ODPOWIEDNIKI OGNISKOWYCH OBIEKTYWÓW dla różnych formatów
renes
Post autor: renes »
Czy istnieje jakas prosta metoda obliczania ekwiwalentów ogniskowych obiektywów z małego obrazka dla średniego i dużego formatu? Np. szukam odpowiednika obiektywu małego obrazka 21mm dla formatu 6x9? Albo odwrotnie: mam obiektyw 75mm i chę ustalić ekwiwalent dla małego obrazka?
Poza tym, mając wyłącznie dane tylko o kącie obiektywu i ogniskowej można ustalić dla jakiego formatu był produkowany, czy np. dla 6x9, czy dla 4x5 cala?
Pozdr.
Tak - to się nazywa proporcja - uczą tego w podstawówce :-) Policz sobie przekątne obrazu albo najdłuższy bok - jak sobie chcesz bo to i tak kwestia umowna - formalnie powinieneś sobie policzyć powiększenia, ale aż taka dokładność zazwyczaj nie jest potrzebna.
Z kątem i ogniskową jest gorzej bo wymaga użycia funkcji tangens - a to już zaawansowana matematyka ;-) Gdybyś jednak był tak zdesperowany nie zapomnij uwzględnić rzeczywistej odległości obiektyw-film przy fotografowaniu z bliskich odległości.
renes
Post autor: renes »
Henry pisze:Tak - to się nazywa proporcja - uczą tego w podstawówce :-) Policz sobie przekątne obrazu albo najdłuższy bok - jak sobie chcesz bo to i tak kwestia umowna - formalnie powinieneś sobie policzyć powiększenia, ale aż taka dokładność zazwyczaj nie jest potrzebna.
Rozumiem, że masz to wszystko w małym palcu, lecz skoro już uznałeś że nie posiadam wiedzy z podstawówki to rada, że muszę mieć przekątną i dalej sobie już sam policzyć niewiele wyjaśnia. Przekatną wiem jak policzyć tylko co dalej z nią zrobić i jak na jej podstatwie obliczyć odpowiednik dla innego formatu? Możesz to krok po kroku wyjaśnić na konkretnym przykładzie np. chcę obliczyć odpowiednik ogniskowej 21mm w małym obrazku dla formatu 6x9?
renes
Post autor: renes »
rbit9n pisze:tutaj masz kalkulator on-line http://www.mat.uc.pt/~rps/photos/angles.html
a tu tabelka z odpowiednikami http://photo.net/equipment/medium-forma ... conversion
Dzięki. Szkoda, że nie ma w nich ekwiwalentów dla formatu 6x9, który najbardziej mnie interesuje. Poszperam w necie może coś znajdę.
Pomnóż sobie ogniskową dla małego *2,5 - np. 50mm w małym to odpowiednik 125mm w 6x9cm
renes pisze:Dzięki. Szkoda, że nie ma w nich ekwiwalentów dla formatu 6x9, który najbardziej mnie interesuje. Poszperam w necie może coś znajdę.
gdzieś nawet na forum był link to takiego kalkulatora on-line, ale nie pamiętam w którym wątku niestety.
renes
Post autor: renes »
weesee pisze:
Henry pisze:50mm w małym to odpowiednik 125mm w 6x9cm
a nie 105?
Rzeczywiście przyjętym "standardem" dla formatu 6x9 (należy pamiętać że w rzeczywistości format ten dziś to w przybliżeniu 5,7cm x 8,2cm) jest ogniskowa 105mm. Przekątna dla tego formatu (5,7x8,2) wynosi bez 2mm 100mm. I to jest chyba "prawdziwszy standard". Stare aparaty mają bliskie 6,5x9 i tu wypadać może te 105mm - potem to sprawdzę. Podobnie 50mm dla małego obrazka nie jest rzeczywistą przekątną, tylko 45-46mm.
Mnożąc 45mm x2.5 wychodzi 122, więc tez nie jest dokładnie. Dlatego tak bardzo zależało mi na jakimś prostym i dokładnym wzorze/kalkulatorze obliczającym odpowiedniki/ekwiwalenty obiektywów.
Pozdr.
