Kiev 60 i moja gorączka
5ml
Post autor: 5ml »
Troszkę długo mnie tutaj nie było.
technik219 sprawdzałem tak jak pisałeś.
Założyłem film strzałeczką na kropeczce, ustawiłem czas na B, ściągnąłem obiektyw i zaznaczałem na filmie odstępy pomiędzy klatkami. Pierwsza próba odstępów wykazała mi, że po '6' zdjęciu zaczęły się nakładać zdjęcia 1-2mm i tak do końca co dało w rezultacie około 1-ego cm na ostatnim zdjęciu. zrobiłem jeszcze kilka prób. kolejne się różniły bo nawet po 3 zdjęciu mi się potrafiły nakładać. Przy następnych próbach próbowałem z różnym prędkościami pociągnięcia dźwigni(nie były one za szybkie a raczej w większości jak by leniwe, bo mnie już uprzedziłeś do zbyt szybkich) no i tak jak pisałeś trzeba wiedzieć jakie pociągnięcia robić dźwignią. co do kalibracji filmu gdzieś tutaj na forum znalazłem taki link http://www.kievaholic.com/kiev60kalibration.html nie wiem czy samemu się za to zabrać? Zegarków nigdy nie rozbierałem i nie składałem więc myślę, że bez problemów się nie obejdzie tutaj. Z tego co pamiętam technik219 pisałeś wyżej, że sam to robiłeś. Miałeś jakieś problemy?
Rob pisze:Sugeruję oddać aparat na przegląd do Pana Gecyngiera na ul. Lewartowskiego 5, tel. 22 635 77 78, serwisował mojego Kieva 60 i 80, nie miałem zastrzeżeń :)
Ta Warszawa coś troszkę za daleko jak dla mnie. Może polecisz coś w Wrocławiu, Opolu lub Katowicach??
Mój problem był identyczny - nakładanie. Polega on na tym, że Kiewy kalibrowane są do starych filmów radzieckich z grubym papierem (albo nie kalibrowane wcale tylko ustawiane na oko). Współczesne filmy mają cienki papier i same są cienkie. Na początku poradziłem sobie w ten sposób, że ze starego papieru ochronnego pociąłem odcinki po około 10 cm, końcówkę (jedną) przyciąłem na "szpic" i ten wynalazek zakładałem razem z końcówką papieru zakładanego nowego filmu (oba języczki do kupy i na szpulkę przyjmującą). W ten sposób wyrównywała się grubość początkowa nawijanego filmu do mniej-więcej takiej jak stare filmy. Ale było to kłopotliwe pamiętać, żeby zawsze mieć przy sobie odpowiednią ilość tych papierków, żeby zawsze zakładać je razem. W końcu zdecydowałem się na regulację naciągu. Zgodnie z poradnikiem na stronie, którą znalazłeś. Nie jest to trudne, ale w moim przypadku wkręt kontrujący (ustalający położenie krzywki) był bardzo mocno dokręcony i bałem się już, że zerwę łebek śrubki, zanim go odkręcę. W końcu jednak się udało. Przesunąłem tę krzywkę w skrajne położenie (również nie bez użycia sposobu i wzmożonej siły), dokontrowałem, złożyłem i teraz odstępy trzyma jak należy. Jak nie masz wprawy w "naprawie zegarków", to może lepiej daj aparat do warsztatu? Niby nie jest to skomplikowane - trzeba się ściśle trzymać wskazówek i będzie dobrze, ale niektórzy nie mają drygu do prac ręcznych. Decyzja należy do Ciebie.
5ml
Post autor: 5ml »
Wiem że długo to trwa, ale teraz dopiero wygospodarowałem czas na Kieva.
technik219 pytanko mam a mianowicie gdzieś zapodziała mi się błona z filmu zwojowego (po pijaku różne rzeczy się dzieją :D) i został mi sam papierek na szpuli czy do kalibracji się nada sam papier czy będzie za cienki? Czy lepiej przeżegnać się, od płakać i rozpakować nowy film?
Nie rozpakowuj nowego filmu, szkoda. Weź jakiś stary papier ochronny z innego filmu i przytnij odcinek takiego samego papieru (z innej rolki) odpowiadający długości filmu (bodajże 80cm) do papieru ochronnego pełnej długości. Miejsce przyklejenia masz oznaczone dwiema pionowymi kreskami. Najlepiej zacznij zwijać od końca i dopiero jak dojdziesz do tych kresek to przytnij papier i doklej go do tego zewnętrznego. To wystarczy dla zasymulowania normalnego filmu.
