Swoją drogą, przez chwilę myślałem, że może kupię szpulkę filmu i zobaczę, jak to działa, ale ca ćwierć tysiąca to jednak bez przesady
Konstrukcja Kwarca 1x8S-2
Znajomy podrzucił mi tę kamerę i tam się zastanawiam. Czy to jest po prostu lustrzanka jednoobiektywowa? Ale jak to jest zrobione, bo obraz w wizjerze jest stabilny, więc raczej nic się tam po drodze nie rusza. Lustro półprzepuszczalne, czy co?
I to wywołania nie licząc.
Film można kupić za 80PLN Fomapana R tylko trzeba go sobie przewinąć do kasetki rozbieralnej Super 8.
A wywołać można samodzielnie - ja tak zrobię
Czekam aż pogoda się na dobre poprawi i biorę się za filmowanie moim Alstarem :)
Więcej sprzętu niż talentu
No, to może nie jest tak tragicznie
A w czym to wołasz? Masz taki koreks, czy jakimś wynalazkiem?
Mam UPB1A czyli dedykowany do tych filmów koreks
Jeszcze nie wywoływałem Super 8, póki co tylko mały obrazek odwracalnie i wyszło fajnie. A to ten sam proces co super 8
Czas nalewania i opróżniania tego koreksu ma duży wpływ na proces, musisz o tym pamiętać.
Przy wołaniu jednego filmu 8mm ten litr płynu wlewa się jakoś znacząco dłużej niż te powiedzmy pół litra do koreksu fotograficznego? Zlewanie wężem też idzie wolno?
dłużej. najlepiej sprawdź zanim zaczniesz wywoływać i uwzględnij te czasy w całym procesie.
Sprawdzę to w takim razie wlewając litr wody i zlewając go. Ojciec używał tego koreksu stosując czasy podane w recepturach i wychodziło dobrze
Wywoływał w oryginalnych zestawach ORWO, niestety żaden do dziś się nie zachował a pewnie nawet jeśli by takowy się znalazł to po tylu latach pewnie i tak by się do niczego nie nadawał
Dlaczego nie powiedziałeś mi tego gdy obrabiałem cz-b i barwne "ósemki"? Nic o tym nie wiedziałem, stosowałem się do czasów podanych w przepisach. Teraz nie wiem jakim cudem wszystko wychodziło dobrze chociaż nie powinno....
technik219, eee, ale ja gdzieś napisałem, że nie powinno?
Napisałem, że ten czas ma wpływ na proces i należy go wziąć pod uwagę. Z tym polemizujesz?
A może w związku z tym, że innego koreksu wtedy w Polsce nie było, to ktoś za Ciebie ten czas uwzględnił?
Wywołuję slajdy cz-b wg. procesu Fotonu, wywołując różne filmy, w większości negatywowe. Minuta różnicy w czasie wywoływania daje wyraźną różnicę w efektach.
No dobra, a, tego, ktoś wie, jaka tam jest konstrukcja tego wizjera w końcu?
W końcu przypuszczam, że tam jest po prostu pryzmat