Racja - 6x9 ma marginesy. Chociaż z drugiej strony 105 czy 125mm to nieduża różnica w obrazie. No chyba że robisz jakieś reprodukcje albo chcesz wykorzystać aparat w metrologii.
slawoj
Post autor: slawoj »
weesee pisze:w programie "Pinhole Designer" jest zakładka gdzie podajemy format negatywu, ogniskowa, i pokazuje nam kąt widzenia.
Też o tym pomyślałem: www.pinhole.cz/en/pinholedesigner/
renes - tylko to działa bez cropa
renes
Post autor: renes »
Henry pisze:Racja - 6x9 ma marginesy. Chociaż z drugiej strony 105 czy 125mm to nieduża różnica w obrazie. No chyba że robisz jakieś reprodukcje albo chcesz wykorzystać aparat w metrologii.
Różnica może nie duża ale oko ma swoje ulubione ogniskowe :-)
Dlatego dla fotografii 6x9 wykonywanej na filmach 120 (więc w praktyce 5,7x8,2) odpowiednią standardową ogniskową jest ok. 100mm (maksymalnie). Dla ciętych błon 6,5x9, których już niemal nikt nie stosuje przekatna wychodzi 111mm. Ponieważ 6x9 dziś robi się zwykle na rollkasetach, dla pewności/ciekawości warto zmierzyć przekątną w swojej bo może być także inna.
Za foto-kurierem:
"Trudno podać dokładne odpowiedniki ogniskowych obiektywów, jako że formaty mają różne proporcje boków, ale z grubsza można dokonać następującej kalkulacji: ogniskową obiektywu małoobrazkowego należy pomnożyć przez około 1,7x dla 6x4,5 cm i 6x6 cm, oraz przez 2x dla 6x7 cm, by uzyskać odpowiednik w tych formatach".
To już troch dokładniej.
Np. 2x 21mm (mały obrazek) daje 42mm dla formatu 6x7 (choć może bliżej 43/44mm). Dla 6x9 przelicznik będzie chyba 2,3x.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2009, 18:32 przez renes, łącznie zmieniany 1 raz.
slawoj
renes pisze:Za foto-kurierem:
Aby obliczyć "crop'a" wystarczy podzielić przez siebie przekątne różnych formatów.
Np. z 24x36 -> 6x6 wychodzi jakieś 1,8
renes
Post autor: renes »
slawoj pisze:Aby obliczyć "crop'a" wystarczy podzielić przez siebie przekątne różnych formatów. Np. z 24x36 -> 6x6 wychodzi jakieś 1,8
Tu nie łapię. Przekątna dla 24x36 wychodzi 43mm... i jak dalej oblicza się 6x6, czy 6x9?
slawoj
renes pisze:Tu nie łapię. Przekątna dla 24x36 wychodzi 43mm... i jak dalej oblicza się 6x6, czy 6x9?
axa + bxb = cxc
a,b - boki prostokąta
c - przekątna prostokąta
Przy 6x6 (56x56mm) przekątna wynosi 7,92 cm
A "crop" (24x36 -> 6x6) będzie wynosić 7,92/4,3=1,84
Np. Obiektyw średnioformatowy "standard" 80mm dla formatu 56x56mm, posiada kąt widzenia 52,5 stopnia (z programu "PinholeDesinger" zakładka "Angle of View")
Jak do małego obrazka (24x36) założymy obiektyw średnioformatowy 80mm, to uzyskamy "efekt ogniskowej" 80x1,84=147mm (jednakże ze wszystkimi prawami optyki jak dla ogniskowej 80mm), przy kącie widzenia 16,5 stopnia
W przypadku 6x6 nie radzę liczyć przekątną - jak fotografujesz ludzia to przecież nie będziesz go wciskać w przekątną tylko w pion na 24x36 i jakkolwiek w 6x6 - więc należało by porównywać 36mm do 56mm.
renes pisze: Różnica może nie duża ale oko ma swoje ulubione ogniskowe :-)
Co to znaczy "ulubione" - ogniskowe "ulubione" dla mojego oka to takie które na odbitce dają obraz takiej wielkości jak bym to widział w naturze - czyli inaczej mówiąc odbitka powieszona na ścianie lub trzymana w ręku sprawia wrażenie że patrzymy przez dziurę/okno w murze i wszystkie obiekty wydają się nam "naturalnej wielkości".