5ml
Post autor: 5ml »
Problem w tym, że dostałem od gościa w sklepie ten film do testowania. Nie wspominałem jeszcze, że to mój pierwszy aparat średnio formatowy? Dla tego nie wyczaruję drugiej takiej rolki papieru :-( . Byłem w papierniczym i pytałem o papier na miarę. I da się kupić, ale brystol :/.
Chyba się nie obejdzie bez zmarnowania filmu, aparat rozebrany czeka już 2 dzień, a ja się nie mogę doczekać aż będzie śmigał.
Wczoraj jeszcze na samym papierku ochronnym kalibrowałem rozstaw. Ładnie pięknie odstępy od 4mm aż do 11 i 12 klatki gdzie różnica jest 0,5mm, nie wiem jak by to się miało z błoną. A jak próbowałem robić jak chłop na stronce, którą to wyżej umieściłem to rozstaw był większy, może źle dociskałem papier i były za duże luzy.
No, ale chyba będę musiał poświęcić jeden film :/ chyba, że ktoś ma taki nie potrzebny, naświetlony na zbyciu i oddał by w darach :mrgreen:
nord
Post autor: nord »
jeżeli występuje problem z nierówną separacją poszczególnych kadrów, sprawa jest prosta i smutna zarazem - jeżeli nie naprawisz, nie dasz do naprawy, regulacji, konserwacji etc. będzie tylko gorzej. nie miej złudzeń.
Jasiek Matacz
Post autor: Jasiek Matacz »
pamiętaj że w Kievie jak naciągasz nie puszczaj wajchy tylko palcem ją powoli odprowadzaj-i naciągaj bez szarpania, szczególnie strzelając z wajchy(naciągasz i puszczasz) łatwo uszkodzić w nim mechanizm-choć i tak jest sporo lepiej niż w Pentaconie bo w nim takie zachowanie daje prawie pewność zniszczenia mechanizmu. No i jak nakłada klatki to od razu do serwisu-jak pisali przedmówcy będzie tylko gorzej i chyba nic się z tym samemu nie zrobi
Jasiek Matacz pisze:jak pisali przedmówcy będzie tylko gorzej i chyba nic się z tym samemu nie zrobi
W Kiewie 60 można zrobić samemu. W Pentaconie już nie bardzo.
Nagov Service
Post autor: Nagov Service »
technik219 pisze:Po pierwsze: wszystkie Kiewy i wszystkie Pentacony nie znoszą puszczania dźwigni naciągu po naciągnięciu filmu. Naciągać trzeba zdecydowanie, nie za szybko, nie za wolno, nie można szarpać za dźwignię jak w aparatach małoobrazkowych. Po drugie: dźwignia musi dojść do oporu i dopiero może być cofnięta. Tu różnica w stosunku do Pentacona: w Pentaconie wystarczy film zaczepić na szpuli przyjmującej i krótkimi pociągnięciami dźwigni dociągnąć go do znacznika oznaczającego konieczność zamknięcia aparatu. W Kiewie nie wolno tego robić. Trzeba po zaczepieniu filmu nawijać go dalej (do znacznika) poprzez obracanie za kołnierzyk szpulki przyjmującej. Po trzecie: po 12. klatce powinno się wykonywać pełne naciągi (i wyzwolenia migawki) do zupełnego zwinięcia filmu, podczas gdy w Pentaconie można to było robić krótkimi pociągnięciami dźwigni naciągu. Tu mała uwaga: mój Kiew przed regulacją naciągu i odstępów pomiędzy klatkami też dawał możliwość krótkiego "wajhowania" do zwinięcia filmu. Jednak po regulacji już nie.
Przy prawidłowym wyregulowaniu mechanizmu uzyskamy zarówno poprawne odstępy, jak i możliwość zwijania filmu po 12 klatce BEZ potrzeby spustu migawki. Odpowiada za to mimośrodowa śruba (1 z 2 w całym mechanizmie). Widocznie serwis źle ustawił...
technik219 pisze:Po prostu mechanizm regulacyjny przesuwu jest inaczej skonstruowanu niż w Pentaconie - zauważ, że w Pentaconie cały czas film ciągnie się równo, a w Kiewie efektywne (ciągnące) ruchy dźwignią maleją. Czyli dźwignia robi taki sam obrót, ale wyczuwalny opór związany z przesuwem filmu skraca się.
