Poziomy pasek ciągnący się przez cały negatyw
PhiLiXer
Post autor: PhiLiXer »
Podczas mojej ostatniej wizyty w ciemni dopiero na odbitkach zobaczyłem ciemny pasek na dole kadru. Występuje on na negatywie. Podejrzewam, że zrobiłem coś nie tak w trakcie wywoływania. Przesyłam fotkę.
PhiLiXer
Negatyw to Agfa APX 100 wywoływany w Fomadon P W37, utrwalacz Fomafix P. Temp. 21-22 st. - już nie pamiętam ile ale na pewno dobrze przeliczyłem kalkulatorem do zmieniania czasu przy innej temperaturze.
Ew. różnice czasowe mogłyby mieć wpływ na cały kadr.
PhiLiXer
miki11 pisze: 19 maja 2022, 20:18 Ew. różnice czasowe mogłyby mieć wpływ na cały kadr.
Tak, mogły, ale dlaczego tylko ten mały kawałek?
To jest pytanie do bardziej zaawansowanych ode mnie.
wygląda tak, jak by ten fragment negatywu wystawał podczas wołania ponad poziom wywoływacza, czyli na negatywie jest bledszy niż reszta, ale na pozytywie jest ciemniejszy.
Fredrixxon
Post autor: Fredrixxon »
Tylko na jednej rolce? Bardziej wyglada na problem z migawką - sprawdź inne negatywy.
No to zwykle występuje tylko na jednej rolce.
Fredrixxon
Zwykle? Migawka sama sie nie naprawi :)
Jeżeli zamula, to mogły być objawy już wcześniej, będa na następnej rolce. Nie na każdej klatce przecież - mogą to być albo długie albo te najkrótsze czasy. Sugeruję tylko autorowi wątku sprawdzenie.
Fredrixxon, a kto poza Tobą twierdzi, że to migawka?
Zakładam, że skoro odpisujesz pod wpisem rbit9n, nie odnosząc się do kogoś innego, to odnosisz się do rbit9n, a on pisze o niedowołaniu z powodu za małej ilości chemii w koreksie.
Problem dość powszechny, ale zazwyczaj występujący jednorazowo. Czyli po zwróceniu uwagi pytający zaczyna mniej oszczędzać na wywoływaczu, lub zadba by szpula nie unosiła się ku górze i problem znika.
zwalniająca migawka daje jaśniejszy niż reszta kadru pasek na pozytywie, a na negatywie ciemniejszy.
rbit9n pisze: 22 maja 2022, 15:25 zwalniająca migawka daje jaśniejszy niż reszta kadru pasek na pozytywie, a na negatywie ciemniejszy.
A jeszcze niewykluczone, że migawka szmaciana, o poziomym przebiegu... Ewidentnie za mało wywoływacza.
Fredrixxon
PhiLiXer pisze: 19 maja 2022, 18:04 Podejrzewam, że zrobiłem coś nie tak w trakcie wywoływania. Przesyłam fotkę.
Proszę czytać ze zrozumieniem. Kolega nie wie, co pomiętosił i dlatego pyta.
Błagam! Na załączonej fotce jest część jaśniejsza i ciemniejsza.
aka pisze: 22 maja 2022, 17:18 A jeszcze niewykluczone, że migawka szmaciana, o poziomym przebiegu...
No właśnie, nie wszystkie migawki są szmaciane o poziomym przebiegu
Dajcie autorowi pytania szansę na sprawdzenie migawki.
Fredrixxon, przypuszczam, że ani zrozumienia techniki wywoływania filmów, ani zrozumienia słowa pisanego się nie nauczyłeś. Mało tego nie wiesz, że na negatywie to co ciemne, na pozytywie wychodzi jako jasne, a skoro na pozytywie mamy ciemny pas, to oznacza, że na negatywie jest jasny i kolega PhiLiXer wyraźnie to napisał, że to jest na negatywie.
Z kolei zwalniająca migawka wydłuża naświetlanie i powoduje ciemniejszy pas na negatywie.
Dobrej nocy.
Fredrixxon
To czy pas niedoświetlony/prześwietlony jest szerszy czy węższy zależy od wybryków migawki. Na przykładowej fotce prześwietlona może być górna część zdjęcia (jaśniejsza na odbitce). Od początku mówimy o tym samym. Oczywiście mam nadzieję, że to jednak niedostatek wywoływacza i obejdzie sie bez naprawy.
Poziomu kultury twojej wypowiedzi nie będę komentował (uprzedzano mnie przed tym forum - teraz wiem dlaczego)
