Lampy ciemniowe - czym świecicie, co polecacie?
Polecam wybór jakichś markowych LED'ów (Power LED'ów), jak np. Cree. Wtedy można wierzyć w deklarowane parametry pracy diody, m.in. pasmo pracy. Jakoś tym chinolskim nie ufam.
shovax, nie ma światła pomarańczowego.
Światło to składa się z czerwonego i niewielkiej ilości zielonego.
Żaden papier cz-b nie jest czuły na czerwoną część widma. Skoro stałogradacyjną fomę naświetla światło pomarańczowe, czyli w gruncie rzeczy naświetla ją zielona część tej mieszaniny.
Co oznacza, że stałogradacyjna foma ma warstwę zielono czułą, tak jak klasyczny papier wielogradacyjny.
W kolejnych testach użyj futra 00 i 5, zobaczysz różnicę w kontraście
Jest, jest. Wystarczy popatrzeć na widmo światła słonecznego i w okolicach długości fali 600 nm mamy
światło pomarańczowe. Możemy wyciąć to pasmo i poddać je analizie spektralnej i nie będzie tam
ani czerwieni ani zieleni. Oczywiście pomarańcz możemy uzyskać mieszając czerwień z zielenią
i odczuwany efekt wizualny będzie podobny, ale to inna sprawa.
Formalnie, to każda długość fali z widzialnego widma jest światłem o jakiejś barwie. I 600 nm i 601, ale też i 600,0001 nm, to też formalnie jakaś barwa inna od 600 nm.
Nie o to chodzi.
Chodzi o uczulenie spektralne papieru.
A papier cz-b stałogradacyjny w technologii klasycznej jest barwo ślepy. Jest czuły tylko na niebieskie widmo, nie reaguje zadymieniem, ani po eksponowaniu go światłem czerwonym, ani zielonym.
Natomiast współczesne papiery o stałej gradacji, to są papiery czułe i na zielone i niebieskie widmo, są uczulone spektralne. Tak samo jak papiery MG.
W tym aspekcie zgoda, ale znowu nie o to chodzi.
Rozpatrujemy jak wyżej, uczulenie spektralne.
"Test" który wykonał kolega shovax do niczego nie prowadzi.
już samo to, że papier o stałej gradacji zareagował na pomarańczowe światło, świadczy o jego uczuleniu znacznie bardziej przesuniętym niż historycznych papierów stałogradacyjnych.
Ale ja wogóle nie odnosiłem się do kwestii uczulenia papieru i prób shovaksa. Odniosłem się tylkoJ.A. pisze: ↑10 mar 2022, 21:56Formalnie, to każda długość fali z widzialnego widma jest światłem o jakiejś barwie. I 600 nm i 601, ale też i 600,0001 nm, to też formalnie jakaś barwa inna od 600 nm.
Nie o to chodzi.
Natomiast współczesne papiery o stałej gradacji, to są papiery czułe i na zielone i niebieskie widmo, są uczulone spektralne. Tak samo jak papiery MG.W tym aspekcie zgoda, ale znowu nie o to chodzi.
do zdania "nie ma koloru pomarańczowego"
Vox, a ja tego zdania użyłem w tamtym kontekście. Być może za bardzo upraszczając, ale chciałem by kolega zrozumiał w czym tkwi problem.
Poza tym nie pisałem o kolorze, tylko o świetle, właśnie po to by zaznaczyć, że chodzi o uczulenie spektralne papieru o stałej i zmiennej gradacji.
uwaga o kolorze swiatla byla nieistotna dla problemu, bo tylko wprowadza niepodzadek do dyskusji.J.A. pisze: ↑10 mar 2022, 20:06 shovax, nie ma światła pomarańczowego.
bo jak wspomnial kolega vox, swiatlo pomaranczowe jest. mowie to jako maz astrofizyka, ktory sie tym zajmuje ;)
swiatlo pomaranczowe MOZE byc zlozone z czerownego i zielonego w odpowiednich proporcjach, albo z calego wycinka spektrum, gdzie srodek przypada na pomaranczowa czesc spektrum. albo moze byc TYLKO pomaranczowe, monochromatyczne, jak niskocisnieniowe lampy sodowe, ktroe swiaca tylko w 589nm o ile sie nie myle. I o ile sie nie myle, to tak wlasnie swieca lampy ciemnowe Dukla. Tam wlasnie konczy sie czulosc fomaspeeed, wezme kiedys od zony taka lampe, to przetestuje.
a w moim poscie chcialem tylko wyszczegolowic to, co napisales. u stalogradacyjnych sa tez rozne warstwy czule na zielone swiatlo, ale w stosunku do MG sa mniej czule, i co za tym idzie, mniej wymagajace na oswietlenie ciemniowe.
fomaspeed mozna zerknac tutaj
https://www.digitaltruth.com/products/f ... aspeed.pdf
a variant tutaj
https://www.foma.cz/en/fomaspeed-variant-III
mniejsza o kolory, kiedyś naświetlałem współczesną, stałogradacyjną fomę przez filtry 00 i 5 i na obu próbkach powstał obraz. z tego co pamiętam, przynajmniej jeden kolega powtórzył ten eksperyment.
Ale z tym samym czy różnym kontrastem?
ja robiłem na normalnej, inne nie miałem. przez filtr 00 wyszło miękko, a 5 - twardo.
tak to zostawię i do tego od początku zmierzałem.
fomaspeed, normalna gradacja. zdjecia swiecone przez najbardziej miekki, i najbardziej twardy filtr, glowica meocolor 3.
mozecie zgadywac, ktore jest ktore. jedyna roznica polegala na tym, ze przez zolty filtr czas naswietlania byl z 3 razy dluzszy nic przez twardy. roznica w wygladzie spowodowana jest odbiciem swiatla na emulcji, w rekach wygladaja niemal identycznie.
shovax, naprawdę nie widzisz różnicy w kontraście?
Uprzedzam, nigdzie nie pisałem, że kontrast będzie sią tak różnił jak na pełnoprawnym papierze MG, nie może.