Co do oporu stawianego przez film, przy obu aparatach jest podobnie. Podczas wykonania pełnego ruchu korbą- film przy końcowych klatkach przesuwa się coraz to krócej.
technik219 pisze:Po regulacji w moim Kiewie ostatnia klatka ciągnięta jest na około 1/4 całego ruchu dźwignią. Klateczki mam rozmieszczone równiutko co 3-4 mm. więc nie ma mowy o jakiejś usterce.
I oczywiście trzeba zwracać uwagę, czy po otwarciu aparatu licznik klatek samoczynnie się zeruje. Bo może się zdarzyć, że się zawiesi (przypadłość dotyczy czasami wszystkich aparatów mechanicznych, także małoobrazkowych) i trzeba wtedy jeszcze raz nacisnąć i puścić taki "dzyndzelek" w górnej szczelinie tylnej ścianki po prawej stronie (widać go po otwarciu aparatu).
Radziecki (NRD-owski też) sprzęt ma to do siebie - taka jego uroda - że trzeba go obsługiwać z nabożeństwem, bo może się zepsuć od nieuważnej obsługi (np. trzeba uważać na kolejność czynności). Ale jeśli już wyrobi się odpowiednie nawyki, nie ma większych niespodzianek.
A najlepiej taki sprzęt rozłożyć co do śrubki i złożyć na nowo! Tak właśnie postępuję z Kievami 60/88 w swoim serwisie. Inaczej się nie da, bo co i rusz będzie się psuło coś innego i tak w kółko...
technik219 pisze:Jeśli na nowym filmie usterka powróci, trzeba dać go do przeglądu i regulacji. Sam raczej w nim nie grzeb.
O wpływie sposobu operowania dźwignią naciągu na przewijanie filmu niech świadczy fakt następujący: założyłem do Pentacona ćwiczebny film i po wyjęciu obiektywu robiłem "naświetlenia" na czasie "B" znacząc krawędzie klatek od strony obiektywu. Przy szybkim naciąganiu klatki się nakładały. Taki sam eksperyment ale już z wolniejszym ciągnięciem wajchy spowodował, że między klatkami były normalne odstępy. Zaskoczony wynikiem powtórzyłem eksperyment z identycznym wynikiem.
Zgadza się, w P6 rzy dynamicznym naciąganiu korbą, po filmie ślizgała się tuleja z zębatka. Ta tuleja jest widoczna od strony komory filmu.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2013, 15:50 przez Nagov Service, łącznie zmieniany 1 raz.
Nagov Service pisze:Widocznie serwis źle ustawił...
Ustawiałem sam. Można było wyregulować tak, by odstępy były na 3mm, ale postanowiłem "pójść na całość" i tę śrubę mimośrodową przekręciłem do końca. Na wszelki wypadek. Na filmie mieści się spokojnie 12 klatek, na początku mam 1-1,5 cm pustego, na końcu tyle samo, a odstępy na około 4-5mm. Uznałem, że nie ma się co szczypać, bo i tak nie wyreguluję na 13 klatek, a jakby nawet, to i tak będzie to zysk wątpliwy. Na koniec robię kilka klatek "na pusto" żeby nawinąć papier i wystarczy.
Bawiłem się również w pobieżne sprawdzenie prawidłowości czasów migawki za pomocą rejestratora dźwięku i poprzez edycję wykresów. Odcinając piki podniesienia lustra daje się wyodrębnić piki dla zwolnienia pierwszej rolety i dobicia drugiej rolety. Potem wystarczy odczytać czas pomiędzy tymi dwoma pikami i widać czy skracają się one z postępem 2. U mnie wyszło dobrze, bodajże 1/1000 ciut odstawała, ale w normie (w normie-na ile pozwalała dokładność odczytu z wykresu - wszak to badanie amatorskie ;-) ).
Jak znajdę gdzieś te wykresy graficzne to wrzucę (mam straszny bałagan na dyskach).
