czy czegoś brakuje? wyposażenie
Nie byłbym taki pewien. Ale to nawet nie o to chodzi. Raczej mówie o bezpieczeństwo człowieka, a nie chemii.Basil pisze:J.A., jak butla nadaje się do energetyków to nawet zupę z plutonu można w tym trzymać :D
Trzymasz w lodówce w butelce po energetyku wywoływacz. Nie ma Cię w domu. Do żony przyjdzie koleżanka z synkiem. Mamusiu pić mi się chce. Resztę sobie dopisz.
A 10x15 super miesci się w talerzach na zupę.zbyszek73 pisze:ja do małych formatów super mieści się papier 12-17 kupiłem plastykowe pudełka na żywność za 4zł
EDYTA Dzięki. nie działa mi tu słownik.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 11:48 przez J.A., łącznie zmieniany 2 razy.
Re: czy czegoś brakuje? wyposażenie
A po to że czasem (przeważnie) trzeba coś przypalić albo wysłonić. Bez obrazy, ale chciałbym zobaczyć jak robisz to w 5 sekund;)J.A. pisze:Ale po co świecić 20s, skoro można 5? A jak przyjdzie potrzeba zrobić 30x40 i przymkąć obiektyw to czasy wyjdą 2-3 min, a po co?
a) jeżeli już coś maskuję pod powiększalnikiem, to ma to przynajmniej rozmiar 24x30zaphod pisze:A po to że czasem (przeważnie) trzeba coś przypalić albo wysłonić. Bez obrazy, ale chciałbym zobaczyć jak robisz to w 5 sekund;)J.A. pisze:Ale po co świecić 20s, skoro można 5? A jak przyjdzie potrzeba zrobić 30x40 i przymkąć obiektyw to czasy wyjdą 2-3 min, a po co?
b) Wystarczy w szufladkę na filtry MG, a takowa się znajduje w Opemusie, włożyć ze cztery warstwy kalki technicznej. A w przypadku głowicy użyć tego czwartego pokrętła.
Mam nadzieję, że nie musisz tego oglądać, że sobie potrafisz wyobrazić.
Zmniejszyć ilość światła zawsze można, w drugą stronę kiepsko to idzie.
I raczej czasem bardzo nie częstym, niż przeważnie.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 17:39 przez J.A., łącznie zmieniany 2 razy.
J.A. - ja nikogo nie namawiam do tego żeby nie kupował tanio firmówek. Ja swoje kuwety kupiłem używane za 3 szt pod papier 18x23 za ok 20 PLN razem z wysyłką, a za 5 13x18 zapłaciłem ok 15 zł, także się da. Jak ktoś woli nowe i ma na to kasę to dlaczego nie. Ja mówię tylko że jest alternatywa - w końcu to tylko kawałek plasitku odpowiednio ukształtowanego. Jeśli kuwety są całe, nie popękane to co za różnica z jakim znaczkiem?
Jak ktoś już napisał - w talerzu tez się da, czy innym pojemniku spożywczym. Ale jak można tanio kupić używane to po co to robić w naczyniu po niedzielnym rosole?
REVUEFLEX SDI/Minolta 500si/Lubitel166
Problem w tym, że te dwa zdania mają taki wydźwięk, jakby kuweta patersona kosztowała 100 zł, a zwykła 20 zł. Lub coś w tym stylu. A tak nie jest. Nowa kuweta kosztuje 10-20% więcej niż używana. I zaletą nowej jest to, że jest nowa i dostępna od ręki, nie trzeba na nią polować.yogeeboo pisze:Hej, bez urazy, książkę jakąś kup - taniej wyjdzie niż te wszystkie "firmowe" butelki, szczypce i kuwety.
Musi być kuweta petersona ? a zwykła nie może być?
Ja też kupiłem za jakieś drobne kuwety 24x30 chyba 4 szt, za 30 zł, nie pamiętam. Ale ja już miałem kuwety. Miałem w czym wywoływać i nie były to 13x18. 3 kuwety 50x60 dostałem od kumpla, wypiliśmy razem Jacka Danielsa i miło spędziliśmy wieczór. Też się da. Tylko że takie rzeczy się trafiają, standardem od jakichś 2 lat jest to, że kuwety schodzą po mało atrakcyjnych cenach i to nie zależnie od rozmiaru. Jeżeli ktoś właśnie zakłada ciemnię i ma w zasadzie wszystko, to czekanie na okazję może się odsunąć w czasie na ruski rok. Fakt na początek 30x40 są za duże, ale 20x25 (18x24) w sam raz. Na pewno nie poleciłbym jako pierwszych 13x18, są za małe.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 18:22 przez J.A., łącznie zmieniany 1 raz.
