Kontrola temperatury
Marianov.
Post autor: Marianov. »
No i poszło - dwa pierwsze kolorowe filmy własnoręcznie wywołane. Ostatecznie mój zestaw wygląda tak:
Termostat Rt-2c
Grzałki Rester o łącznej mocy 360W
Mała pompka akwarystyczna
W pojemniku ponizej 20L wody
Temperatura powietrza ok 23 st
Podłączyłem wszystko, zalałem wodę o temp ok 42 st. która następnie ochłodziła się do 38st. Termostat ustawiłem na równo 38 st. Jeden cykl grzania i studzenia trwa max ok 10 min i wahania temperatury zawierają się w zakresie - 38,5 - 37,5 a więc idealnie. Muszę jeszcze poeksperymentować z umiejscowieniem sondy i ustawieniem przepływu ale generalnie rozwiązanie daje radę bardzo dobrze. Dużo większy problem miałem z pomiarem i zgraniem temperatury w koreksie i pojemniku z CD - brakuje mi mocno porządnego termometru.
schabu
Post autor: schabu »
wrzuć tam jeszcze pompkę akwariową, żeby mieć rotację wody. ciepła unosi się do góry tak czy tak, ale powinno tak czy tak pomóc.
blog!
Na której strefie chcesz dostać porannego tosta?
schabu, a przeczytaj dokładnie co jest wymienione po grzałkach ;-)
Mirosław
Post autor: Mirosław »
Marianov. pisze:No i poszło
Masz w sobie dużo determinacji :mrgreen:
Marianov. pisze:Grzałki Rester o łącznej mocy 360W
Z tego co widać na zdjęciu, kabel który wchodzi do grzałki jest pod wodą,jest to miejsce wodoszczelne? czy jak się włoży ręke do pojemnika z tą wodą to prąd popieści? :shock:
Uzależniony od fotociemni .
taharii
Post autor: taharii »
Mirosław pisze: Z tego co widać na zdjęciu, kabel który wchodzi do grzałki jest pod wodą,jest to miejsce wodoszczelne? czy jak się włoży ręke do pojemnika z tą wodą to prąd popieści? :shock:
Spoko, to grzałki akwarystyczne, całe są wodoszczelne... ;)
schabu
J.A. pisze:schabu, a przeczytaj dokładnie co jest wymienione po grzałkach ;-)
a to przepraszam, patrzyłem ale nie doczytałem już wszystkiego :)
blog!
m6nj
Post autor: m6nj »
Dużo z tym wszystkim zachodu.. jobo teraz nie jest drogie...
junkers_ju-87
Re: Kontrola temperatury
Post autor: junkers_ju-87 »
100 W to za mało jak na te litry .
Owszem dogrzeje ci ale zaśniesz .
Do tego suma energii emitowanej może być niższa niż ilość energi ubywającej z kąpieli.
Lepiej weź 300 W . Szybciej zagrzeje a potem tylko "imulsowo" będzie dogrzewać .
Co do grzałek pamiętaj że grzałkę możesz tylko tak głęboko zanurzyć jak
producent podaje w opisie.
Grzałki do podgrzewania wody do celów spożywczych nie mogą być zanurzane z rękojeścią .
Dobrym zwyczajem jest aby grzałka która nie może być w całości zanurzona , miała
część wystającą tuż nad wodą osłoniętą ścianką . Chroni to ją przed przypadkowym zalaniem.
230 V to nie zabawa . Pomyśl jeszcze o właściwym zabezpieczeniu elektrycznym .
poradź sie jakiegoś elektryka.
Pompka sobie poradzi , w tym wypadku nie musi być duża .
ju_87
jerezano
Post autor: jerezano »
Są w sprzedaży silikonowe kable grzejne. Użyłem takiego do podgrzewacza kuwety - może i tu się przyda - jest wodoodporny.
anthropos
Post autor: anthropos »
Odświeżę temat, bo sam ostatnio łamię sobie głowę nad tym, jak zorganizować system utrzymywania temperatury pod C41 i pomysł z matą grzewczą wydał mi się interesujący. Czy ktoś tutaj próbował takiego rozwiązania i mógłby wytłumaczyć jak 4latkowi jak to zrobić krok po kroku?
Czy zmieniło się coś od 2014, jeśli chodzi o grzałki akwarystyczne? Spędziłem trochę czasu na allegro i z tego, co udało mi się znaleźć, to maksymalny zakres temperatury wynosił 36st. Być może jednak ktoś z was ma lepsze oko i są już takie grzałki, które dociągają do 38st?
Nie szukaj grzałek z termostatem bo te się nie nadają. Zrób tak jak Marianov. i będzie dobrze.
