Sinar - ścianka cyfrowa - kabel do wyzwalania ręcznego
- -# mod
Jeżeli możemy tu o skanerach, to ja mam pytanie z gatunku elektronicznych: Czy ktoś ma/ma dostęp do kabla wyzwalania ręcznego przystawek cyfrowych sinara? (RELEASE CABLE SINARBACK 551.43.060). Wprawdzie można taki kabelek kupić za drobne 350 euro, ale wolę go zrobić sam. Szukam informacji, które styki w złączu RJ 11 są aktywne?
A mówimy o takim telefonicznym złączu RJ 11?
- -# mod
dokładnie! Jest sześć styków, nie mam pojęcia, które są aktywne. Pewnie tylko dwa, ale cholera wie...
Hm, wystarczy wygooglać:
https://pl.wikipedia.org/wiki/RJ-11
jac123, ale z tego artykułu wynika, że ta sama wtyczka i gniazdo, to 3 rodzaje wtyków. RJ11 to jedna para z trzech. Jeżeli użyte w tej ściance jest to złącze, to kombinacji jest sporo, bo przecież nie musi być tak jak w artykule, bo to nie musi być realne RJ11.
Wtyczka-gniazdo tak, ale co panowie w sinarze użyli to jest ich tajemnica.
Jeżeli to tylko zwarcie dwóch kabelków, trzeba podłączyć RJ12 czyli z pełną obsadą pinów, na 3 linie telefoniczne i metodą prób i błędów przez zwieranie kolejnych kabelków liczyć, że któreś 2 zaskoczą.
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
2,3 2,4 2,5 i 2,6
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
2,3 2,4 2,5 i 2,6
A o to chodzi. Sprawa chyba nie jest jednak tak prosta, że wystarczy zewrzeć dwa kabelki. Bo ten kabel wyzwalania o ile się nie mylę ma dwa położenia, pierwsze mierzy światło , a dopiero potem po dociśnięciu robi zdjęcie.
A nie można zadzwonić/zameilować do serwisu Sinara
to już mamy trzy przewody, ale w takim układzie zawsze jest jeden jako "masa". Czyli trochę więcej prób potrzeba. W wężykach, które przerabiałem było zawsze tak, że wyzwolenie migawki następowało niezależnie od pomiaru. To znaczy, że zwarcie 1 i 3 powodowało wyzwolenie migawki, a zwrocie styku 1 i 2 pomiar i działały one niezależnie od siebie.
Spróbować nie zawadzi, ale jeżeli sprzedają ten kabelek po 1000 zł, to raczej nie powiedzą.
- -# mod
Jasne, że można próbować i zwierać, ale wolę nie próbować na jeszcze żywym organizmie. W sinarze nie pytałem - polski przedstawiciel jest beznadziejny, natomiast Szwajcarzy swego czasu potraktowali mnie bardzo uprzejmie, przesyłając pliki z kalibracją (każdy egzemplarz tej ścianki ma swój unikalny plik). Na razie przerwałem próby.
