Głowica kolorowa zasilana z akumulatora?
Henry pisze:Można sterować pstryczkiem. Bardziej mnie martwi stabilizacja napięcia - nie wiem jak halogen wytrzyma zasilanie prądem stałym ale napięcie (i co za tym idzie jasność) będzie spadać w oczach...
Też mi się tak wydaje.
Re: ...
jac123 pisze:
Łatwo sprawdzić. W nocy zostawić samochód na światłach i mierzyć światłomirzem jeden stały obietk. A stabilizacji napięcia pisałem na początku.
Można to jeszcze próbować rozwiązać baterią na 24V -> przetwornica na 230V -> trafo na 12V ze stabilizacją. :-)
taharii
Post autor: taharii »
J.A. pisze:taharii, w k19s przy wysterowaniu 12V pospawa styki. One wytrzymuja 1-2A (250-500W przy 230V)
norbss pisze:powinno dać rade
Powinno. Jest na 10A.
Steruję K19s powięszalnikiem z halogenem 200W albo 250W na 24V - nic się nie pali...
...jeszcze ;)
taharii pisze:Steruję K19s powięszalnikiem z halogenem 200W albo 250W na 24V - nic się nie pali...
...jeszcze ;)
Sterujesz trafem do tego powiększalnika. A ono po stronie pierwotnej obciąża styki gdzieś tak 1-3A
Obejrzyj sobie dowolny transformator do halogenów oświetleniowych.
Po stronie pierwsotnej masz cienkie druciki, a po stronie wtórnej grube.
taharii
No to w czym problem?
Bo nie rozumiem kiedy te styki mi się spalą - z elektroniki prymasem jestem...
No w tym, że Ci się nie spalą bo obciążasz je małym prądem.
Wysokie napięcie = mały prąd = X moc
Niskie napięcie = duży prąd = X moc
Moc to waty, prąd (natęrznie) to ampery.
BTW. To jest elektrotechnika, nie elektronika, choć prawa są te same.
norbss
Post autor: norbss »
Pytałem o zegar ciemniowy ale nie w sensie przerabiania go na 12V tylko używania normalnie na 230V, bo przycisk nożny to niesamowita wygoda. Wczoraj w nocy wygrzebałem akumulator z auta i pożyczyłem przetwornice napięcia z 12V na 230V taką na klemy zapinaną, podpiąłem opemusa z żarówką 75W poświeciłem pare razy tak po około minucie i wszystko pięknie działa włącznie z moim zegarem Unitra więć taki zestaw pojedzie w teren. Po wsadzeniu akumulatora auto odpaliło. W terenie nie będę wyciągał akumulatora nawet tylko podepne przetwornice i w razie czego podładuję alternatorem.
taharii
Tak z ciekawości: Co Ty knujesz?
Powiększenia pod gołym niebem w bezksiężycową bieszczadzką noc?
norbss
Prawie trafiłeś. Ma to być taka mała ciekawostka podczas "zielonej szkoły". Nie pod gołym niebem a w namiocie NS lub na pace dostawczaka z tym że ta paka nie podoba mi się bo się wszystko będzie ruszało.
To daj znać jak wyszło to nocne powiększanie. Miejmy nadzieję, że noc będzie bezksiężycowa :-).
Podpowiem jeszcze że przetwornicę 12-230V można podpiąć pod gniazdko "papierosowe" w środku samochodu, bez ruszania akumulatora.
Trampek
Re: Głowica kolorowa zasilana z akumulatora?
Post autor: Trampek »
norbss pisze:Pytanie jak w temacie lub jakiś inny patent na powiększalnik bez prądu.
Dobre pytanie tylko nie na to forum.
Wejdź na forum kamperowe
http://www.camperteam.pl/forum/
tam znajdziesz kilku magików co ci podpowiedzą jak to zrobić i jak ustabilizować napięcie.
Podaj im tylko parametry halogena.
Aha i zaznacz że powiększalnik to nie działa non stop tylko to są takie czasy sekundowe albo kilku minutowe .
A tak na marginesie to lepszym rozwiązaniem jest przenośny generator prądu .
da ci 230 V i problem z głowy .
