Jobo cpe2
more33
Jobo cpe2
Post autor: more33 »
Witam wszystkich
Postanowiłem zapytać bardziej doświadczonych kolegów, może Wy mi pomożecie. Otóż nabyłem procesor Jobo cpe-2 z jobo 2521 i mam problem z poprawnym wołaniem filmów. Wywołałem dwie klisze w procesorze rotacyjnie efekt taki sam ( do polowy niedowołane, nierówno, od połowy filmu czarny). Następnie spróbowałem wołać ręcznie z takim samym skutkiem. Cała chemia jest świeża,negatywy w koreksie nie były posklejane, ogranicznik zatrzasniety i stad moje wątpliwości co do przyczyny. Czy może w procesorze trzeba podać inne proporcje wywoływacza, czy może coś z koreksem.Do wołanie rotacyjnego lałem wg zaleceń 1x120 - 170 ml. Mam nadzieje, że Będziecie w stanie mi jakoś pomóc pozdrawiam Łukasz
ito
Post autor: ito »
za mało wywoływacza,rotacyjnie minimum to 270ml,ręcznie jeśli nie wołałeś na rolkach,
to 1,5litra
AJK
Re: Jobo cpe2
Post autor: AJK »
more33 pisze:.Do wołanie rotacyjnego lałem wg zaleceń 1x120 - 170 ml.
JOBO zaleca 170 ml do tanku 2513 (1x135).
Pozdrowienia znad Morza Polnocnego
Andrzej
more33
Rozumiem chociaż w drugim wołaniu wlałem 500ml wywoływacza i wyszło tak samo.
ito
Post autor: ito »
mam koreks przed sobą,stoi jak byk:rotacyjnie 2x120=270ml,
przez obracanie,ręcznie minimum 2x120=900ml.
Ja ręcznie wołam w Pyrocat HD 1+1+250 i leję 1500ml i do szitek i do filmów 120
Więc w CPE2 jak i turlając na rolkach musi starczyć 270ml,ja lałem dla równego
rachunku zawsze 300ml,sprawdzone.
more33
Fajnie ale napisałem, że wołałem 1x120 i wlałem do tego w drugim podejściu 500 ml chemii, więc skąd się wziął ten sam problem.
podaje przykładowy skan z owego negatywy może powie coś wiecej.
scaliłem posty
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 20:13 przez more33, łącznie zmieniany 1 raz.
more33
kaseta na 100% szczelna przed ta rolka robilem jescze jedna i wyszlo wszystko ok ale wołane w starym koreksie. Aparacik to mamiya rz. A moze być wina obrotów w cpe?
more33
Krecone było na szybkich obrotach czyli 2, moze być tak ze przy szybszych nie ma dobrego przepływu chemii?
JaZ99
Post autor: JaZ99 »
more33 pisze:podaje przykładowy skan z owego negatywy może powie coś wiecej.
Przepraszam za głupie pytanie, ale czy całość trzyma poziom? Co prawda nigdy nie miałem cpe2, ale ślady na przykładowym skanie kojarzą mi się z brakiem poziomu.
more33
Co prawda nie sprawdzałem dokladnosci piony, ale stało na solidnej podstawie( umywalce) wiec raczej to tez nie to bo w recznym wołaniu w tym samym koreksie(900ml) wyszło identycznie.Jeszce jedno zdjecie przedstawiajace problem. Obrazek
Wczoraj spróbowałem jeszcze raz.Wołałem na wolnych obrotach przy bardzo słabym świetle i z 900ml chemia, wyszło troszkę lepiej ale daleka droga do ideału.
Temat można zamknąc problem rozwiązany pozdro.
skrystos
Post autor: skrystos »
Jak rozwiązałeś to się pochwal :) Właśnie się zbieram do kupna jobo cp2
