czy czegoś brakuje? wyposażenie
lemmoniada
Post autor: lemmoniada »
mam opemusa 6 wraz z zegarem oraz kaskownicą pod spodem zamieszczam liste rzeczy które chce zamówić, czy o czymś może zapomniałam? Jest jeszcze coś co będzie mi niezbędne? prosze o pomoc.
1 x Fotonal 0,25 l Zwilżacz uniwersalny *
1 x 2M Wywoływacz normalny MD-76 na 1l
1 x Kaiser Szczypce plastikowe 2 szt (4062)
1 x Paterson Zestaw 3 kuwet 30x40cm
1 x Paterson Żarówka mleczna 75W gwint E27*
1 x Hama Termometr plastik -15+50C (8501)
1 x Kaiser Koreks do filmów Universal (2 szpule) (4297)*
1 x Hama Koszulki pergamin 135/10szt (2251)*
1 x Fomaspeed 10x15/100
2 x Kaiser Butelka harmonijkowa 550-1000 ml*
2 x Butelka brązowa 1000 ml.*
2 x Foma Fomafix P na 1 l.
1 x 2M-PN Wywoływacz normalny na 1 l
1 x Fomabrom 13x18/25
ramzes1702
Re: czy czegoś brakuje? wyposażenie
Post autor: ramzes1702 »
lemmoniada pisze: 1 x Hama Termometr plastik -15+50C (8501)
O tym plastikowym termometrze gdzieś czytałem, ze słabo z nim. Ja bym na twoim miejscu zainwestował kilka zł więcej i kupił od razu porządniejszy. Co do koszulek- myślę, że 10 to trochę mało ;-) Do tego nie napisałaś czy masz, ale jeśli nie to dorzuć jakąś lampę ciemniową- bez tego trochę ciężko pracować :) A i papierki raczej zmiennogradacyjne i w tym wypadku filtry. Albo kilka różnych paczek papieru- od miększych do normalnej/ twardej. Tu uwaga- ogólnie papiery fomy są dość twarde i już normalna z nazwy gradacja jest dość kontrastowa. Poza tym o ile nie chcesz niedługo robić dużych odbitek to może pomyśl o mniejszych kuwetach- zajmują mniej miejsca i mniej "piją".
No to tak kilka uwag na szybko. Ogólnie życzę powodzenia i złapania bakcyla :)
krycha_666
Post autor: krycha_666 »
Widzę na liście papier barytowy? Masz suszarkę, ewentualnie powierzchnie do której przykleisz odbitki?
zaphod
Post autor: zaphod »
Na początku nie miałem połowy tego sprzętu i pierwsze odbitki dało się robić;) Jeśli masz kompletnego Opemusa z działającym źródłem światła, to żarówka Ci niepotrzebna. Termometr jak termometr, też mam plastikowy i temperaturę mierzy więc więcej od niego nie wymagam. Przydałaby się lupa do sprawdzania ostrości, ale to lepiej znaleźć na alledrogo. Kuwet faktycznie mniejsze, bo do takich wielkich litrem wywoływacza ledwo zakryjesz dno. I tak jak napisał ktoś wyżej - jeśli chcesz od razu rzucać się na baryt to potrzebujesz czegoś do suszenia, albo elektrycznej suszarki (znowu się kłaniają serwisy aukcyjne), albo papierowej taśmy do klejenia odbitek do szyby.
Ogólnie polecam stopniowe opanowanie warsztatu - najpierw naucz się dobrze wywoływać filmy, potem robić odbitki na plastiku a dalej dopiero baryt. Rzucając się od razu na głęboką wodę można się łatwo zniechęcić. Sam tradycyjną fotografią zajmuję się niecałe trzy lata, a na baryt porwałem się dopiero ze trzy miesiące temu.
Mirosław
Post autor: Mirosław »
Jeszcze napewno przyda się wytrwałość ale tego nie można kupić :-D
Uzależniony od fotociemni .
panbulimia
Post autor: panbulimia »
Mam suszarkę na zbyciu, ale nie wiem czy jest Ci potrzebna, ja jeszcze nie poszedłem w baryt, bawię się już 2 lata i po prostu mi szkoda pieniędzy. Boje sie psuć wartościowy papier.
krycha_666
A ja od barytu zacząłem i na barycie tylko robię :] Stary Foton i małe formaty, ale jest super!
Powerjet
Post autor: Powerjet »
Ja baryt robiłem bez suszarki - suszarke trzeba bylo czesto czyscic spirytusem, a i tak czasami niszczyla odbitki.
lemmoniada pisze: 1 x Fotonal 0,25 l Zwilżacz uniwersalny *
Proponuję 150, lub ewentualnie 120W
Nie kupuj harmonijkowych. W innym wątku wyjaśniłem dla czego.
lemmoniada pisze: 2 x Butelka brązowa 1000 ml.*
Też nie musi być brązowa. Chemię przechowuj w zamkniętej szafce i będze ok.
lemmoniada pisze: 2 x Foma Fomafix P na 1 l.
