Kilka pytań dot. Opemusa 6
Witam!
Właśnie rozpakowuje Opemusa 6 z paczki i już mam pierwsze wątpliwości.
1. Jak zamontować negatyw w 'takimczymś' co się mocuje nad obiektywem?
2. Czy muszę dokupić ramki bezszybkowe dedykowane do danego rozmiaru klatki?
3. Czy te szybki w 'takimczymś' (jedna matowa druga przezroczysta) maja być zamocowane, bo widzę, że jedna lata luzem, a druga jest przyklejona?
4. Czy to normalne, że po paru sekundach po włączeniu Opemusa głowica się nagrzewa i czuć trochę zapach spalenizny?
5. Czy te uchwyty umocowane po bokach 'tegoczegoś' są konieczne bo jeden z nich jest niestety odłamany (te 'krzyżykowe', plastikowe pręty)?
To narazie tyle, z czasem pewnie przybędzie tych pytań ;)
Kasetka ma taki bolec metalowy, podnosisz go do gory i szybki ktore sa w kasecie nie dolegaja do siebie i wtedy mozesz wsunac negatyw.
Tak musisz zamocowac, zeby negatyw byl dobrze dosisniety(matowa szybka wyzej, zywkla nizej) i to nie jest klejone tylko blaszka docisniete, ktora jest na 2 sruubki
4.Czy to normalne, że po paru sekundach po włączeniu Opemusa głowica się nagrzewa i czuć trochę zapach spalenizny?
Hm, mozesz miec za mocna zarowke (mam 100W i nagrzewa sie ale po kilkudziesieciu sekundach..)
Ja ich w ogole nie uzywam i nie jest to jakis wymog do dobrego zdjecia, zawsze mozesz sprobowac jakos dokleic.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Kilka pytań dot. Opemusa 6
najlepiej wyjąć karetkę z powiększalnika i tedy włożyć negatyw lub podnieść górną część i wsunąć negatywKacperB pisze:Witam!
ramki bezszybkowe by się przydały, dzięki nim zmniejsza się ryzyko paprocha na odbitceKacperB pisze:2. Czy muszę dokupić ramki bezszybkowe dedykowane do danego rozmiaru klatki?
szybki do karetki winny być przymocowane, w opemusach były sprężyny dociskające, przynajmniej w piątceKacperB pisze:3. Czy te szybki w 'takimczymś' (jedna matowa druga przezroczysta) maja być zamocowane, bo widzę, że jedna lata luzem, a druga jest przyklejona?
smrodek to objaw normalny, zwłaszcza jeśli powiększalnik nie był wyczyszczony w środku. a że się rozgrzewa? żarówka jest w środku to się rozgrzewa nie? a halogen, ten to się rozgrzewa.KacperB pisze:4. Czy to normalne, że po paru sekundach po włączeniu Opemusa głowica się nagrzewa i czuć trochę zapach spalenizny?
pręty na karetce nie są konieczne, jeśli tniesz negatywy (a lepiej ciąć, o czym była mowa niedawno) to one są na tyle sztywne, że i tak się na tych podpórkach nie opierają.KacperB pisze:5. Czy te uchwyty umocowane po bokach 'tegoczegoś' są konieczne bo jeden z nich jest niestety odłamany (te 'krzyżykowe', plastikowe pręty)?
na razie taki lakoniczny opis, bym zrobił zdjęcia karetki od op.5. ale nie chce mnie się iść do piewnika.
baj!
najlepsza metoda jest dojscie samemu co gdzie jest i jak funkconuje, uczysz sie budowy i zasady dzialania. Mala szansza zebys cokolwiek tam rozwalil, wszystko jest proste - wiec logika kolego :) calosc trzyma sie na srubki, ktore wykrecasz. Pamietaj tylko zeby zapamietac gdzie co bylo, a po zlozeniu nie zostawic kilku elementow;) powodzenia.
Ps. co do ramek bezszybkwoych to maly sens zeby je kupowac - godzina roboty i sam mozesz sobie zrobic, moje sa z plexi (2mm - tak jak grubosc szkla w kasecie) i troche wieksze od klatki - super dociskaja i bez kurzu. koszt to jakies 3 zl.
Ja robię tak: wkładam negatyw do kasetki poza powiększalnikiem (na oko), zamykam ją i wsuwam we wnękę w powiększalniku. Wtedy mogę lekko unieść górną część kasetki, zablokować ją w tej pozycji (taki zatrzask tam jest) i manipulować negatywem, gdy powiększalnik jest włączony, a więc widzę na maskownicy, jak jest ułożony negatyw w kasetce. W Opemusie 6 ustawienie negatywu odpowiednio idzie mi szybko, hardcore to był z Korkusem...
- smerfmaruda
- smerfmaruda
Przy f/11 w Opemusie 6 na 13x18 miałem około 15 sekund. Dobra, maskować się nie da, ale przy 18x24 już się da spokojnie - czasy około 40 sekund.Coil pisze:150W jest OK do 20x30 i większych. Przy mniejszych powiększeniach i jeszcze rzadkim negatywie czasy mogą być bardzo krótkie co utrudnia zabawy typu maskowanie - ktoś niedawno skarżył się na taki problem.
Masz jeszcze pytanie na temat szufladki na filtry. Znajduje się tam gruba przezroczysta szybka umieszczona niżej i cieńsza, matowa, wyżej. Jak umieścić w szufladce filtr? Która z szybek ma zostać? Czy szybki mają leżeć tak jak leżą w przypadku używania papierów stałogradacyjnych? I dzięki wam za dotychczasowe odpowiedzi
witaj!
a masz do tej głowicy mieszacz? bez mieszacza ani rusz, zawsze będzie nierównomierne oświetlenie. mieszacz wygląda jak kwadratowy kubeczek na jogurt.
