FX-55 składnik A nie działa...
aka pisze: 27 paź 2025, 18:46 Ciekawe czy ktoś tu robił na średnim i na 4x5. No i na 200-ce.
Średnioformatową Deltę 100 potraktowałem tym wywoływaczem. Zastosowałem normalny wariant obróbki, a z efektów jestem zadowolony.
Taką samą obróbkę zastosowałem raz do średnioformatowego Fomapana 100, ale tu zachwytu nie było - choć to może wina bardzo nieciekawego oświetlenia przy jakim przyszło mi fotografować.
aka pisze: 27 paź 2025, 16:17 Od jakiegoś czasu kwas askorbinowy "przyjął" nazwę "vitamina L-lewoskrętna" tyle tylko, że nie wszyscy to piszą na pudełkach.
i widzisz, to dlatego, bo tak się składa, że witamina C to od zawsze lewostronny kwas askorbinowy, który jest prawoskrętny.
Wlodek
Post autor: Wlodek »
Witam, czy mógłby ktoś tak łopatologicznie wyjaśnić po kolei jak przebieda proces łączenie obu części oraz jak przebiega proces wołania. Ja używając translatora skład FX 55 widzę tak:
Część A:
woda do ilu stopni ? 700 ml
węglan potasu 20g
wodorowęglan sodu 1,5g
siarczyn sodu bezw. 25g
pirosiarczyn sodu 12g
woda do 1 litra
Część B:
akorbinian sodu 1,3g
fenidon 0,1g
Teraz pytania :
1. w jakiej temperaturze rozpuszczać część A
2.wiem, że część B dodaje się przed samą obróbką, ale, czy się osobno rozpuszcza w wodzie, czy dodaje do już przygotowanego płynu części A najpierw askorbinian, a później fenidon po kolei się rozpuszcza - jak to jest ?
3. w podanym przez AKA przepisie po zdaniu "Dla 500ml..." w drugim zdaniu jest "dodać i rozpuscić 0,7g askorbinianu sodu, czy to pomyłka, a jeśli nie to gdzie jest druga część ?
4. czy w tym przypadku kolejność rozpuszczania ma znaczenie ?
Wlodek pisze: 13 sty 2026, 13:35 Witam, czy mógłby
Tu masz przepis: https://www.pictorialplanet.com/advance ... fx-55.html Przetłumacz w google. I moja rada - odpuść sobie część B z askorbinianem (upierdliwe mieszanie z częścią A) i zrób z glikolem i TEA czyli "FX-55 Part B Gainer Mod". Cześć A 45-50C na starcie, część B (glikol+TEA) robiłem w 60C na starcie.
aka pisze: 13 sty 2026, 15:27 (...) odpuść sobie część B z askorbinianem (upierdliwe mieszanie z częścią A) i zrób z glikolem i TEA czyli "FX-55 Part B Gainer Mod".
Trzeba pamiętać, że w tym wariancie zamiast askorbinianu stosuje się kwas askorbinowy.
FX-55 dwukoncentratowy.pdf
(30.83 KiB) Pobrany 13 razy
Jest to wyraźnie opisane na tej stronie.
Wlodek
czy glokol to jest ten ? GLIKOL BUTYLENOWY - CZDA , a Trietanoloamina (TEA) gdzie się kupuje ?
Wlodek
Sprzętu i szkła to mam multum, tylko nie mam z kim wypić. Dzięki
Dla jasności, w moim przypadku używam FP4+ i HP5+, czasy wywoływania w 20 stopni to: odpowiednio 8:30 min/sek ; 13:30 min/sek. Czy tak ? A jak agitacja ? Jeszcze jedno, jaka jest trwałość obu płynów ?
Wlodek pisze: 13 sty 2026, 19:12 (...) w moim przypadku używam FP4+ i HP5+, czasy wywoływania w 20 stopni to: odpowiednio 8:30 min/sek ; 13:30 min/sek. Czy tak ? A jak agitacja ?
Ja poruszam tak jak zaleca Ilford, czyli co minutę wykonuję cztery powolne fikołki, co zajmuje 10 sekund.
To znaczy koreks wykonuje - ja stoję. :lol:
Trwałość koncentratów jest na tyle duża, że nie warto się o nią martwić - to zaleta koncentratów zestawionych na bazie rozpuszczalników organicznych. Witamina C w takim rozpuszczalniku jest trwała, w odróżnieniu od jej roztworu wodnego. Również fenidon jest bezpieczniejszy, bo nienarażony na utlenianie.
Mirosław
Post autor: Mirosław »
Rozumiem że cześć A... FX-55...przygotowana w 700ml wody, rozpuszczone składniki i dopełnione do 1litr to traktujemy jako koncentrat? :shock:
Uzależniony od fotociemni .
Mirosław pisze: 15 sty 2026, 17:29koncentrat?
Tak:
" FX-55 Part A Stock
This is a long lasting concentrated stock. It is to be diluted 1+9 with water to make a working solution (a 10% working solution from stock)." Tu masz wszystko: https://www.pictorialplanet.com/advance ... fx-55.html
Mirosław pisze: 15 sty 2026, 17:29 Rozumiem że cześć A... (...) traktujemy jako koncentrat? :shock:
Owszem.
Jeśli drugą część przygotujemy również jako koncentrat, to jej objętość jest pięciokrotnie mniejsza.
Z mojej praktyki, na koreks Jobo 1510 (jeden film 135, 300 ml) daję 200ml wody, 30 ml części A, mieszam, następnie 6 ml części B i dopełniam do 300 ml oczywiście mieszając. Bardzo wygodna w obsłudze zupa, dwie podpisane strzykawki i spokój...
Ostatnio zmieniony 15 sty 2026, 22:38 przez miki11, łącznie zmieniany 1 raz.
Wlodek
To ja jeszcze doleję do pieca - czy jest jakaś kontrola nad wielkością ziarna, chodzi mnie o to czy można stosować rozcieńczenie ?
