I wszystko jasne...
PC TEA a Negatywy Fomy
mnie się udało, dzięki mieszadłu magnetycznemu, jak pisałem robiłem cykl, grzanie do 95 st. C, mieszanie, kiedy temperatura spadała do 85 st. C - grzanie i mieszanie. zasadniczo przy robieniu PC-TEA kwas L-askorbinowy sypać najlepiej porcjami, po rozpuszczeniu poprzedniej dozy.
Jak widac nie jeden grzeje na tym forum
niejeden z nas...
https://youtu.be/DH_iCLyn4G4
Piękny gramofon :)
A jak wychodzi ziarno w tym wywoływaczu w porównaniu do D76?
D-76 nie używałem dawno, ale powiem że w stosunku do ID-68, lub mytolu jest porównywalne.
Ilford Delta 400 wołany w TMAX 1:4 to dopiero odjazd.Powiększenia 40-50cm z małego obrazka bez ziarna.Niby to ziarno widać w lupie i niezbyt małe ale zlewa sie pefekcyjnie na odbitkack.A ta ostrość i tonalność ,że aż na chwilę odstawiłem wywołacze z pirogalolem.
jacek
samowar to taka wersja garnka, gdzie osiągasz temp. wyższą, od temperatury wrzenia wody, to tak po krótce.
Ale to dzięki temu, że panuje w nim podwyższone ciśnienie. W statystycznie normalnych warunkach panujących w naszych szerokościach geograficznych nie da się osiągnąć temperatury wody podczas wrzenia wyższej niż 100°C. A i to tylko na poziomie zero czyli morza.
Racja< a pod pewnymi szerokościami geograficznymi woda wrze w dużo mniejszej temperaturze
pisanie o wrzeniu w 121 stopniach jest kuriozalne, nie zdarza się to na żadnej szerokości geograficznej, ale może nie chodzi o wodę?
sprawdzenie tego jest proste.
FEAR - F*** Everyone And Run
Chyba pomyliłeś z szybkowarem.
By wodę ogrzać do temperatury wyższej niż 100 °C, musisz podnieść ciśnienie ponad 1000hPa. Poniżej będzie wrzała w niższej niż 100 °C
A para wodna nad wrzącą w normalnym ciśnieniu wodą będzie ZAWSZE miała niższą temperaturę niż wrząca woda.
Jeżeli ciśnienie atmosferyczne jest powyżej 1000 hPa, to nie tylko na poziomie morza.
Bzdura. Szerokość geograficzna nie ma tu nic do rzeczy, tylko wysokość nad poziomem morza. Na K2 woda wrze w około 60 °C, u wybrzeży Sri Lanki na Oceanie Indyjskim będzie to ok 100 °C.