A to już wedle uznania. No i zapomniałaś o oświetleniu ochronnym ciemni. Papiery Fomy są dość wrażliwe na światło oliwkowe. Ale słaba żarówka dość mocno oddalona od stołu da radę.
I jeszcze jedno. Menzurki inaczej cylindry miarowe.
100 i 250 ccm (ml) No i jakieś naczynie o objętości większej niż jeden litr.
Co tak straszycie tym barytem. Taśma papierowa, szyba i jazda. Żadna suszarka nie jest potrzebna. A baryt w obróce niczym nie różni się od tfu ceraty. No pije więcej chemii i lepiej trzeba płukać. Ale na płukanie też są sposoby więc nie ma strachu. Cerata pojawiła się stosunkowo niedawno. Ponad 50 lat wszyscy zaczynali od barytu.
ramzes1702 pisze:
J.A. pisze:1 x Paterson Żarówka mleczna 75W gwint E27*
Tu się nie zgodzę, wg. mnie przy tak małych odbitkach to przesada. Sam mam 75W w opemusie 5a i odbitki 18x24 z małego obrazka, po przymknięciu obiektywu jakieś 2 działki daje czasy rzędu 20 s. Przy mniejszych odbitkach czasy będę jeszcze krótsze, co nie koniecznie jest wygodne, a przy średnio pewnym zegarze już w ogóle...
ps w ogóle są 120-to watowe żarówki powiększalnikowe? widywałem tylko 75/150
Ale po co świecić 20s, skoro można 5? A jak przyjdzie potrzeba zrobić 30x40 i przymkąć obiektyw to czasy wyjdą 2-3 min, a po co?
Tak są 120 W żarówki do powiększalnika.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 23:50 przez J.A., łącznie zmieniany 2 razy.
ramzes1702
yogeeboo
Post autor: yogeeboo »
Hej, bez urazy, książkę jakąś kup - taniej wyjdzie niż te wszystkie "firmowe" butelki, szczypce i kuwety.
Musi być kuweta petersona ? a zwykła nie może być? Albo butelka kaisera? Zwykła pet też się nada - np po energetyku jakimś - jest przeważnie z szarego pet - nie przepuszcza światła. Jakiś wyskalowany pojemnik kuchenny i większa strzykawka i też wszystko odmierzysz. Po co przepłacać dla firmy, jak tak na prawdę nie wiesz czy Cię ta cała ciemnia wyciągnie.
Pozdrawiam i życzę miłego ściemniania.
REVUEFLEX SDI/Minolta 500si/Lubitel166
yogeeboo pisze:Hej, bez urazy, książkę jakąś kup - taniej wyjdzie niż te wszystkie "firmowe" butelki, szczypce i kuwety.
Książkę jak najbardziej wato, kupić, ale watro też by nie była to "jakaś" książka.
Bez urazy, widziałeś ile kosztują kuwety Patersona na Allegro nowe, a ile "zwykłe" tyle że używane?
Co do pet-ów, czy butelek po energetykach, to po pierwsze jest to proszenie się o kłopoty, lub nawet nieszczęście, a po drugie tworzywa sztuczne muszą być przystosowane do przechowywania w nich chemikaliów, nie każdy PP, PE, PVC, czy PET do wszystkiego się nadaje.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 08:43 przez J.A., łącznie zmieniany 1 raz.
Basil
Post autor: Basil »
J.A., jak butla nadaje się do energetyków to nawet zupę z plutonu można w tym trzymać :D
yogeeboo
J.A. pisze: Bez urazy, widziałeś ile kosztują kuwety Patersona na Allegro nowe, a ile "zwykłe" tyle że używane?
Zestaw 30x40 - 85 zł + wysyłka - http://allegro.pl/paterson-zestaw-3-kuw ... 36402.html; zestaw 20x25 - 42 + wysyłka - http://allegro.pl/paterson-zestaw-3-kuw ... 36403.html
Używane no name - od złotówki np: http://allegro.pl/kuweta-fotograficzna- ... 62424.html, http://allegro.pl/kuweta-fotograficzna- ... 62503.html, http://allegro.pl/kuweta-fotograficzna- ... 62511.html + wysyłka.
Nie mówię że warto za używane dużo kasy dawać. A małe 13x18 idzie naprawdę bardzo tanio kupić.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 11:04 przez yogeeboo, łącznie zmieniany 1 raz.
yogeeboo pisze:
No więc policzmy
Mamy trzy kuwety w tym dwie w innym rozmiarze o ile nikt nie będzie licytował będą za 3,50+15 niecałe 20 zł o ile sprzedawca zgdozi się wysłać wszystkei trzy za 15 zł.
>A tak wygląda jak się popatrzy na aukce zakończone sprzedażą< Już nie wygląda to tak cudownie. Różnica jest już znikoma i bardzo dużo zależy od szczęścia.
