filtry multigrade Foma/Ilford/Paterson
zousan
Post autor: zousan »
Od początku mojej przygody ciemniowej używam zestawu 6 filtrów od Fomy. Problem z nimi jest taki, że są bardzo wiotkie i nie chcą leżeć równo w szufladce (konieczność kombinowania dwóch filtrów w celu uzyskania pożądanej gradacji jest też upierdliwa). Czy wie ktoś czy te od Ilforda lub Patersona są cokolwiek sztywniejsze? Czy jest w ogóle jakaś istotna różnica pomiędzy tymi markami?
Ilford jest sztywniejszy, no i stopniowany co pół. Paterson także co pół, ale tak samo wiotki jak Foma.
Ja używam Patersonów, ale oprawiłem je w szybki.
Najsztywniejsze z filtrów robiła Agfa. Można je stosować zarówno do szufladki jak i pod obiektywem. Mam "ilfordowskie" i "agfowskie". "Agfowskie" są co najmniej dwa razy sztywniejsze od "ilfordowskich".
[ Dodano: Śro 15 Lip, 2015 ]
Zestaw Agfy też liczy 12 sztuk.
zousan
Zatem pozostaje mi kupno tych od Ilforda. Dzięki za informację.
figureliusz
Post autor: figureliusz »
Nie będziesz żałować :) Też ich używałem (choć przy Krokusie i formacie karetki 12x12 wymiękłem i używam głowicy)
figureliusz pisze:choć przy Krokusie i formacie karetki 12x12 wymiękłem i używam głowicy
Oryginalnie Krokusy miały w szufladce wkładkę na filtry o wymiarach 9x9, czyli filtry 8,9x8,9 mieściły się idealnie (Krokus 66 miał wkładkę zdaje się 6x6, więc filtry należało przyciąć). Jak wkładkę zgubiłeś albo wyrzuciłeś to teraz masz problem ;-)
figureliusz
nie sprawdzałem, ale czy ta mniejsza ramka pokryje 6x9?
A jaką ramkę masz w głowicy do koloru? ;-)
Masz kondensor i to on zajmuje się pokrywaniem (cokolwiek to by znaczyło :-D )
figureliusz
Fakt. Mam dwa pokrywacze, na 50 i 80mm :)
nipen
Post autor: nipen »
Odświeżę- czym umyć filtry foliowe (8.9x8.9) Ilforda? Nie zechcą spłynąć? Detergent?
ff, mf, lf
płyn do naczyń.
a potem woda demi.
Nie spłyną, bo to nie są filtry żelatynowe.
nipen
Post autor: nipen »
Dzięki, wolałem się upewnić, bo kiedyś próbowałem umyć okrągły filtr Ilforda w ramce i kolor został
mi w garści : ).
ff, mf, lf
Podobiektywowy? No nie przypuszczałbym.
W takim razie może jednak sprawdź wcześniej na jakimś brzegu? Zamocz rożek i zobacz co się dzieje.
Vox
Post autor: Vox »
Filtrów ILFORDA absolutnie nie wolno moczyć. One nie są barwione w masie tylko są powlekane
obustronnie (żelatyna?).
