Naprawa Migawki Compur-rapid
jasin
Post autor: jasin »
Dzień dobry.
To mój pierwszy post na forum, więc chciałem się przywitać.
Niedawno stałem się posiadaczem Agfy Isolette II, jak to stary aparat ma kilka mankamentów, jeden z nich to migawka, krótkie czasy działają w miarę normalnie, ale długie już nie, migawka raz się zacina, raz nie. Wiem że z wiekiem smary bardzo gęstnieją więc zafundowałem jej kąpiel w benzynie ekstrakcyjnej, poprawiło się, ale nie do końca, dalej się przycina. Ktoś może to naprawiał, które elementy należy nasmarować? Smarowanie mechanizmu zegarowego(?), nawet bardzo rzadkim smarem w sprayu pogarsza tylko sprawę
Witaj.
To nie jest problem tylko smaru. Migawkę napędza sprężyna, którą Ty naciągasz. Ty jej dajesz energię w postaci naciągnięcia jej a ona tę energię oddaje w momencie zwolnienia. Można z prawie 100% pewnością powiedzieć, że sprężyna jest za słaba, zapewne wymaga wymiany.
Niestety jaka tam ma być Ci nie odpowiem.
jasin
Post autor: jasin »
Bardzo możliwe chociaż dziwne jest to, że kilka razy działa normalnie a później się przycina, przy naciąganiu migawki słychać jak się napręża. Będę kombinował, jeśli nic nie zdziałam będę musiał się z tym pogodzić.
dinderi
Post autor: dinderi »
Ze starymi spręzynami jest tak, że czasami trzeba im dac czas odetchnąc. Podejrzewam, ze twoja migawka przycina sie wtedy, kiedy naciagniesz i wyzwolisz ją w krótkim czasie, kilka razy po sobie. Jesli będziesz zachowywał kilkudziesięcio co najmniej sekundowe interwały miedzy nacisnieciem, a wyzwoleniem migawki, prawdopodobnie nie zatnie sie ani razu. Warto tez dokładnie przejrzeć mechanizm, czy nie ma tam nadal jakichś zanieczyszczeń w postaci pyłu, lub drobin metalu.
jasin
Post autor: jasin »
Faktycznie jak pstrykam raz za razem właśnie wtedy się częściej zacina. Mechanizm wymyłem benzyną i porządnie przedmuchałem kompresorem, trochę się bałem że wywieje mi te wszystkie trybiki, ale obyło się bez przygód. Będę jeszcze rozbierał ten cały mechanizm i porządnie go przejrzę. Które elementy można nasmarować, bo dla przykładu przesmarowałem ten mechanizm od długich czasów i było jeszcze gorzej, jedna sekunda trwała ok pięciu lub dłużej.
dinderi
Ja w swoich naprawach uzywam tylko litenu i to baaardzo malutko. Sprawdza się tez wazelina techniczna. Gęste smary typu np. towot, albo smary silikonowe nie nadają się do takich mechanizmów.
http://benoit.suaudeau.perso.neuf.fr/Manuels.html
na tej stronie znajdują się instrukcje naprawcze między innymi do compur'ów.
jasin
Post autor: jasin »
Migawka naprawiona, rozebrałem ją, porządnie przeczyściłem i nasmarowałem wazeliną w sprayu, dokładnie to zużyłem ze dwie krople i delikatnie malutkim pędzelkiem posmarowałem mechanizm, teraz działa jak należy, przy okazji zrobiłem nowy mieszek ze skóry. Dzięki wszystkim za pomoc.
jasin
Post autor: jasin »
Nie zakładając nowego tematu chciałem zapytac jak skalibrować ustawianie ostrości. Przykleiłem w miejsce kliszy kawałek kalki technicznej, ale jak kręcę pierscieniem ostrości nie widzę żadnej różnicy na kalce, nawet patrząc przez lupę. Ktoś ma może jakis sposób na to?
Kawałek linijki z plexi albo pudełka po CD (takie coś do słuchania muzyki dawno temu) wyciąć na wymiar i zmatowić lekko bardzo drobnym papierem ściernym. Aparat na statyw przy oknie, przyłożyć matówkę do ramek na negatyw i ustawiać na nieskończoność - słońce, księżyc, albo horyzont.
jasin
Post autor: jasin »
Próbowałem na wszelkie sposoby, nic nie pomaga, obraz na matówce wcale sie nie zmienia jak kręcę soczewką, może z moim aparatem coś jest nie tak. Zauważyłem, że jak wcisnę matówkę głębiej obiektywu obraz dopiero wtedy robi się ostry.
To może nie dochodzić do nieskończoności. A jak ustawiasz na coś bliskiego - np. żarówkę żyrandola 3m dalej to daje się ustawić?
jasin
Post autor: jasin »
Tak, na bliższe obiekty lapie . Wymienialem mieszek i moze coś żle poskładałem. Po wymianie zrobiłem jedną rolkę filmu i tylko jedo zdjęcie wyszło ostre, wszystkie ustawiałem zgodnie z podziałką na obiektywie, na nieskończonośc wychodziło mydlo a na bliższe obiekty duży backfocus.
dinderi
Trudno coś ocenić, nie mając sprzętu w ręce.
Jak sam zauwazyłeś, kiedy matówka jest bliżej obiektywu, zaczyna łapać ostrość. To wskazuje, że albo masz za mocno wysunięty obiektyw, albo pokręciłeś coś z soczewkami. Może są źle zamontowane w migawce?
Konstrukcja tej Agfy jest taka, że migawka właściwe zawsze powinna być w tym samym miejscu, cokolwiek bys nie robił z mieszkiem.
Tutaj jest zdjęcie prawidłowo wyglądającej Agfy Isolette II. Przypatrz się mocowaniu i sprawdź, czy może nie poskładałes uchwytu migawki odwrotnie.
jasin
Post autor: jasin »
Testowałem na wszelkie możliwe sposoby, z mocowaniem migawki, przekładałem soczewki i bez zmian, odnoszę wrażenie że kręcenie obiektywem nic nie zmienia, obraz jest ciągle taki sam. Przyklejałem też "matówkę" do innych aparatów i tak widać zmianę płaszczyzny ostrości a w agfie nic. Z tego poprzestawiania nie pamiętam już jak to powinno być prawidłowo poskładane, ma ktoś jakiś schemat? Ciekawy aparacik ale mnie chyba nerwowo wykończy.
