnie? Osiągasz powtarzalność?
Pytam bo i mnie chodzi po głowie przejście na wołanie rotacyjne.
Anzelm
mrek pisze:Zapanowałeś?
Namaczam, przewrotki w ręce przez pierwszą minutę i siup na rolki do miski z wodą - stabilizującą odpowiednią temperaturę. W końcu doceniłem, że rolki są całościowo wykonane z plastiku i woda im nie straszna. Co do powtarzalności nie mogę się wypowiedzieć, bo cały czas miotam się między różnymi kombinacjami - film + wywoływacz, stąd rolki są w użyciu sporadycznym. Jak już znajdę ostateczny zestaw, wtedy wprowadzę rolki na stałe, warto ze względu na połowę mniejsze zużycie chemii (przy 120), z powtarzalnością raczej też nie powinno być problemu.
A po co przewrotki, skoro wywołujesz na rolkach i dodatkowo namaczasz? Zupełnie zbędna fanaberia.
IMHO kupując rolki, należy się zaopatrzyć w jakiś napęd - czytaj skonstruować go samemu. Mimo wszystko potrzebna jest zmiana obrotów, sama szybkość jest mniej istotna, choć dla pełnej powtarzalności też wypadałoby mieć to w jakimś zakresie stałe. Najlepszym rozwiązaniem na napęd jest silnik na prąd stały (dzięki temu łatwo zmienić kierunek obrotów), a przekazanie napędu z ośki reduktora, na koreks zrealizować poprzez koło gumowe.
Anzelm
J.A. pisze:A po co przewrotki, skoro wywołujesz na rolkach i dodatkowo namaczasz? Zupełnie zbędna fanaberia.
Fanaberia powiadasz? Wyczytałem takie zalecenia na materiałach dotyczących wywoływania materiałów od ilforda bądź kodaka. Także stosuję się do tych "fanaberii"
Anzelm pisze:
No to zapytaj tych materiałów firmowych jak to zrealizować w procesorze rotacyjnym z liftem? :-P
IMHO kupując rolki, należy się zaopatrzyć w jakiś napęd - czytaj skonstruować go samemu.....
Nie każdy chce i umie konstruować automaty. Zrobiłem z lego rolki i będę sam kręcił koreksem.
Kręciłem koreksem pływającym w wodzie ale miałem trudności z utrzymaniem poziomo osi koreksu. Rolki + szeroka miednica aby mieć więcej wody w płaszczu wodnym załatwi dwie sprawy. Poziom i utrzymanie temp.
Arnold
Post autor: Arnold »
A używa ktoś rolek jobo do koreksu kaisera? nadają się?
