płukanie negatywów
Sinobrody
płukanie negatywów
Post autor: Sinobrody »
Zastanawiałem sie jak usprawnić płukanie negatywów, a kaskady mówiąc delikatnie do najtańszych nie należą.
Zmontowałem sobie więc taki wynalazek z paru elementów dostępnych w markecie. Może wcześniej ktoś na to wpadł, ale nie znalazłem.
Wykorzystałem wężyk do podłączania baterii umywalkowych, redukcję żeby pasowało na wąż do prysznica i parę kawałków rurki termo, żeby pasowało na wcisk do koreksu. Działa i niedrogo wyszło :)
LD
płukanie negatywów
Post autor: LD »
Sinobrody pisze: 28 kwie 2024, 20:06 Zastanawiałem sie jak usprawnić płukanie negatywów, a kaskady mówiąc delikatnie do najtańszych nie należą.
Poczytaj o metodzie Ilforda płukania negatywów a na potem o utrwalaczu alkalicznym.
płukanie negatywów
W samym doprowadzeniu wody do koreksu za pomocą węża nie ma wielkiej filozofii. Kaskada Jobo działa jedna nieco inaczej, bo w strumień wody zasysane jest jeszcze powietrze. Woda i powietrze w postaci małych pęcherzyków czyni płukanie bardziej efektywnym i pozwala skrócić ten etap obróbki - przynajmniej takie są deklaracje producenta.
Sinobrody
płukanie negatywów
LD pisze: 28 kwie 2024, 20:16 Poczytaj o metodzie Ilforda płukania negatywów a na potem o utrwalaczu alkalicznym.
Czytałem, ale nie chce mi się tyle machać koreksem :)
płukanie negatywów
A jaką masz gwarancję że woda krąży w koreksie w każdym zakamarku? Przy metodzie Ilforda masz pewność że będzie dobrze wypłukane wszędzie. Poza tym nic nie trzeba machać tylko kilka razy wymienić wodę zostawiając w spokoju pomiędzy - emulsja to nie sitko, dyfuzja resztek wywoływacza potrzebuje czasu a nie chlupotania.
płukanie negatywów
Henry pisze: 28 kwie 2024, 21:55 A jaką masz gwarancję że woda krąży w koreksie w każdym zakamarku?
Jeżeli woda doprowadzona jest do wydrążonej osi koreksu i rozprowadzana w taki sposób, że omywa obrabiany materiał od spodu w kierunku wylotu w pokrywie, to raczej nie ma ryzyka że gdzieś pozostanę strefy "martwe".
darekdp1
płukanie negatywów
Post autor: darekdp1 »
Metoda Ilforda działa i nie trzeba kombinować. Twoje negatywy i tak rodzina wyrzuci na śmietnik, jak Ciebie już nie będzie.
płukanie negatywów
darekdp1 pisze: 28 kwie 2024, 22:26 Metoda Ilforda działa i nie trzeba kombinować.
Przecież nie twierdzę, że metoda Ilforda nie jest skuteczna. Natomiast doprowadzenia wody płuczącej poprzez wąż nie nazwałbym kombinowaniem.
Tak samo jak negatywy płukane metodą Ilforda. :->
płukanie negatywów
darekdp1 pisze: 28 kwie 2024, 22:26 Twoje negatywy i tak rodzina wyrzuci na śmietnik, jak Ciebie już nie będzie.
O, i to jest właśnie motywacja :-)
płukanie negatywów
Z_photo pisze: 28 kwie 2024, 22:18 Jeżeli woda doprowadzona jest do wydrążonej osi koreksu i rozprowadzana w taki sposób, że omywa obrabiany materiał od spodu w kierunku wylotu w pokrywie, to raczej nie ma ryzyka że gdzieś pozostanę strefy "martwe".
W jakim koreksie? W moim Kaiserze rura jest zaprojektowana do zalewania koreksu a nie do przelewania. Nie ma opcji żeby woda przepływała równomiernie przez całą rolkę. Szczególnie przy małych przepływach. Przy dużych przepływach turbulencje zrobią swoje ale to wymaga dużo wody.
Sinobrody pisze: 28 kwie 2024, 20:06 Zmontowałem sobie więc taki wynalazek...
Ale filtr też dodałeś?
Tomasz.
płukanie negatywów
Post autor: Tomasz. »
Z_photo pisze: 28 kwie 2024, 22:56 Natomiast doprowadzenia wody płuczącej poprzez wąż nie nazwałbym kombinowaniem.
Dokładnie, przecież takie "wężyki" do koreksów mają chyba wszyscy obecni producenci, najprostszy paterson (to po prostu wąż), a trochę sprytniejsze kaiser i jobo, gdzie do wody zasysane jest jeszcze powietrze, dzięki czemu podobno płukanie ma przebiegać efektywniej.
Henry pisze: 29 kwie 2024, 08:18 W moim Kaiserze rura jest zaprojektowana do zalewania koreksu a nie do przelewania. Nie ma opcji żeby woda przepływała równomiernie przez całą rolkę. Szczególnie przy małych przepływach. Przy dużych przepływach turbulencje zrobią swoje ale to wymaga dużo wody.
to tu mnie zaskoczyłeś, myślałem, że jednak kaiser robią swój koreks i kaskadę do niego zrobił to tak, żeby to dobrze działało.
płukanie negatywów
Ja płuczę w koreksie swoją metodą. Trwa to w sumie 15 minut i zużywam max 2,5 l wody przy założeniu że jednorazowe zalanie koreksu to pół litra wody. Cykl jest następujący: 1 minuta, dwie minuty i tak dalej do ostatniego cyklu który trwa 5 minut. Każdy cykl dłuższy o jedną minutę. Tylko w pierwszym i drugim cyklu kręcę szpulą koreksu przez około połowę czasu. W pozostałych cyklach ruszam szpulą od czasu do czasu. Praktycznie koreks może być otwarty więc zamiast obrotów szpuli można nią poruszać góra dół. I tak też robię.
płukanie negatywów
Metody różne, ale jakie efekty? Sprawdzacie skuteczność płukania?
płukanie negatywów
Nie znam koreksu Kaisera, ale byłbym zdziwiony, gdyby nie było w nim kanałów wylotowych w pokrywie.
I to nie ze względu na efektywność płukania wodą doprowadzaną wężem do rdzenia koreksu, tylko ze względu na fakt, że napełnianie i opróżnianie nieudrożnionego naczynia z wąską szyjką trwa o wiele dłużej niż w naczyniu z szyjką tego samego kalibru ale udrożnionym.
Szybkość napełniania i opróżniania koreksu ma spore znaczenie przy obróbce filmów w energicznych wywoływaczach.
płukanie negatywów
aka pisze: 29 kwie 2024, 09:24 Sprawdzacie skuteczność płukania?
Ja nie sprawdzam ale chyba nie mam problemu z efektywnością płukania, skoro negatywy wywołane przeze mnie ponad czterdzieści lat temu są czyste i klarowne.
