Duze szitki w tubach/koreksach
- ModusOperandi
Aaaa - nie omieszkam spróbować. Te błony do mammografii są zdecydowanie droższe niż 'standardowe' błony rtg.
Próbowałeś także ze 'standardowymi' błonami?
Moje następne, które zamierzam kupić - będą właśnie błonami Fuji (kupię po paczce zielonych i niebieskich).
1:100 i 7 minut (minet) tak jeszcze nie próbowałem...
Potrzebowałem jednostronnie powlekanych ponieważ moim celem było robienie styków a nie skanowanie. Potrzebowałem materiału który się nie rysuje oraz który da się załadować do druma. Za paczkę 100szitek 18x24 zapłaciłem jakieś 170zł i owszem jest to więcej niźli w przypadku "zwykłych" fuji zielonych / niebieskich o których piszesz, ale nadal niewspółmiernie mniej w porównaniu do klasycznych błon panchro.Aaaa - nie omieszkam spróbować. Te błony do mammografii są zdecydowanie droższe niż 'standardowe' błony rtg.
Fuji zielone (emulsja z obu stron) to były moje pierwsze błony które przez kilka miesięcy wołałem w kuwetach. Z szybą na dnie udało mi się zredukować zarysowania do minimum, ale nadal nie były to negatywy które chciałbym kopiować na papier. Do skanowania natomiast jak najbardziej, o czym można się przekonać oglądając np. prace Miłosza Wozaczyńskiego.
"Zwykłe" błony mają pewną przyjemną właściwość - możesz wołać w kuwecie i co jakiś czas przyglądać się procesowi z dosłownie, czerwoną żarówką centymetr od błony - zero zadymienia. Z błonami mammo nie jest już tak różowo, ponieważ wymagają bardzo słabego, szkarłatnego oświetlenia ochronnego. Sporo materiałów zmarnowałem na dopasowanie owego oświetlania, po czym i tak kupiłem druma i cały proces ładowania do kaset / druma przeprowadzam już klasycznie w ciemności zupełnej.
Mammo mają feler. Emulsja ma dziury i co gorsza, kryje podłoże w sposób nierównomierny. Jakby nie była kładziona w tej samej czułości, czyli jak byś sfotografował np. szary bristol, będzie on nie jednolicie szary ale będzie w pewnych rejonach bardziej a w innych mniej. Nie potrafię powiedzieć, czy jest tak tylko w przypadku tej mojej paczki, czy tak po prostu jest zawsze z błonami mammo. Nie pamiętam jak było z ogólnymi RTG.
W załączniku foton jak wygląda owe nierównomierne krycie (zakreśliłem na czerwono)....chyba, że to co innego - chętnie posłucham bo może robię coś nie tak.
- ModusOperandi
Możliwe, że grubość emulsji w niektórych miejscach jest różna - stąd te różnice.
Jak z mieszaniem - przy 1:100 zostawiałeś 'na stojaka', czy mieszałeś np. co minutę?
Osobiście cały proces ładowania błon do kaset czy wywoływania przeprowadzam w całkowitej ciemności. Jakoś do tego przywykłem i ostatecznie światło mi nie potrzebne :)
...możliwe możliwe, tylko, że nie bardzo widzę wyjście z takiej sytuacji więc pozostaje przywyknąć lub zmienić materiał.ModusOperandi pisze:Możliwe, że grubość emulsji w niektórych miejscach jest różna - stąd te różnice.
...rotacyjnie, ustrojstwo kręci bez przerwy bite 7minut.ModusOperandi pisze:Jak z mieszaniem - przy 1:100 zostawiałeś 'na stojaka', czy mieszałeś np. co minutę?
Miałem Agfę mammograficzną, a ze zwykłych, ogólnych RTG to cały czas leciałem na zielonych Fuji (13x18) i nawet nie zdążyłem spróbować niebieskich. Paczka 100 szitek przy moim lenistwie starcza na długo :)
Ostrygad, a probowales z blonami RTG Kodaka albo innych producentow (Agfa chyba tez robi, ale nie znam formatow)?
- ModusOperandi
wcześniej był linkjerezano pisze:Te błony rtg są w rozmiarze fotograficznym (4x5) czy trzeba je docinać?
Może napiszcie gdzie je kupujecie...
http://www.pkt.pl/sumedor/1422147/5-1/
błony 18x24 są, zamówiłem już zresztą może na piątek będę miał ;>
- ModusOperandi
Wczoraj przyszły mammograficzne błony 18x24 po sprawdzeni okazuje się, że idealnie pasują do jobo 4xxx (takiego do papieru) wiec mam już je w czym wołać.
Wprawdzie wchodzi ich tam max dwie sztuki ale zawsze to lepsze niż kuwety. Teraz tylko pozostaje sprawdzenie w praniu czy korek od 2520 nie będzie przeciekał (4xxx) nie ma takiego zgrubienia dookoła 'gwintu' na który zaskakuje blokada korka, wiec nie siedzi tak pewnie jak na 2520.
