zegar vipo combi - obsługa
Szanowni,
Pytanie do użytkowników popularnego zegara vipo combi. Na podziałce jest skala z duzych cyfr 0-6 i małych 1-22. Jak uzyc ustawien z małej skali? Jesli chcę na przykład ustawić 8 sekund, to według duzych cyfr ustawiam 0,8 i mnoznik 10. A moze da sie ustawic od razu 8 na małej skali?
Dzieki z góry za pomoc!
Najlepszego w Nowym Roku!
tomstg
tomstg
nie używałem go nigdy, ale czy to nie jest tak, że przy ustawieniu x1 liczysz wg dużych cyfr (czyli max 0-6 sekund) a przy ustawieniu x10 liczysz wg małych (czyli max 22 sekundy)?
x1 do krótkich czasów za to dokładniej, x10 do długich ale z dokładnością do sekund.
...w sumie to sprawdzenie tego organoleptyczne bardzo trudne nie jest...
jak nie czujesz że 'na oko' jest dokładnie, to uruchom nagrywanie filmu w telefonie i później na komputerze dokładnie sprawdzisz ile czasu paliło się światło w powiększalniku.
...sprawdzać można oczywiście 'na sucho', bez papieru...
Ta wewnętrzna to skala logarytmiczna, zwalnia Cię z konieczności żmudnych przeliczeń czasów. Genialna rzecz, nie wyobrażam sobie bez tego pracy w ciemni. Jedna działka to 1/6 EV.
Aby to zrozumieć, posłużę się przykładem. Wyobraźmy sobie, że twój "czas bazowy" - czyli ten, od którego zaczynasz eksperymenty, to 2 na dużej skali (np. 20 sekund). Wewnętrzna skala dla tej dwójki pokazuje 13, ale to bez znaczenia, są to jednostki umowne, ważna jest liczba działek w obie strony od bazowego czasu (czyli tej naszej 2.)
Najpierw przesuń sobie o sześć działek wewnętrznej skali (czyli o +1EV) w prawo. I zobacz, czy Ci czasem nie wyszła 4 na dużej skali? Wyszła? Spróbuj tego samego w drugą stronę. I już powinieneś rozumieć, o co w tym biega.
Ja, w praktyce to skalę zewnętrzną, (czyli tę w sekundach) zupełnie olewam, tylko odczytuję ją informacyjnie, by sobie zanotować parametry ekspozycji. Wszystko ustawiam na logarytmicznej, wewnętrznej.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2016, 20:31 przez aldek, łącznie zmieniany 1 raz.
To ciekawe jakie mamy różne podejściealdek pisze:zwalnia Cię z konieczności żmudnych przeliczeń czasów. Genialna rzecz, nie wyobrażam sobie bez tego pracy w ciemni. Jedna działka to 1/6 EV.
Ja używam kilka lat Vipo i nigdy nie zwracałem uwagi na skalę "logarytmiczną". Nie sądzę, żeby przeliczanie czasów w sekundach było żmudne. Tak samo "żmudne" jest przecież przeliczanie czasów lub przysłony przy ustawianiu ekspozycji w aparacie...
Chociaż dzięki Tobie dowiedziałem się co ta skala przedstawia.
toż to nic innego jak praca na "ƒ/stop 'ach". aż mnie znów naszła ochota na taki zegar.
Ha ha ha.jerezano pisze:Tak samo "żmudne" jest przecież przeliczanie czasów lub przysłony przy ustawianiu ekspozycji w aparacie...
W aparacie nie masz podanych czasów 0,001 0,004 ... 0,066(6) Tylko właśnie skalę logarytmiczną.
Z krokiem w najlepszym przypadku co 1/3. Przy przesłonach to już w ogóle bo nie widziałem obiektywu do małego czy średniego formatu ze skalą o skoku drobniejszym niż 1/2.
Niestety z zafiksowanym krokiem. 1/6, to czasami za duży skok, a czasami za mały.rbit9n pisze:toż to nic innego jak praca na "ƒ/stop 'ach".
Nigdy nie miałem Vipo, czy w nim regulacja jest płynna? Bo jeśli tak, to można by się pokusić dorobienie sobie drugiej tarczy o skoku np 1/8-1/10
miałem vipo przez krótki czas, w dodatku był zepsuty, ale z tego co się orientuje, to regulacja jest płynna.J.A. pisze:Nigdy nie miałem Vipo, czy w nim regulacja jest płynna?
No dobra.
Jak przyjmiesz 2sekundy za bazę i dodasz 1EV czyli 6 kresek na skali logarytmicznej to ci wyjdą 4 sek. W tym wypadku kreski na obu skalach się pokrywają (2s-13 i 4s-19). Ale jeśli bazą są np. 3 sekundy (między 16i17) - tu już po 6 działkach (1EV) skala logarytmiczna się kończy...
