Panowie, ciemnienie klina związane jest z jego kątem. Jakby to wytłumaczyć, żeby się nie rozpisywać a wiadomo było o co chodzi. Klin to dwie połówki pręta szklanego cięte w kiełbasę ustawione przeciwnie względem siebie. Od kąta tego cięcia zalezy czułość tak skonstruowanego dalmierza, ale i właśnie ciemnienie jednej jego części. Im kąt większy tym czułość większa, czyli mninimalna zmiana odległości jest widoczna, ale za kare szybiej, przy większych otworach przesłony taki dalmierz ciemnieje.
Przesłona 4 to już czasami jest próg ciemnienia, ale nie zawsze. Za to nikt nie zrobił takiego dalmierza, który by ciemniał przy przesłonie 2,8.
Choć najczęściej nieużyteczność dalmierza klinowego zaczyna się od 5,6.
Matówka z klinem - czy tak ma być?
no, ale napisałem, że u nie ciemnieje, jak przesunę oko. przy patrzeniu na wprost, przy f/5,6 ledwie jedna połówka szarzeje, ale widać w miarę wyraźnie. całkowite zaczernienie pojawia się dopiero przy f/8.
rbit9n pisze: u nie ciemnieje, jak przesunę oko. przy patrzeniu na wprost, przy f/5,6 ledwie jedna połówka szarzeje, ale widać w miarę wyraźnie. całkowite zaczernienie pojawia się dopiero przy f/8.
W pierwszym poście Archi'ego widać ewidentnie, że coś jest spaprane: przy takich przysłonach nie powinna ciemnieć. Może kliny matówki nie są w osi obiektywu? Jeszcze taka możliwość mi przychodzi do głowy. U rbit9n wszystko jest w porządku.Archi pisze: Dzieje się tak z obiektywami na pełnej dziurze f1.7, 2.8, czyli nie tylko z ciemnymi. Sprawdzę czy z ciemnymi jest gorzej czy tak samo.
zmieniłem, dla porządku, autorów cytatów
Ostatnio zmieniony 12 lip 2012, 17:15 przez technik219, łącznie zmieniany 1 raz.