Nagov Service
technik219 pisze:
technik219 - chylę czoło! Konstrukcja K60 do prostych nie należy. Nie znając tematu można sporo namieszać i pogubić się w trybikach ;-)
Co do regulacji mechanizmu umożliwiającego swobodne zwinięcie filmu po 12 klatce. Za to odpowiada śruba mimośrodowa przy przekładni połączonej z lustrem. Nie należy mylić ze śrubą do regulacji odstępów pomiędzy klatkami.
technik219 pisze:
Nagov Service pisze:Bawiłem się również w pobieżne sprawdzenie prawidłowości czasów migawki za pomocą rejestratora dźwięku i poprzez edycję wykresów. Odcinając piki podniesienia lustra daje się wyodrębnić piki dla zwolnienia pierwszej rolety i dobicia drugiej rolety. Potem wystarczy odczytać czas pomiędzy tymi dwoma pikami i widać czy skracają się one z postępem 2. U mnie wyszło dobrze, bodajże 1/1000 ciut odstawała, ale w normie (w normie-na ile pozwalała dokładność odczytu z wykresu - wszak to badanie amatorskie ;-) ).
Przy pomiarach czasu otwarcia migawki szczelinowej, ważnym jest, aby mierzyć kilka poszczególnych fragmentów klatki, czyli początek otwarcia rolet, środek i koniec. W ten sposób będzie wiadomo na ile rolety przesuwają się równomiernie.
A propos. Wątek dotyczący powstawania na filmie zaciemnienia, inaczej pasm, zdaje się był już wcześnie poruszany. Dorzucę parę słów i od siebie ;-)
Właśnie nierównomierność przebiegu rolet i powoduje rzeczone pasma (nie mylić z zaświetleniem filmu w kasecie lub przy nieszczelnej pokrywie filmu...). Zjawisko owych pasm występuje w zakresie wartości 1/250 sekundy- 1/1000 sek. i dotyczy niemal wszystkie aparaty z migawką szczelinową (z płótna lub falistej blachy). Są to m.in. Kiev 60, Kiev 88 / K 88CM, Rolleiflex SL 66, Mamiya 645, Bronica EC / S2A, Pentax 66 i inne.
Skuteczność usunięcia zjawiska "ciemnych pasm" przy każdym poszczególnym modelu jest zróżnicowana i zależy przede wszystkim od konstrukcji aparatu. Dla przykładu w Kievie 88 / K 88CM są one NIE do wyeliminowania. Bowiem przestarzała konstrukcja z lat 50-ch (kopia Hasselblada 1000F) oraz brak punktów regulacyjnych nie pozwalają na jakąkolwiek ingerencję w tym zakresie. Owszem, w K88 / K 88CM można wydłużyć lub skrócić czasy 1/250 sek.- 1/1000 sek, lecz NIGDY nie uzyskamy równomiernego przesuwu rolet.
Ponadto na powstawanie pasm i możliwość ich zredukowania lub usunięcia mają wpływ takie czynniki, jak precyzja wykonania mechanizmów (zapewne dla nikogo nie jest tajemnicą, iż aparaty made in USSR / Ukraine dalece odbiegają jakością od japońskich, czy niemieckich), następnie grubość / jakość i stan płótna lub blachy rolety.... Na ten temat można by mówić jeszcze bardzo długo... A może kiedyś książkę napiszę, znalazł by się tylko wydawca, no i doba jest za krótka :-)
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2013, 16:52 przez Nagov Service, łącznie zmieniany 1 raz.
Nagov Service pisze:technik219 - chylę czoło! Konstrukcja K60 do prostych nie należy. Nie znając tematu można sporo namieszać i pogubić się w trybikach ;-)
Jestem cały w skowronkach :-D Ale to był chyba szczyt moich możliwości jeśli nie liczyć przekładki migawki z Zenita E do Zorki z 1954 r.
Nagov Service
technik219 pisze:
O tak, kto przekładał roletki, ten wie :-D Dużo zachodu potrzeba, aby przypasować, wyregulować i t.p.
Mam nowe roletki od Zenita, więc od razu przystosowuję pod konkretne wymiary. Trudniej, jeśli roleta ma nietypowe blaszane okucie, na przykład przy Pentaconie F lub Exaxtach Varex / Kine. Aczkolwiek wychodzę z założenia, że jeśli fabryka stworzyła, człowiek też sobie poradzi, w końcu nie wszystko robią roboty. Tym bardziej, że w okresie produkcji analogów większość prac montażowych wykonywali ludzie.
technik219 pisze:Jestem cały w skowronkach
Wcale Ci się nie dziwię. :-)
