Mętny D-76
Mętny D-76
Witam. Ponad dwa tygodnie temu, 15 stycznia, przygotowałem wywoływacz D 76 z gotowego zestawu zestawu Kodaka. Wywoływałem jedną rolkę Ilforda PAN 400 w stosunku 1+1, więc zostało mi 800ml świeżego wywoławcza. Po całej "operacji" zlałem go z dzbanka z mirarką do butelki pod korek, tak aby zostało jak najmniej powietrza. Następnie odstawiłem go w ciemne miejsce, najpierw do piwnicy, dość chłodnej, a po kilku dniach przenosiłem go do pomieszczenia z temperaturą ok. 20-22 st. Po upływie tygodnia zauważyłem, iż wywoływacz nie jest przezroczysty, a mętny. W każdym bądź razie- pływają w nim takie białe "farfocle". Czym to może być spowodowane? Złą temperaturą przetrzymywania?
Z góry dziękuję za pomoc :)
Mętny D-76
Wygląda to mniej więcej tak:
Mętny D-76
Rozrabiałeś w kranówie, czy w demineralizowanej?
Mętny D-76
To mogło być przyczyną.
Przed wielu, wielu laty w wywoływaczu "Unimal" konfekcjonowanym w formie ampułek, a przechowywanym w dość chłodnym miejscu wytrąciły się piękne gwiazdki. Radą na to było podgrzanie zawartości ampułki do temperatury ok. 40C - co przewidywała nawet instrukcja "obsługi" (o ile dobrze pamiętam). Po podgrzaniu zestalone składniki przeszły z powrotem do roztworu.
Mętny D-76
Cuś się wytrąciło, może słabo rozbełtane, może to minerały z wody kranowej?
Spróbuj podgrzać do 50*C i wymieszaj jeszcze raz - może pomoże
Po tym zabiegu przestudź przefiltruj przez gazę i powinno być w porządku,
oczywiście zrób test na kawałku prawidłowo naświetlonym filmie
Mętny D-76
No to już ci koledzy poradzili, co w wypadku jeśli wywojka była robiona na kranówie. Na demineralizowanej nie powinno być takich rewelacji, bo nie ma w niej nic, co mogłoby się wytrącić.
Generalnie, chemię najlepiej rozrabiać z wodą demineralizowaną. Jeśli lubisz szastać kasą, to na CPNie kupisz pięciolitrowy baniak takiej za niecałą dychę. A jeśli nie, to w karfurze za 1/3 tej kwoty.
Mętny D-76
To raczej nie sama woda jest przyczyną - bo trudno przypuszczać, by z kranu leciała aż tak "mineralna", że doszłoby do reakcji skutkującej wytrąceniem stałych cząstek.
Przyczyną jest raczej temperatura - w niskiej rozpuszczalność składników wywoływacza spada. Nieprzypadkowo wywoływacze konfekcjonowane w formie sypkiej rozpuszcza się w w wodzie o podwyższonej temperaturze. W pokojowej też by się dało, ale trwałoby to znacznie dłużej, powodując dodatkowo większą absorbcję powietrza do roztworu.
Mętny D-76
Jest bardziej "mineralna" niż ci się wydaje. Krakowska kranówa podobno bogatsza w mikroelementy niż zdrojowa.
Mętny D-76
Co nie zmienia faktu, że nie woda jest przyczyną. No powiedzmy z ostrożności procesowej, jest to bardzo mało prawdopodobne.
Zwłaszcza z fabrycznie konfekcjonowanych proszków. Tam jest sporo „tajnych” składników, które zabezpieczają producenta przed takimi ewentualnościami.
Mętny D-76
Z "nietajnych" może być wersenian czterosodowy (EDTA Na4) - potocznie zwany Calgonem, którego użycie w symbolicznej ilości ma sens w przypadku rozpuszczania wywoływacza w twardej wodzie.
Mętny D-76
A w miękkiej nic nie zmienia, więc po prostu jest.
Mętny D-76
Jest, ale wtedy działa tak jakby go nie było - czyli pozostaje bezczynny.
