Odbitki na wystawę
Marianov.
Odbitki na wystawę
Post autor: Marianov. »
Hej,
Mam wielką prośbę o pomoc bo czeka mnie poważne zadanie.
W najbliższym czasie będę realizował zbiorową wystawę fotograficzną, właśnie uzyskaliśmy wszystkie zgody i finansowanie. Rozmach jest dość spory - różni autorzy, 12 miesięcy, 6 cykli po ok 70 zdjęć. W tym zdjęcia cyfrowe i analog - odbitki wykonane tradycyjnie (w budżecie jest papier i chemia).
Miejsce jest nietypowe - stary podziemny tunel o długości 100 metrów, na podłodze i do połowy ścian białe kafelki, wyżej ściany i sufit pomalowane na biało. Powyżej kafelków będą zawieszone zdjęcia. Problem z tym miejscem jest taki, że utrzymuje się tam spora wilgotność - woda może nie kapie z sufitu ale czuć ją w powietrzu.
Temat wydruków cyfrowych konsultowałem i mam już ogarnięty - wydruk na papierze 250g + laminowanie + usztywnienie płytą PCW 3mm - zawieszony bezpośrednio do ściany bez żadnych dodatkowych ram itd.
Mam jednak ciągle wątpliwości co do wykonania odbitek tradycyjnych, a założenia są takie:
-formaty 50x50, 60x60, 50x35, 60x40
-odbitka ma wytrzymać 2 miesiące w środowisku o podwyższonej wilgotności (zakładam że nie będzie na nią bezpośrednio kapać woda) i musi nadawać się po tym czasie do dalszej ekspozycji np. w suchym pomieszczeniu
-odbitka musi być cześciowo odporna na uszkodzenia mechaniczne - nie mówię tu o dewastacji bo na to nie ma siły, ale o dotykaniu, otarciu się ubraniem itd.
Mam taki pomysł:
-wykonać odbitki na papierze RC
-nakleić na spienioną płytę PCW 3mm dociętą na wymiar za pomocą taśmy dwustronnej
-polakierować z zewnątrz lakierem do wydruków foto
Czy to wystarczy?
Jeśli macie jakiekolwiek doświadczenia / uwagi w tym temacie to będę wdzięczy, a czas mnie goni i muszę niedługo podjąć decyzję.
Odbitki na wystawę
Marianov. pisze: Miejsce jest nietypowe - stary podziemny tunel o długości 100 metrów,
Nie mów, że tunel do stacji wąskiego toru.
Marianov. pisze: -nakleić na spienioną płytę PCW 3mm dociętą na wymiar za pomocą taśmy dwustronnej
Taśma dwustronna to kiepski pomysł. Dlaczego nie zrobisz tego tak jak wydruki?
A jeżeli nie to wymocz przed suszeniem powiększenia w płynie do ostatniego płukania od Tetenala E-6 (jakby co mogę użyczyć), to formalina, zabezpieczy przed pleśnią.
Resztą bym się nie przejmował. Jak nie zjedzą zdjęcia grzyby to wilgoć nawet taka 95% w powietrzu nic im nie zrobi przez 2 m-ce.
Kiedy to będzie?
wosk
Odbitki na wystawę
Post autor: wosk »
Jeżeli to miejsce, o którym myślę, to raczej martwiłbym się o losy tych prac i co się będzie działo w tym tunelu po zmroku ;-)
Towarzystwo jakie się tam przewija sprawia, że miejsce robi się mało "przytulne" o pewnych porach. W każdym razie trzymam kciuki i na pewno odwiedzę ( ale rano :mrgreen: ). Myślę, że to zabezpieczenie przed wilgocią, o którym myślisz wystarczy (czy to laminowanie czy jakiś werniks)...
Odbitki na wystawę
wosk pisze: Towarzystwo jakie się tam przewija sprawia, że miejsce robi się mało "przytulne"
Po wpisie Marianova, myślałem że się coś zmieniło.
Odbitki na wystawę
Ciekawe kto wpadł na pomysł urządzania w takich warunkach wystawy fotograficznej? Niedługo ktoś wpadnie na pomysł ekspozycji w hali wielkich pieców, albo czynnej walcowni stali...
Arturel
Odbitki na wystawę
Post autor: Arturel »
A ja jestem za. Tylko z jednego powodu - socjologicznego. Łudzę się, że Ktoś wpadł na pomysł "wiecie co, tam jest tak pusto, niech coś tam powieszą, cokolwiek, może tego nie zniszczą, będzie przyjemniej w tunelu". Jednym z powodów dlaczego lustra są w windach jest to, że nie wywołują agresji. Człowiek jest zajęty oglądaniem siebie a nie niszczeniem.
Marianov.
Odbitki na wystawę
Tak to to miejsce.
