Efekt Schwarzschilda
garreth
Post autor: garreth »
specjalnie dla renes:
Kodak Ektar 100:
"Adjustments for Long and Short Exposures
No filter correction or exposure compensation is required
for exposures from 1⁄10,000 second to 1 second. For
critical applications with longer exposure times, make tests
under your conditions."
"Najlepszy aparat to ten, z którego korzystasz" Nick Kelsh
zieloo
Post autor: zieloo »
Wykres dla PanF 50 jest dokładnie taki sam jak dla HP5, który podałem wyżej, vide: http://www.gommamag.com/v4/downloads/da ... f_PLUS.pdf
slawoj
Post autor: slawoj »
Dla wszystkich Ilfordów jest tak samo.
Patrzcie mój pierwszy post, tam podałem nawet wzór matematyczny, w tabelce ILFORDa, do wyliczenia czasu.
Klikając na tabelkę - wyświetla się ona w nowym oknie i jest w pełni czytelna.
(tylko trzeba być zalogowanym)
renes
Post autor: renes »
garreth pisze:specjalnie dla renes:
Kodak Ektar 100:
Tak świeży produkt, że nie zdązyli jeszcze przetestować.
garreth
raczej - nie chciało im się...
sformułowanie "make tests under your conditions" pojawia się w większości pdf-ów Kodaka, jakie znalazłem
renes
Post autor: renes »
Ma ktoś może wykres efektu Schwarzschilda dla Kodaka Tri-xa 320 Pro? Będzie taki sam jak dla wersji iso 400?
w specyfikacji kodaka http://www.kodak.com/global/en/professi ... /f4017.pdf jest jedna tabela i jeden wykres. podejrzewam zatem, że filmy zachowują się podobnie.
Marianov.
Post autor: Marianov. »
W programie Pinhole Designer w zakładce Exposure można wpisać jako przysłone 22, czynnik ekspozycji równa się wtedy 1 i program pokazuje tylko efekt Schwarzschilda dla wybranego filmu, w bazie jest ich ponad 20.
http://www.pinhole.cz/en/pinholedesigner/
slawoj
renes pisze:Ma ktoś może wykres efektu Schwarzschilda dla Kodaka Tri-xa 320 Pro?
Marianov. pisze:W programie Pinhole Designer w zakładce Exposure
Proszę bardzo:
renes
Post autor: renes »
Dzięki.
> w specyfikacji kodaka http://www.kodak.com/glob...f4017/f4017.pdf jest jedna tabela i jeden wykres. podejrzewam zatem, że filmy zachowują się podobnie.
Szkoda, że nie ma jeszcze informacji, jaka powinna być ekspozycja (jaka korekta) dla zdjęć w świetle żarowym/halogenowym.
Marianov.
Mam pytanie, jak jest z schwarzchildem przy forsowaniu filmu? coś sie zmienia? Jestem w połowie rolki HP5+ na 1600 i potrzebuje koniecznie zrobić zdjęcie z długim czasem naświetlania, zastanawiam sie czy wystarczy policzyć czas wg i swiatłomierza i tabelki? czy może jeszcze pownienem coś uwzględnić dodatkowo?
Gringo997
Post autor: Gringo997 »
ilford nie podaje nigdzie by efekt schwarzschilda zmieniał się ze zmianą czułości więc naświetlaj wg wskazań światłomierza wraz z korekcją z tabelki:)
to ja zabiłem Laurę Palmer...
Marianov.
Ok, dzięki wielkie!
stachu
Post autor: stachu »
Ma ktoś może taką tabelkę dla Neopana 400?
renes
Post autor: renes »
Czy testował ktoś jaka potrzebna jest korekta czasu dla Rolleia IR 400 od 1s. w dół?
Rollei podaje jedynie, że do 1/2s. nie potrzeba korekty.
Gdzieś na APUG trafiłem na informację, że korekta będzie taka sama jak dla Agfapan apx400 ale bez potwierdzenia.
