(S) Rolleiflex SL 66 + 80+50+150+250mm
ajsikel
Post autor: ajsikel »
Sprzedam.
Stan bdb.
komplet 8800pln
lub na kawalki.
Rollei+80mm - 6tys
50mm - 1600pln
150mm - 1100pln
250mm 750pln
Uzywany, stan bdb, sprawdzony.
Komplet zapasowy w walizce.
Szkła czyste, kilka pyłków tu i tam.
Jakaś kropeczka na powłoce tez moze sie znajdzie przy bardzo skrupulatnym screeningu. Nic co by mialo znaczenie w reprodukcji obrazu.
Body w stanie bdb, czasy bdb. Brak defektów.
Wysyłka kurierem inpost/DPD/paczkomat etc na koszt kupującego.
ajsikel
Foto
MinosKKM
Post autor: MinosKKM »
Cholerka, spłukałem się ostatnio. Gdybym wcześniej wiedział :?: :-(
St. fotograf, basista.
Ech..., widziałem ten zacny zestaw przy porannej herbacie... No i trochu mniej mi smakowała :-)
miki11 pisze: 04 wrz 2025, 15:48 Ech..., widziałem ten zacny zestaw przy porannej herbacie... No i trochu mniej mi smakowała :-)
Wszystkich aparatów nie zaliczysz, ale trzeba próbować... Jakoś tak ;-)
MinosKKM
Coś chyba taniej było jak pierwszy raz zobaczyłem ofertę? Być może zwidy miałem. A czy to tej puszki jest jakiś pryzmat TTL na przykład?
aka pisze: 04 wrz 2025, 16:14 Wszystkich aparatów nie zaliczysz, ale trzeba próbować... Jakoś tak ;-)
No tak, to klasyk. A ile racji :-)
ajsikel
MinosKKM pisze: 04 wrz 2025, 19:21 Coś chyba taniej było jak pierwszy raz zobaczyłem ofertę? Być może zwidy miałem. A czy to tej puszki jest jakiś pryzmat TTL na przykład?
Hej
Nie, nie było taniej.
Było drożej ale w w innym miejscu.
Pryzmatu njet.
Tylko kominek, zresztą duży i wygodny.
Jak z tym Radiem Erewań... "Czy to prawda, że w Moskiwe, na Placu Czerwonym za darmo rozdają Moskwicze?" :-)
ajsikel
miki11 pisze: 04 wrz 2025, 22:56 Jak z tym Radiem Erewań... "Czy to prawda, że w Moskiwe, na Placu Czerwonym za darmo rozdają Moskwicze?" :-)
a moze tak byc..
nie twierdze ze nie,
w kazdym razie, zestaw piekny i gotowy do roboty.
zachecam bo warto :)
Planar pieknie bokehuje, kłania sie i po odwrotce gwintowej makkro jak ta lala...
Znowu poranna herbata straciła smak :-) Czy ja mówię, że nie jest to piękny zestaw? Moim zdaniem jest nawet zbyt piękny, żeby spokojnie tą herbatę dokończyć :-)
ajsikel
miki11 pisze: 05 wrz 2025, 10:25 Znowu poranna herbata straciła smak :-) Czy ja mówię, że nie jest to piękny zestaw? Moim zdaniem jest nawet zbyt piękny, żeby spokojnie tą herbatę dokończyć :-)
az strach pomyslec co bedzie przy kawie porannej...
ajsikel
podbijam
komplet wciaz na sprzedaz.
Cena do negocjacji jakiejs tam na pewno.