Ja tego nie rozumiem i nie stosuję. Wydaje mi się to dzieleniem włosa na czworo.
Prościej jest sekundowo: 2s +1EV = 4s + 1EV =8s... I daję radę z powiększalnikiem.
Ale jeśli komuś to pomaga w pracy - nie widzę przeszkód, żeby to stosował.
A tak w ogóle, to ja i tak nie myślę przy robocie kategoriami "EV" tylko sekundami.
A czy ja kogoś zmuszam do używania vipo? Ktoś woli w sekundach, niech tam sobie dzieli mnoży i sekunduje, tylko jak chcę sobie np. przy ekspozycji bazowej 7 sekund przypalić próbkę o 1/3 EV, to..., no właśnie, e tam, nie chce mi się tego liczyć, kręcę gałą o 2 działki i mam.
J.A - regulacja jest płynna, w dodatku jedna śrubka, gała do góry i papierek z tymi skalami wychodzi spod szkiełka, można sobie narysować w ilustratorze nowy, wydrukować i założyć.
Jednak problemem może być dokładność pomiaru, Vipo co prawda opiera się na dzieleniu sieciowego 50 Hz (co ponoć jest w miarę dokładne), ale po latach ten mechanizm może walić muła. To amatorski jednak sprzęt jest.
Niestety dla Ciebie, papier myśli kategoriami EV. Warto się przestawić.jerezano pisze:A tak w ogóle, to ja i tak nie myślę przy robocie kategoriami "EV" tylko sekundami.
Dokładnie o tym myślałem.aldek pisze:J.A - regulacja jest płynna, w dodatku jedna śrubka, gała do góry i papierek z tymi skalami wychodzi spod szkiełka, można sobie narysować w ilustratorze nowy, wydrukować i założyć.
A to już temat na dyskusję inną.aldek pisze: To amatorski jednak sprzęt jest.
Nigdy tego nie potrafił.taharii pisze:kiedy K19s potrafił co najwyżej sekundy równo liczyć ;)
Ooo, jakby papier umiał myśleć...J.A. pisze:Niestety dla Ciebie, papier myśli kategoriami EV. Warto się przestawić.jerezano pisze:A tak w ogóle, to ja i tak nie myślę przy robocie kategoriami "EV" tylko sekundami.
To przecież nie ma znaczenia. Robiąc próbne naświetlenie w kilku czasach nie muszę myśleć ile to EV. Mogę popatrzeć i stwierdzić, że to trzeba doświetlić np. przez 2,5 sekundy... i po co to przeliczać na EV czasu bazowego?
Tak naprawdę to wszystko jedno. Ważne żeby był efekt. Wydaje mi się, że EV przydaje się do wytłumaczenia zasady i zależności, ale w praktycznej robocie konieczne nie jest. Chodzi mi o operowanie tym pojęciem - licząc sekundy, tak czy inaczej zmieniam ekspozycję czyli EV...
Re: zegar vipo combi - obsługa
Jeżeli chcesz używać skali sekundowej to stosuj wyłącznie zewnętrzną. Małe pokrętło musisz najpierw ustawić na kresce. To bardzo ważne! Jeżeli ustawisz na 1, 10 albo 60 i przekręcisz dużą wskazówką może zeskoczyć sprężyna. Niestety to ustrojstwo tak ma. Więc jak nastawisz na kreskę za pomocą dużej wskazówki ustawiasz np. 2, 4 itd. Następnie nastaw małym pokrętłem mnożnik - 1, 10, lub 60. 1 to sekundy, 10- dziesiątki, 60 - minuty. Proste:) Natomiast wewnętrzna to skala logarytmiczna. W zasadzie lepiej myśleć w f/stopach ustawiając ekspozycję przy robieniu paska testowego, bo uzyskujesz równy podział naświetlenia pasków tak jak byś nastawiał kolejne czasy w kamerze. Czy to się opłaca w przypadku Vipo Combi to już sprawa dyskusyjna, bo ta wersja jest troszkę mało wygodna. Osobiście używam tabeli.tomstg pisze:Szanowni,
Dzięki wszystkim za wyjasnienia, załapałem o co chodzi. Nie sądziłem ze ten sprzęt sprzed lat ma taki sprytny interfejs. Myślę że warto sie przestawić na liczenie różnic w f-stopach, analogicznie do ustawien w aparacie.
Przy okazji w takim razie pytanie praktyczne: ile f-stopów pojemnosci ma papier fotograficzny od bieli do czerni? Przypuszczam ze zalezy to od kontrastowosci i dla papierów twardych stałokontrastowych lub filtra 5 przy papierach MG bedzie mniej działek niz dla miekkich i filtra 0 ale chetnie przeczytam jak to wypada w praktyce.
