Pentax 645N nie mierzy poprawnie światła dla szkieł P-SiX
Jasiek Matacz
Post autor: Jasiek Matacz »
Cześć,
czy ktoś się orientuje czy ma tak być(Pentaxowa 75/2.8 pokazuje 1/350s, Sonnar 180/2.8 1/2s)? Znalazłem info że w zwykłym P645 mierzy światło normalnie, ale nigdzie nie widzę info o wersji N.
Prosiłbym o pomoc kogoś obeznanego z problemem :roll:
JM
Jasiek Matacz, a adapter do szkieł Psixa nie musi czegoś zwierać ? Podobnie jak w małym obrazku ? Pzdr.
Jasiek Matacz
Przyznam się że nie mam pojęcia :roll:
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale to są przecież różne obiektywy - o różnej ogniskowej, mają prawo różnie pokazywać.
Nie mają prawa różnie pokazywać, a jeśli nawet to 1-2 EV, A nie 7,5 EV. Różnica w "kącie widzenia" tych obiektywów nie osiągająca nawet 2,5x nie usprawiedliwia takiej różnicy w wyniku pomiaru.
Jasiek Matacz, może to lamerskie pytanie, ale: jesteś pewien, że Sonnara miałeś otwartego na 2,8 ? Pzdr.
J.A. pisze: Nie mają prawa różnie pokazywać ...
Obiektywy o różnej ogniskowej, w zależności od rodzaju sceny mogą różnie pokazywać, przecież to jasne. Jaka będzie to różnica zależy od oświetlenia danej sceny. Porównywanie dwóch różnych ogniskowych to błąd metodyczny, z którego nie każdy zdaje sobie sprawę.
Nie jest to błąd metodyczny. W każdej metodologii porównawczej zmienna może być tylko jedna. Jeżeli jest nią ogniskowa, to scena musi gwarantować 100% identyczny obiekt pomiarowy, czyli w omawianym przypadku może to być duża jednolita powierzchnia, np. ściana lub niebo.
Jeżeli ktoś porównuje dwa różne obiekty przez dwa różne przyżady pomiarowe, to jest błąd metodologiczny. Przykładem może być wzrost dwóch różnych osób podany w mierze anglosaskiej i metrycznej, bez podania jednostek.
Mi chodzi o ten konkretny przypadek. Nie wiemy jaką scenę Jasek mierzył. Mogła to być scena różnorodna (o różnym rozkładzie oświetlenia).
Pomiar sceny o różnym rozkładzie światła , dwoma różnymi obiektywami będzie błędem metodycznym. Gdyby miał dwa identyczne obiektywy błędu (metodycznego) by nie było.
Oczywiście przy np. jednorodnej ścianie błędów takich można uniknąć.
Ja założyłem, że mierzył to samo. Poza tym jak pisałem wyżej 1-2 EV OK. Nie 7,5. Przy takiej różnicy w ogniskowych to ja nie wiem co by musiało być/nie być w kadrze, by wygenerować taką różnicę.
Nomad
Post autor: Nomad »
Zamiast się spierać, podajcie miarodajną metodę porównawczą.
Przecież napisałem wyżej. Pomiar na jednolitą durzą przestrzeń da tali sam wynik.
Jasiek Matacz
Test wykonywałem przy pomiarze centralnym w aparacie skierowanym na ścianę budynku. Oba obiektywy były ustawione na 2.8.
Farfurnia
Post autor: Farfurnia »
Aż sprawdziłem u siebie. Jest czasem max 0,5 EV różnicy. Na przejściówce nie mam żadnych styków, Mierzyłem na matrycowym, centralnym i ważonym. Oba były ustawione na 4,5 potem jeszcze sprawdziłem na 8. Wskazanie praktycznie się nie różnią. Te 0,5 różnicy, które czasem (ale nie zawsze ) wychodzi raczej jest spowodowane niedokładnością samej skali, moim ruchem (nie użyłem statywu) od, czy do ściany.
Gdzieś musisz mieś błąd. Może w Sonnarze skleiły się listki i reagują z opóźnieniem, albo nie do końca? W moim tak kiedyś miałem, pomogło rozebranie i wyczyszczenie. Po jakimś czasie znowu przestał się domykać powyżej 11tu, ale mi to nie preszkadza.
Jasiek Matacz
Hmm to nie mam pojęcia, sprawdzałem z Mirem czy czymś ruskim 65mm, Biometarem 80mm i Sonnarem 180mm. We wszystkich 3 przypadkach w słoneczny dzień, 100ISO, f2.8-3.5 daje mi wynik między 1/2s a 2s. Jaką masz przejściówkę? Ja mam Hartblei: http://www.ebay.com/itm/272017065072?_t ... EBIDX%3AIT
I Pentax też 645N czy inna wersja?
