Jak wyglądają redukcje formatów przy takiej dużej kasecie 18x24?
Czy kaseta musi mieć jakąś wstawkę gdzie wsuwa się tę redukcję?
Czy komuś udało się wymienić plecy w takim Mentorze z rozmiaru made in DDR 18x24 cm na imperialny w calach 8x10?
Mentor Panorama 18x24
Były swego czasu komplety drewnianych redukcji na coraz mniejsze formaty.. Teraz osobiście, sam ze spienionego PCV dociął bym sobie "okienko" na żądany format z oczywiście rodzajem wąsów przytrzymujących czy to płytkę szklaną metalowy "trzymacz" błony płaskiej.
Z innej beczki-po co kupować wielki aparat, by szukać redukcji? Wkładka negatywowa kosztuje 34 zł, kupujesz Fomę i kosmos..
Po co? Bo była okazja
Wkładka za 34 zl, o której piszesz to wkładka umożliwiająca założenie negatywu do kasety na płyty szklane. Faktycznie muszę ją nabyć bo oryginalna kaseta Mentora jest na płyty szklane, tak? Nie pomyślałem.
W komplecie z aparatem mam kasety metalowe 13x18, które mają w środku dodatkowe prowadnice do wsunięcia mniejszego negatywu. Sądziłem, że do 18x24 też coś takiego jest.
To (spienione PCV) wystarczy żeby Twoje kasety metalowe 13x18 zaadaptować do większego formatu, który masz. Masz zatem 18x24, 13x18 i jakiś mniejszy, który masz. Zadzwoń do http://szlachetnafotografia.com/kategor ... ormatowa-2 czy Ci kasety nie zrobi np redukcję 18x24-4x5'
Faktycznie. Redukcja da mi możliwość użycia metalowych kaset jakie mam z tym aparatem.sadziak pisze: ↑08 gru 2018, 10:07 To (spienione PCV) wystarczy żeby Twoje kasety metalowe 13x18 zaadaptować do większego formatu, który masz. Masz zatem 18x24, 13x18 i jakiś mniejszy, który masz. Zadzwoń do http://szlachetnafotografia.com/kategor ... ormatowa-2 czy Ci kasety nie zrobi np redukcję 18x24-4x5'
Sprawdziłem. Okazało się, że mam 4 metalowe kasety o wymiarach zewn. 14x20 cm (dziwny rozmiar) ale to są kasety redukcyjne. Trzy z nich w środku mają gniazda na mniejsze szitki (w cm) 6x9, 8,5x11, 9,5x14m + jedna bez redukcji na szitkę 12,5x17.
Trochę żal takie "małe" formaty wsadzać do 18x24.
A wracając do oryginalnych, drewnianych kaset Mentora Panorama 18x24 przeznaczonych na płyty szklane, to pewnie muszę nabyć wkładkę negatywową aby w ogóle móc użyć negatyw czy papier.
Wkleję dla potomnych odpowiedź z szlachetnafotografia.comsadziak pisze: ↑08 gru 2018, 10:07 To (spienione PCV) wystarczy żeby Twoje kasety metalowe 13x18 zaadaptować do większego formatu, który masz. Masz zatem 18x24, 13x18 i jakiś mniejszy, który masz. Zadzwoń do http://szlachetnafotografia.com/kategor ... ormatowa-2 czy Ci kasety nie zrobi np redukcję 18x24-4x5'
"Tak, wkładki metalowe są niezbędne by w kasetach przeznaczonych do pracy z negatywem szklanym (takich, jak te do Mentora) zastosować negatyw. Wkładki mają oczywiście zawinięte krawędzie tak, żeby negatyw pozostawał płaski.
Niestety praktycznie nie da się założyć do Mentora innych kaset; wymagałoby to wykonania innych 'pleców' do aparatu, takich, które umożliwiałyby montowanie innych kaset, a tu koszt i kłopoty mogą przebić koszt zakupu innego aparatu"
https://www.facebook.com/pages/category ... 743451454/
spytaj czy Ci nie dorobi tyłu. Wie o co chodzi..
- -# mod
Coś mi się obiło o uszy/oczy, że zaprzestał działalności. Ale może się mylę
Miałem mentora, wprawdzie inny model, ale budowa kaset taka sama. Mocowanie rzeczywiście nieco inne, ale robiłem nim bez problemu zdjęcia na kasetach "tradycyjnych" (tu format był 13x18) - bez żadnej przzeróbki.
Czy Mentor Panorama 1 ma łatwo odłączany miech od przedniego standardu?
Widzę na dole miecha jakiś przekręcane blaszki, które mają za zadanie docisnąć ramkę miecha to standardu. Po zluzowaniu blaszek ramka miecha daje się przesuwać lekko góra dół. Czy ten ruch ma na celu wysunięcie jej na dole ze standardu? Bo u mnie to się nie udaje. Dolna część ramki miecha nie "wychodzi" z dolnego uchwytu..... minęło 2343 chwil.... już wiem. Wysuwa się górą, nie dołem. Na dole są blaszki pchające ramkę do góry.
