Wlasnie takie video wciagnalem na YT:
https://youtu.be/B42nXgYUwyo
i zastanawiam sie czy przy tolernacjach analogowych, efekt moze byc i u nas widoczny?
Przyznaje, ze nie przyszlo by mi to do glowy wczesniej aby sprawdzac, ale faktem jest, ze tez mam takie miejscowki, do ktorych podjezdzam samochodem, wysiadam, ciach zdjecie i dalej. W przypadku wedrowek problem przestaje byc problemem.
Oslon i jasnych zoltych filtrow zoltych praktycznie uzywam na kazdym obiektywie. Co o tym sadzicie?
Edit: im dluzej sie nad tym zastanawiam tym bardziej dochodze do wniosku, ze problem jest natury „optycznej“ i jesli wystepuje to niezaleznie od tego czy analog czy cyfra.
Czy moze to byc rowniez problemem w fotografii analogowej?
Jeżeli masz niewychłodzony obiektyw to normalne. Jak z teleskopem - jak nie wystawisz godzinę wcześniej na podwórko, to nie da się używać.
Henry, Przyznaje, ze nie wiedzialem i nigdy sie nad tym nie zastanawialem. W kazdym razie teraz juz bede na to zwracal uwage..
Przy obserwacjach astronomicznych bardziej widać negatywne skutki i już podczas próby obserwacji, przy kadrowaniu praktycznie nic nie zauważymy. Podobnie z problemem przejrzystości powietrza. Np. w Warszawie odległy pejzaż (od kilkuset metrów) nie do zrobienia, no chyba, że po deszczu i silnym wietrze.
Ale to nie jest problem pary. Tu raczej ogrzewanie by podtrzymywało problem.
Tez mam takie wrazenie. Problem jest w tym, ze oslona przeciwsloneczna ogrzewa wypelnione w niej powietrze i powoduje w ten sposob zaburzenia optyczne, ze sie w ten niefachowy sposob wyraze. Dlatego powinno sie poczekac aby zrownac temperature i efekt zniknal.
Zachowując proporcje to tak, jak rozedrgany obraz na pustyni.
Do stabilizacji temperatury lustra teleskopu stosuje się wentylatory schładzające. Do likwidacji zaparowania stosuje się grzałki. Tak trochę jak nie pałką to kijem...
Ale ja się odnosiłem do teleskopów i wypowiedzi Henrego.
Ta tuba z przodu zwana jest odrośnikiem, natomiast grzałka jak przedpiśca napisał dot.lustra.
W obiektywach może być problem, zależy od kąta widzenia. Dla teleskopów łatwiej bo kąt jest ograniczony.
Problem jest jednak szerszy i nie taki prosty. Niektóry montują też grzałki z przodu - na obiektyw, ponieważ tenże w wilgotne, jesienne noce zaparowuje (przy dodatnich temp.), schłodzenie całego teleskopu nic w tym wypadku nie da. Odrośnik też może się nie sprawdzić, jedynie grzałka pomoże , ale to kosztem zniekształconego obrazu. Lepiej jednak oglądać nieco zniekształcony obraz, niż w ogóle nie oglądać.