Z tym ze po remoncie dworca trochę się zmieniło. Tunel został odmalowany, zamontowane zostało dodatkowe oświetlenie oraz 4 kamery (na obu wejściach i dwie na środku). Nie ma śladów dewastacji. W rzeczywistości jest tam dużo jaśniej niż na zdjęciu które wrzucił Wosk. Byłem tam ostatnio 2 razy późnym wieczorem i nie zauważyłem żadnego podejrzanego towarzystwa.
Wystawiane tam zdjęć nie jest pytaniem się o problemy. Planuje zamocować je w taki sposób aby nie dało się bez wkrętarki ich zdjąć. Owszem, jak zawsze istnieje możliwość że ktoś zniszczy kilka odbitek ale ryzyko jest wkalkulowane w projekt.
Czemu to miejsce ?
Chodzi o zagospodarowanie pustej przestrzeni miejskiej do której każdy ma dostęp. Nie ma w niej zbyt dużo miejsc gdzie można powiesić kilkadziesiąt zdjęć, są dobrze oświetlone, osłonięte przed wiatrem i deszczem, a oglądający mają swobodny dostęp bez limitu czasowego. Wbrew pozorom to jest całkiem niezły obiekt na taki projekt.
J.A. pisze: Taśma dwustronna to kiepski pomysł. Dlaczego nie zrobisz tego tak jak wydruki?
Hmm myślałem o czymś w tym stylu:
http://fotociemnia.pl/kleje-narozniki-p ... x40mm.html
Co byłoby nie tak z taką taśmą? Do głowy przychodzi mi jeszcze klej w sprayu do zdjęc:
http://allegro.pl/klej-w-sprayu-aerozol ... 26804.html
A co do wydruków nie wiem jak będą mocowane do płyty bo będzie to robić studio druku. Pytałem czy nie nakleją mi też odbitek tradycyjnych ale ze względu na to że "to specyficzne materiały powierzone i trudno ocenić ich rzeczywistą wartość w razie błędu" nie bardzo chcą się podjąć.
J.A. pisze: wymocz przed suszeniem powiększenia w płynie do ostatniego płukania od Tetenala E-6
Dzięki, dobry pomysł, odezwę się za jakiś czas.
J.A. pisze: Kiedy to będzie?
Jest już decyzja z UM, ale dopinam jeszcze formalności. Myślę że pierwsza wystawa zawiśnie w czerwcu a może jeszcze w drugiej połowie maja. A potrwa 12 miesięcy ze zmianą materiału co ok 2 miesiące.
Mam jeszcze pytanie z innej beczki. Myślę nad papierem czb w arkuszach 50x60 albo w roli o szerokości 60 i długości 20 metrów. Jak się zachowuje papier w takim formacie po odwinięciu? Nie zwija się za mocno? Da radę okiełznać go pod powiększalnikiem bez maskownicy? Myślę tutaj konkretnie o papierze Tetenala.
Jerzy
Odbitki na wystawę
Post autor: Jerzy »
Jeśli będzie to zdjęcie https://www.flickr.com/photos/mariomari ... 993778569/ to pierwszy przybiegnę z wkrętarką! ;)
Bardzo mi się podoba ta inicjatywa!
http://foto.ujerzego.pl
Arturel
Odbitki na wystawę
Papier z roli odcięty zwija się . Im bliżej końca tym bardziej. Możesz mieć kłopoty pod powiększalnikiem.
cbk
Odbitki na wystawę
Post autor: cbk »
technik219 pisze: Ciekawe kto wpadł na pomysł urządzania w takich warunkach wystawy fotograficznej? Niedługo ktoś wpadnie na pomysł ekspozycji w hali wielkich pieców, albo czynnej walcowni stali...
w kali wielkich pieców czy w walcowni stali nie byłoby to głupie, jak gnioty to od razu do ognia ;)
God Is A Girl
Odbitki na wystawę
Arturel pisze: Papier z roli odcięty zwija się . Im bliżej końca tym bardziej. Możesz mieć kłopoty pod powiększalnikiem.
RC nie stwarza tak dużego problemu jak baryty, a to ma być na RC.
Marianov., świetny pomysł, a skoro jest tam monitoring, to i szanse na wandalizm mniejsze.
Arturel
Odbitki na wystawę
J.A. pisze:
Faktycznie. Ale z plastikiem też mogą być problemy jeśli nie ma wprawy. Im większy format, tym więcej pracy (prostowanie papieru po odcięciu od roli, itp). A naklejanie takiego formatu na jakiś podkład np. Velponem (może już są inne) to już hard core. Wszystko bym zeskanował, druknął i nakleił na gorąco w jednej firmie która się tym zajmuje. W Gdańsku jest fachowiec.
