Czym szlifowanie (cięcie?) szklanej matówki
Musze zwęzić matówkę o wymiar 4mm (grubość szkła 1,5mm). Starej daty szklarz powiedział, że tylko cięcie ale matówka może pęknąć.
A może starej daty fotografowie mają stare, domowe sposoby?
Wiem, mogę kupić akrylową, nową ale pomyślałem, że najpierw spróbuję ze starą.
Arturl
Post autor: Arturl »
Z tymi akrylowymi, to nie jest tak hop - siup. Uginają się, są wiotkie. Może przy 6x9 trzymają standard.
A to pewnie dlatego akrylowa 6x9 ma 3mm grubości. Za dużo o 1 mm do mojego aparatu. Więc walczę o tę szklaną.
shredderr
Post autor: shredderr »
Matówka nie pęknie, jeśli będzie powoli cięta tarczą diamentową.
Dzięki.
Rozumiem, że warsztaty szklarskie takiej tarczy nie mają bo tną szybę z całości, a jak pęknie, tną następny raz.
Hmm... diamenty ma tylko moja kobieta, ja wydaję na stare aparaty. Ale pewnie moja pAni nie da ich użyć, tak jak ja nie daję jej moich aparatów :-)
Pewnie kupię najtańszą tarczę do jednorazowej akcji.
taharii
Post autor: taharii »
4mm to można zaryzykować i szlifowaniem, zwykły papier ścierny 120-200 powinien dać radę, nie będzie to może szybkie ani lekkie ale powinno się w kwadrans te 4mm udać zdjąć
Spróbuję tak
cbk
Post autor: cbk »
Mogę wykonać dowolnego rozmiaru matówkę, grubość 2mm
God Is A Girl
Arturl
A jak z jasnością w porównaniu do oryginalnej?
cbk pisze: Mogę wykonać dowolnego rozmiaru matówkę, grubość 2mm
cbk
Post autor: cbk »
w porównaniu do oryginalnej jakiej?
Zrobiłem swoją do aparatu 60x60cm i nie narzekam :)
God Is A Girl
taharii pisze: ale powinno się w kwadrans te 4mm udać zdjąć
Tja, chyba że ktoś zamiast jednej ręki ma szlifierkę.
Szlifowałem ok. 1 mm matówki ręcznie i nie było łatwo.
Na szczęście inny szklarz nie straszył mnie, że pęknie, tylko przyciął bez mrugnięcia okiem.
Przy okazji kupiłem u niego szybkę trawionego szkła do przyciskania negatywu na skanerze.
Arturl
cbk pisze: w porównaniu do oryginalnej jakiej?
Mamiya Super 23 kaseta na błony cięte 6x9
taharii
jac123 pisze:
Może za drobny papier?
Nie to że łatwo było ale się udało i nic nie pękło, wprawdzie też zdecydowanie mniej niż 4mm haratałem ale się udało bez większych problemów.
