[K] Szerokie szkło pod 4x5
Poszukuję średniej klasy szerokiego kąta, żadnych szaleństw. Myślę że 90mm w pełni mi wystarczy. Zależy mi na migawce w dobrej kondycji, gwint mocowania 39mm. Obiektyw nie musi być mały, ale byłoby milutko gdybym nie musiał go demontować żeby zamknąć aparat. No i pole krycia..., przydałoby się trochę więcej niż absolutne minimum ;-)
ajsikel
Post autor: ajsikel »
Hej
Ale gwint m9cowqnia 39mm to maja obiektywy powiekszalnikowe.
90mm Super Angulon no to maja rozmiary migawki Compur Copal 00 lub 0.
Szukasz wersji f8 czy f5.6 ?
gogo1201
Post autor: gogo1201 »
Mam Super-angulon 1:8/90mm za 1300zł
ale zapomnij o zamknięciu 90tki w aparacie typu "Field"
ajsikel pisze: 10 gru 2024, 22:09 Ale gwint m9cowqnia 39mm to maja obiektywy powiekszalnikowe.
Ależ ja tu nie piszę o gwincie obiektywu tylko migawki ;-)
gogo1201, wiem że był Angulon 90/6.8, wydawał się zupełnie mały. Zasadniczo, to zastanawiam się czy na pewno potrzebuję 90, obecnie mam 105 co już jest szkiełkem raczej szerokim niż standardowym...
Na pewno przydałoby się coś z większym polem krycia.
ajsikel
no to sprawdz sobie rozmiary Copal 00 Copal 0 to bedziesz wiedzial .
Chyba ze chcesz wkrecic do plytki sam obiektyw bez migawki.
Imperitus pisze: 10 gru 2024, 23:09
ajsikel pisze: 11 gru 2024, 07:57 no to sprawdz sobie rozmiary Copal 00 Copal 0 to bedziesz wiedzial .
Pudło, mam Copal 1 :-P
I wolałbym nie musieć zmieniać płytki. Mam niby jakieś wydruki 3D z innymi średnicami otworów, pewnie właśnie pod tym kątem zrobione.
ajsikel
no i super
tyljo , ze Super Angulon f5.6 90mm to copal compur 0
Super Angulon f8 90mm moze byc Copal 0 lub Compur 00
Nikkor SW, Fujinon SW 90mm to tez copal 0
copal 1 to do szkiel 180, 210 etc
Imperitus pisze: 11 gru 2024, 08:09
ajsikel, no to wychodzi że tak czy siak muszę zmienić płytkę. Robiłem tej migawce reanimację, ale nie do końca ufam dokładności czasów. Z drugiej strony, przy cz-b nie ma to aż takiego znaczenia.
Imperitus, to masz między innymi rozmiary migawki: https://www.largeformatphotography.info ... 4x5in.html
aka pisze: 11 gru 2024, 09:08 Imperitus, to masz między innymi rozmiary migawki: https://www.largeformatphotography.info ... 4x5in.html
Dzięki, ale te rozmiary jakieś śmieszne. Amerykanie jak zwykle muszą mieć po swojemu...
Imperitus pisze: 11 gru 2024, 12:59 rozmiary jakieś śmieszne
Dlaczego śmieszne? Niemieckie czy japońskie?
aka pisze: 11 gru 2024, 13:22 Dlaczego śmieszne? Niemieckie czy japońskie?
To akurat moja ignorancja, nie widziałem wcześniej rozmiarów powyżej 1
Imperitus pisze: 11 gru 2024, 13:35 rozmiarów powyżej 1
Copal i Compur mają też rozmiar 3. Jaki masz obiektyw do MPP?
aka pisze: 11 gru 2024, 13:51 Jaki masz obiektyw do MPP?
Symmar 150/5.6 - 265/12
Ostatnio zmieniony 11 gru 2024, 16:53 przez Imperitus, łącznie zmieniany 1 raz.
