Zamiennik rtęciowej baterii 625
Keek
Post autor: Keek »
morotegari pisze: 29 lis 2020, 17:52 Jakiego modelu diody użyliście?
Bo baterie powietrzne to nie rozwiązanie...
O właśnie. Pewnie ze zmontowaniem tego bym sobie poradził ale jaką konkretnie diodę kupić? Tak jak dla idioty - żebym poszedł do sklepu koło GUSu, zacytował i dostał to co potrzebne.
Dlaczego nie sprawdzają się powietrzne?
powalos pisze: 29 lis 2020, 18:19Nie przesadzaj z tą charakterystyką. Nie ma aż takiego wpływu. Załaduj jedną SR44 (lub LR44)i ustaw nieco mniejszą czułość, np. 320 zamiast400 i będzie ok. Slajdów tym nie będziesz naświetlał. Nawet gdybyś nie wprowadzał żadnych poprawek to i tak negatywy będą naświetlone prawidłowo. Sprawdzone empirycznie nie tylko przeze mnie
A to zależy od aparatu. Jak zbyt prosty światłomierz to będzie przekłamywało. To trochę rozbudowany problem. Są kamery, które zamiast rtęciówek 1.35 przyjmują alkliczne 1.5 i nie ma żadnego problemu. Następne, gdzie trzeba obniżyć napięcie ale można używać alkalicznych; no i te najbardziej wybredne gdzie 1.35 musi być przez cały czas pracy baterii. Niestety nie jestem elektronikiem i nie potrafię tego prawidłowo ponazywać. Często jest tak, że korekta EV nie pomaga bo światłomierz inaczej mierzy kiedy jest dużo świateł i inaczej w cieniach.
Keek pisze: 29 lis 2020, 18:56 Tak jak dla idioty - żebym poszedł do sklepu koło GUSu, zacytował i dostał to co potrzebne.
https://sklep.avt.pl/dioda-1n5817.html
Albo np. https://sklep.avt.pl/dioda-bat85.html?rec=ANGEXE88
Pierwszy link do pdf'a na stronie: https://www.butkus.org/chinon/mercury_r ... eries.html
Ostatnio zmieniony 29 lis 2020, 19:28 przez aka, łącznie zmieniany 1 raz.
Vox
Post autor: Vox »
Aby obniżyć napięcie baterii dajemy w szereg przewodzącą diodę Schottky. Na takiej diodzie otrzymujemy
spadek około 0,25 do 0,35V co w rezultacie daje napięcie zbliżone do napięcia bat. rtęciowej.
Podam parę typów n.p. 1N5817, 1N5818, Bat41, Bat43, Bys 22-45. Nie jest istotne aby były takie typy
jak podałem. Ważne aby to były diody Schottky. Zwykłe diody się nie nadają. Dobieraj diody
o takiej obudowie aby dały się zamontować w aparacie. Można by również próbować diody germanowe
ostrzowe ale takich w sklepie nie kupisz bo to sprzęt sprzed kilkudziesięciu lat. Były takie kiedyś
w sprzęcie już archaicznym ze Sojuza lub rodem z PRL.
powalos, niby racja z tą charakterystyką, ale jak zwykle jest jakieś ale.
Ale srebrowe baterie są po prostu znacznie trwalsze w reżimie eksploatacji jaki występuje w aparatach foto. Po prostu srebrowe baterie mają znacznie lepszą charakterystykę leżakowania.
Jedyny minus tych baterii powietrznych , że szybko się wyczerpują ...
morotegari
Post autor: morotegari »
Vox pisze: 29 lis 2020, 19:28 Aby obniżyć napięcie baterii dajemy w szereg przewodzącą diodę Schottky. Na takiej diodzie otrzymujemy
I to jest odpowiedź, jakiej potrzebujemy.
Można poszukać takiej diody w obudowie SMD (czyli do wlutowania bezpośrednio na płytkę). One są z reguły najmniejsze i będzie łatwiej upchnąć taką diodę w aparacie czy nawet w komorze baterii.
Co do baterii powietrznych właśnie o to mi chodziło, że szybko się rozładowują.
morotegari pisze: 29 lis 2020, 22:26 I to jest odpowiedź, jakiej potrzebujemy.
No chyba żartujesz.
post87596.html#p87596
LD
Post autor: LD »
J.A. pisze: 29 lis 2020, 21:23 powalos, niby racja z tą charakterystyką, ale jak zwykle jest jakieś ale.
Dla potwierdzenia tego sprawdziłem kiedy montowałem swoje. Pomiar na mierniku 3,18V. Aparat działa bez zarzutu. Ostatni film jaki nim robiłem to było jakieś miesiąc temu.
