Zasilacz do żarówki halogenowej
Czy żarówka halogenowa 12V do głowicy filtracyjnej może być zasilana tzw. "transformatorem elektronicznym" czyli zasilaczem do listw ledowych? Jakaś wiedzy czy doświadczenie jest?
kal800
Post autor: kal800 »
Nie wiem czy Ci zasilacz do listwy LEDowej uciągnie taki halogen. Mam takowy zasilacz właśnie do listwy i on daje 18W, a lampa 12V do Dursta wymaga 75 albo 100W.
flickr.com/kal800
kal800 pisze: 07 gru 2022, 10:08 zasilacz do listwy LEDowej
Źle się wyraziłem, tzn. są te transformatory elektroniczne określane jako do halogenów np. tu: https://allegro.pl/oferta/yd105-transfo ... 2577341423 Wygląda na to, że żarówkę 100W powinien spokojnie zasilić. Mały jest, zabudowany, wydaje się lepszym rozwiązaniem niż transformator 12V do Meopty.
aka, teoretycznie z prostego przeliczenia napięcie, x natężenie prądu, wychodzi, że jest on o mocy 109,5 W. Ja bym zapytał Art_Ro, tylko czy zerknie na forum? Dawno go tu nie było.
kal800
aka pisze: 07 gru 2022, 10:16 są te transformatory elektroniczne określane jako do halogenów
Zwłaszcza, że LEDy zasilane są prądem stałym, a nie przemiennym jak halogeny. Powinien sobie dać radę równie dobrze jak Meopta, tam nie ma żadnej filozofii - trzeba zadać ciągłe źródło energii i tyle. Ja miałem dodatkowo w moim powiększalniku moduł do stabilizacji napięcia, ale kondensatory się skończyły i zamiast cokolwiek stabilizować wprowadzał migotanie źródła światła ;) wywaliłem i po kłopocie, a myślę, że współczesne transformatory elektroniczne też bez problemu stabilizują napięcie sieciowe.
flickr.com/kal800
J.A. pisze: 07 gru 2022, 10:26 aka, teoretycznie z prostego przeliczenia napięcie, x natężenie prądu, wychodzi, że jest on o mocy 109,5 W. Ja bym zapytał Art_Ro, tylko czy zerknie na forum? Dawno go tu nie było.
Zastanawia mnie napięcie na wyjściu - 11.5V, nie za mało? Żarówka jest opisana 12V, 100W.
kal800 pisze: 07 gru 2022, 11:45
No tak, ten linkowany ma prąd zmienny na wyjściu. Wydaje mi się, że stały by też nie zaszkodził, chyba?
kal800
aka pisze: 07 gru 2022, 12:04 stały by też nie zaszkodził
Żarówce może i nie, ale ja tam bym się trzymał z daleka od źródła DC o mocy 100W. Cholernie niebezpieczne ;)
flickr.com/kal800
kal800 pisze: 07 gru 2022, 12:09
No słuszna uwaga, ale pewnie nie ma takich w typie zasilacza do ledów.
aka pisze: 07 gru 2022, 12:03 Zastanawia mnie napięcie na wyjściu - 11.5V, nie za mało? Żarówka jest opisana 12V, 100W.
Będzie świecił "cieplej", a jego maksymalne obciążenie wskazuje, że raczej na pewno, bo jest na granicy.
aka pisze: 07 gru 2022, 12:04 No tak, ten linkowany ma prąd zmienny na wyjściu. Wydaje mi się, że stały by też nie zaszkodził, chyba?
Dla odbiorników oporowych, jak żarówki, halogeny, grzałki etc. to bez znaczenia.
kal800 pisze: 07 gru 2022, 12:09 Żarówce może i nie, ale ja tam bym się trzymał z daleka od źródła DC o mocy 100W. Cholernie niebezpieczne ;)
A z jakiego powodu?
kal800
J.A. pisze: 07 gru 2022, 12:57 A z jakiego powodu?
A z takiego, że układ nerwowy człowieka zupełnie inaczej reaguje na prąd stały niż przemienny. W przypadku zamknięcia obwodu swoim własnym ciałem w instalacji AC, człowieka odrzuca momentalnie, a w przypadku DC mięśnie się zaciskają i trzeba porażonego delikwenta odciągać siłą. Z tego powodu uprawnienia na instalacje DC są zdecydowanie trudniejsze do uzyskania.
flickr.com/kal800
A kopnął Cię kiedyś akumulator samochodowy?
kal800
J.A. pisze: 07 gru 2022, 13:39 A kopnął Cię kiedyś akumulator samochodowy?
W sumie racja, to tylko 12V - za małe napięcie, żeby zamknąć obwód.
flickr.com/kal800
J.A. pisze: 07 gru 2022, 12:57 Będzie świecił "cieplej"
A propos świecenia - jaką temperaturę barwową powinna mieć halogenowa żarówka w głowicy filtrującej?
kal800
Do Durstów 3200K - nie wiem jak inne
https://www.osram.com/ecat/Halogen%20la ... ZMP_56079/
flickr.com/kal800
