Wyżej zalinkowałem wątek z tabelą.
Lupy powiekszalnikowe
Dokładnie tak. Ja tak zrobiłem i test „kwadratowy” przekonał mnie, że jest ok.kal800 pisze: ↑19 gru 2019, 13:23 A może jeszcze inaczej - nie wiem czy dobrze rozumuje, ale jeżeli obie płaszczyzny (maskownica i obiektyw) nie są równoległe do siebie, to z jednej strony będzie ostrość, a z drugiej już niekoniecznie. Więc może wystarczy skorzystać z dobroci lupy micromega, ustawić ostrość na jednym rogu i sprawdzić, czy na przeciwległym też będzie - jeżeli zobaczę ziarno w każdym miejscu zdjęcia, to oznacza, że wszystko jest skalibrowane tiptop
Do tego dochodzi głębia ostrości, która przy powiększeniu wcale nie jest taka mała.
Ta dyskusja pokazuje tylko jedno, że „audio voodoo” nie dotyczy tylko audio.
I każdy maniak poszukuje swojego świętego grala.
Kalibracja zawsze jest upierdliwa, ale ma tę zaletę że rzadko się ją wykonuje. Problem jest jeszcze inny - jak ruszysz obiektyw, to utracisz równoległość pomiędzy szybą na karetce a obiektywem, a cały układ - powierzchnia negatywu- oś obiektywu i maskownica - powinien być wzajemnie równoległy, czyż nie? chyba natenczas jedyną opcją jest korekcja zawieszenia kolumny za pomocą zwykłych podkładek... Ale nie ma co biadolić na zapas. Jak przyjdzie lupka, to odkręcę powiększalnik na maksymalny format jaki daje mi maskownica, ustawię ostrość na jednym rogu i jeżeli pozostałe będą ostre, to zapominam o temacie ;)
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
Na 100% będą ostre, nawet bez przymykania obiektywu, mogłeś nie kupować lupki
Od tego zacząłem. Zabawa z mierzeniem i ustawianiem za dużo mi zajmowała. Widać w którą stronę ucieka, ale nie o ile trzeba poprawić. Korekty w ciemno, na wyczucie metodą popraw i zmierz aż do skutku.
Zabawa z lusterkami też mi nie podeszła do gustu.
Próbowałem zrobić wskaźnik laserowy DIY:
https://www.youtube.com/watch?v=1B_h9i61zos
https://kruegerphoto.com/blog/2018/10/2 ... alignment/
https://www.largeformatphotography.info ... nment-Tool
Jednak zniechęciła mnie "kalibracja", aby wiązka była emitowana prostopadle od podstawy. Dlatego zdecydowałem się na zakup gotowego urządzenia. Teraz pstryk i wiem co, jak i w którą stronę. Mogę zaobserwować jak opuszczanie i podnoszenie głowicy wpływa na wyrównanie o czym była mowa wcześniej. Reasumując. Zaoszczędzam dużo czasu, którego notorycznie mi brak na robienie powiększeń
Faktycznie pękła mi jedna ze starości, ale to nie problem. Każda grubsza się nada
Instagram
- -# mod
Zaniepokojony powyższą dyskusją, wydrukowałem na folii laserem kratkę z oczkiem 5x5 mm i włożyłem do swojego devere405. Wypasioną, acz mocno zużytą lupką sprawdziłem ostrość w rogach, na brzegach i w środku. Wszędzie ostro, choć stół na którym stoi, jest tak ta "zwyczajna izba zbita z prostych desek", wprawdzie z użyciem poziomnicy, ale bez przesady.
czy na każdym laserze można drukować na folii?zladygin pisze:Zaniepokojony powyższą dyskusją, wydrukowałem na folii laserem kratkę z oczkiem 5x5 mm i włożyłem do swojego devere405. Wypasioną, acz mocno zużytą lupką sprawdziłem ostrość w rogach, na brzegach i w środku. Wszędzie ostro, choć stół na którym stoi, jest tak ta "zwyczajna izba zbita z prostych desek", wprawdzie z użyciem poziomnicy, ale bez przesady.
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
Są folie przeznaczone oddzielnie do drukarek laserowych i atramentowych. Myślę, że każda się nada. Możesz też wyryć linie igłą/szpilką na niewywołanym negatywie.
Instagram
No będzie ostro, nawet przy "rozkalibrowaniu" do pewnych granic. Głębia ostrości! Pytanie czy kwadrat na maskownicy jest kwadratem?zladygin pisze: ↑19 gru 2019, 16:41 Zaniepokojony powyższą dyskusją, wydrukowałem na folii laserem kratkę z oczkiem 5x5 mm i włożyłem do swojego devere405. Wypasioną, acz mocno zużytą lupką sprawdziłem ostrość w rogach, na brzegach i w środku. Wszędzie ostro, choć stół na którym stoi, jest tak ta "zwyczajna izba zbita z prostych desek", wprawdzie z użyciem poziomnicy, ale bez przesady.
- -# mod
Największa dziura, więc i głębia najmniejsza. Nie zajmuję się fotografią techniczną, więc dla mnie to nie ma znaczenia. Ale tak: sprawdziłem długości linii położonych mniej więcej w jednakowej odległości od środka oraz kąty proste ekierką. biorąc pod uwagę błąd takiego pomiaru, nie widziałem różnicy.
Jeżeli folia jest przeznaczona do drukarek laserowych - to tak, można drukować na każdej. Użyłem Acco NOBO "laser print film", powszechnie dostępny, przeznaczony do druku slajdów na rzutnik pisma (folia jest jednym krótszym brzegiem sklejona z kartką papieru). Są też takie folie przeznaczone do drukarek atramentowych - czy sprawdzą się w laserze - nie wiem.
Jeszcze raz wstawię, czwarty post od końca:
post113490.html?hilit=ostro%C5%9B%C4%87 ... ia#p113490
Głębia ostrości jest na maskownicy całkiem spora. Powiększalnik musiałby być całkiem mocno "skoszony" by się ostrość rozjechała. Podobnie ze zniekształceniami trapezowymi.
- -# mod
No i co z tego. Zdjęcie ostre, zmiany geometrii pomijalnie małe. Gdzie widzisz problem?
No toż ja nie widzę żadnego problemu! Od kilku godzin staram się to wykazać. Też mnie opacznie zrozumiałeś. Jeśli piszę, że głębia ostrości jest stosunkowo duża to oczywiste jest, że małe niedokładności w ustawieniu powiększalnika ("kalibracji") nic nie zaszkodzą ostrości obrazu na papierze! Podobnie jest ze zniekształceniami geometrycznymi. Krótko mówiąc lasery, bajery, a na obraz na maskownicy wpływ bardzo mały, albo i żaden. Sam to stwierdziłeś sprawdzając swój powiększalnik.
- -# mod
Dokładnie o to chodzi. Dzielenie włosa na cztery ma znaczenie tylko przy pracach technicznych, na przykład naświetlanie klisz do druku offsetowego. Ale i to już przeszłość, teraz mamy CTP.
