czesc zdjecia jest nie ostra
Pozdrawiam wszystkich,mam wielki problem z fotografowaniem obrazu olejnego aparatem Mamiya RB67 obiektyw 1;3,8 90mm. Najczesciej zdjecie u gory czasami po bokach i na dole wyglada jak nie ostre, przeswietlone a srodek jest OK. Co to moze byc??? Zaznacze tylko ze potrzebne mi to jest do powiekszenia 1x1m
- smerfmaruda
Poczytalem o Winietowaniu i wszystko wskazuje ze to to.Poprzednio fotogrfowalem z przyslona 3,8 a dzisiaj zamknolem ja do 5,6+ z nie ostroscia po bokach jest lepiej ale trace na rozdzielczosci,mysle ze powinienem zmienic obiektyw ale nie wiem na jaki???
PS: Pole Obrazowe obiektywu http://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_obrazowe_obiektywu
Są dwie możliwośći:Dyrma pisze:Najczesciej zdjecie u gory czasami po bokach i na dole wyglada jak nie ostre, przeswietlone a srodek jest OK.
1. Masz uszkodzony obiektyw (uszkodzona grupa soczewek - a dokładnie klej, który je łączy).
Zobacz pod światło czy nie ma charakterystycznej "pajęczynki" lub grzyba (zaczyna się od skraju soczewki i idzie ku środkowi)
2. Skrzywiona oś optyczna obiektywu w stosunku do płaszczyzny negatywu (postaw aparat na obiektywie i sprawdź czy nie przechyla się w jakąś stronę) - najlepiej za pomocą poziomiczki
Napewno byloby cudownie z 4x5" ale dopiero co kupilem sredniaka i nie moge tak skakac.
Martwi mnie to uszkodzenie obiektywu, wprawdzie "pajeczynki i grzyba" niema jest za to wgniecenie ktoro swiatczy ze komus spadl. Poziomnica sprawdze jutro a na oko wyglada wszystko OK.
Kupilem ten aparat z przyslona przeciw sloneczna (SKYLIGHT 1B ) i z nia robilem te zdiecia. Dzisiaj testuje bez niej, mam nadzieje ze to pomoze. Moze ktos wie co to jest ten skylight 1B?
To taki mocniejszy filtr Skylight:Dyrma pisze:Moze ktos wie co to jest ten skylight 1B?
- Skylight 1A (delikatny filtr podstawowy)
- Skylight 1B (bardziej fioletowo-różowy)
Stosuje się go do redukowania przeniebieszczeń, najczęściej do slajdów (góry, plaża itp. tam gdzie jest dużo promieniowania UV).
Najczęściej na otwartych przestrzeniach.
Ostatnio robiłem na negatywie Fuji używając canonowskiego 1.4/50 i filtra Hoya Skylight 1A i zdjęcia wyszły OCHYDNIE zażółcone, całkowicie pozbawione kontrastu, ogólnie - na śmietnik. Przyznaję, że skylighta wcześniej nie miałem okazji stosować, ktoś potrafi powiedzieć co było tego przyczyną. Zdjęcia wykonywane w warunkach typowo górskich.
