(K) Dekielek na obiektyw
Poszukuję dekielka na obiektyw nasuwanego o średnicy wewnętrznej 37 mm i o średnicy zewnętrznej nie większej niż 40 mm. Metalowy Zeissa byłby idealny.
Niestety, plastikowe:
https://www.ebay.co.uk/itm/405379275439 ... SwocpnRIwU
https://www.ebay.co.uk/itm/365252688249 ... SwVxFnRfY9
Nie wiem jaka jest średnica zewnętrzna, ale w ostateczności można ściąć czy stoczyć tę zewnętrzną "wargę" (o ile względy estetyczne nie są istotne).
Z_photo pisze: 09 maja 2025, 13:11plastikowe
Plastikowy może być, ale musi być idealnie spasowany bo pomiędzy pierścieniem 37 mm a dźwignią jest tylko 1.7 mm jak na zdjęciu: https://i0.wp.com/casualphotophile.com/ ... 1800&ssl=1 Te z ogłoszeń wydają się zbyt masywne. Jest na allegro taki Zeiss, ale ja już go kiedyś kupiłem i niestety jego stan odbiegał znacząco od zdjęcia.
aka pisze: 09 maja 2025, 13:33 Plastikowy może być, ale musi być idealnie spasowany bo pomiędzy pierścieniem 37 mm a dźwignią jest tylko 1.7 mm jak na zdjęciu: https://i0.wp.com/casualphotophile.com/ ... 1800&ssl=1
A nie lepiej byłoby zastosować dekielek rozprężny, mocowany w miejscu przewidzianym na filtr?
Takich jest teraz sporo w ofertach.
Z_photo pisze: 09 maja 2025, 20:31 dekielek rozprężny
W tym akurat przypadku soczewka nie jest zbyt głęboko osadzona w obudowie i nawet jeśli by założony dekielek pozostawiał jakiś minimalny dystans do niej to już podczas zakładania łatwo o zarysowanie. Owszem, używam takich nie firmowych rozprężnych, ale tylko gdy soczewka jest głęboko w obudowie osadzona.
MorganG
Post autor: MorganG »
Opcja ktora wydaje mi sie najprostsza to druk 3D. Byc moze model 3D takiego dekielka gdzies juz istnieje (niedawno wydrukowalem rozne dekielki do kilku swoich roznych modeli), wystarczyc wrzucic w google zapytanie podajac swoj model aparatu. Ewentualnie stworz prosty schemat z wymiarami, zamodeluje to i Ci wydrukuje za przyslowiowe bezalkoholowe.
MorganG pisze: 11 maja 2025, 11:13druk 3D
jest opcją. Póki co spróbuję z tym chińskim snap-on bo po bliższych oględzinach wygląda na to, że może będzie ok. Dzięki za propozycję i jeśli moja próba skończy się niepowodzeniem to się zgłoszę z projektem.
Gdybym miał dostęp do dokładnych wymiarów, a najlepiej całego obiektywu, to można zrobić dekielek z micarty.
Imperitus pisze: 12 maja 2025, 14:02 można zrobić dekielek z micarty
To dosyć karkołomne, no chyba, że na tokarce. A propos - jak się ma micarta do tekstolitu?
aka pisze: 12 maja 2025, 19:44 To dosyć karkołomne, no chyba, że na tokarce. A propos - jak się ma micarta do tekstolitu?
Zależy, robiłem już różne rzeczy, okrągłe także, tokarka jest zbędna.
To technicznie rzecz biorąc to samo co tekstolit, a przynajmniej sama zasada jest identyczna. Korzystam z żywicy epoksydowej więc odporność na wysokie temperatury podobna, obrabia się pilnikiem i papierem ściernym dość dobrze. Jest na tyle twarde że nie zapycha przestrzeni między ziarnami. Co do toczenia to są przykłady w internecie, sam nie posiadam takiego sprzętu. Po prostu robię cześć w postaci docelowej z tektury i potem nasycam żywicą w komorze próżniowej.
Imperitus pisze: 12 maja 2025, 20:28 robię cześć w postaci docelowej z tektury i potem nasycam żywicą w komorze próżniowej
Można powiedzieć, że robisz micartę w kształcie potrzebnego przedmiotu. To zmienia postać rzeczy, to nie obróbka z np. wałka czy arkusza w celu uzyskania oczekiwanego kształtu. Tym samym możliwości są zdecydowanie większe pod warunkiem dostępu do wspomnianej komory. No i oczywiście trzeba wcześniej opanować technologię. Ciekawe. Czy przedmiot ukształtowany z masy papierowej, takiej jak pojemnik na jajka, można poddać takiemu procesowi?
aka pisze: 12 maja 2025, 21:52 Ciekawe. Czy przedmiot ukształtowany z masy papierowej, takiej jak pojemnik na jajka, można poddać takiemu procesowi?
Jak najbardziej, spadek ciśnienia w komorze powoduje że żywica wpełza kapilarnie we wszystkie zakamarki w których wcześniej znajdowało się powietrze. Każdy materiał porowaty można byłoby tak potraktować.
mazkicz
Post autor: mazkicz »
Daj rysunek to Ci wytoczę z aluminium.
mazkicz pisze: 13 maja 2025, 13:08 Daj rysunek to Ci wytoczę z aluminium.
Wysłałem PW.
