Prośba początkującego - sposób wywoływania filmów
Rekoslajd,
Jak w Patersonie to 290 mililitrów, mi osobiście łatwiej jest zaokrąglić do 300- te dodatkowe 10 mililitrów nikogo nie będzie bolało ;-). Wtedy dla rozcieńczenia 1+3:
75 mililitrów stocka i 225 mililitrów wody.
W ten sposób w litrze stocka wołasz 13 filmów, żadnego przeliczania, powtarzalność maksymalna.
bakulik
Post autor: bakulik »
rbit9n pisze: 24 sty 2020, 09:36 mój błąd, w nowym papierze brak tej informacji (zresztą nie wiem czy kodak zalecał taką procedurę)
Jest na str. 5 w przypisie nr 2 pod tabelką:
With time compensation; increase the development time by 15 percent after every four 8 x 10-inch sheets or 4
rolls per gallon processed.
Wg tej tabelki w galonie można wywołać 16 rolek filmu, a w litrze – 4. Wychodzi więc, że mając galon wywojki, co 4 filmy przedłużamy czas o 15%, a mając litr – czas wydłużamy przy każdym kolejnym filmie.
aka pisze: 28 sty 2020, 22:45 Jeśli do wywołania 1 filmu potrzebujesz 300 ml wywoływacza to z 1 litra roztworu podstawowego (stock lub jak niektórzy mówią roztwór zapasowy) w rozcieńczeniu 1+1 otrzymasz 6 porcji.
Kodak jest mniej optymistyczny i każe na jeden film przygotowywać ~500 ml roztworu 1:1, czyli używać 250 ml stocka, co też daje 4 filmy z litra (str. 2 dokumentu):
You can develop one 135-36 roll (80 square inches) in 473 mL (16 ounces) or two rolls together in 946 mL (one quart) of diluted developer. If you process one 135-36 roll in a 237 mL (8-ounce) tank or two 135-36rolls in a 473 mL (16-ounce) tank, increase the development time by 10percent.
Z powyższego wynika, że wołając w mniejszej objętości, należy wydłużyć czas o 10%.
Tyle producent (być może jest nad wyraz ostrożny albo chce, byśmy szybciej sięgnęli po kolejną paczkę wywoływacza). Praktyka być może podpowiada inaczej. Warto zwrócić uwagę, że Ilford dla swojego ID-11 (który jest przecież odpowiednikiem D76) podaje zgoła odmienne dane dotyczące rozcieńczania i liczby możliwych do wywołania filmów.
Łukasz Bakuła
Rekoslajd, nie.
Rozcieńczone wywoływacze są jednorazowe.
Niezależnie czy 1:3, czy 1:1. Używamy tylko raz.
Natomiast roztwór zapasowy czyli tzw stock, jest wielokrotnego użytku.
J.A. pisze: 29 sty 2020, 08:00 Rozcieńczone wywoływacze są jednorazowe.
Tak, ale wyżej apelowałem do praktyków, żeby się wypowiedzieli, czy 1+3 w objętości 300 ml będzie wystarczająco "mocny", czyli inaczej mówiąc ile stocka na jeden film, bez względu na rozcieńczenie, potrzeba. I nie chodzi o dane producenta, ale pochodzące od praktyków. Bo jak bakulik napisał np, kodak jest nad wyraz ostrożny, pytanie czy słusznie?
bakulik pisze: 29 sty 2020, 00:51 Kodak jest mniej optymistyczny i każe na jeden film przygotowywać ~500 ml roztworu 1:1, czyli używać 250 ml stocka, co też daje 4 filmy z litra (str. 2 dokumentu):
pelovsky
Post autor: pelovsky »
aka pisze: 29 sty 2020, 08:39 pytanie czy słusznie?
prawdę mówiąc nie widzę sensu oszczędzania jakichś groszy na niestosowaniu się do zaleceń producenta. Opakowanie na galon D76 kosztuje poniżej 40zł. Rolka firmowego filmu pokroju FP4 - 20zł. Czas spędzony na fotografowaniu i obróbce - każdy liczy sobie sam. Ja tam bym nie ryzykował, bo to gra dla mnie absolutnie nie warta świeczki. A jak ktoś chce oszczędzać na koszcie wywoływacza, to polecam Xtol, który jest wydajniejszy niż D76 za podobne pieniądze.
pelovsky pisze: 29 sty 2020, 09:18 prawdę mówiąc nie widzę sensu oszczędzania
To już zostało powiedziane w argumentacji na rzecz roztworów rozcieńczonych vs stock. Pytanie jaka objętość roztworu 1+3 wystarcza na wywołanie filmu? Ile wlać 1+3 do najmniejszego jobo przy rotacyjnym wywołaniu filmu 135? Jak załaduję 2 x 135 lub 2 x 120 do 1520 i wleję 240 ml to wystarczy?
Ja jako bazę przyjmuję 100 ml / film. Skoro w litrze można wywołać 10, to....
Tak wiem, że Kodak pisze o sześciu. A poza kodakiem, żaden producent tego nie stosuje.
Czyli zamiast wołać jednorazowo w 1:3, można 1:2, tak wiem niepopularne rozcieńczenie.
U mnie działa.
pelovsky
aka pisze: 29 sty 2020, 09:26 jaka objętość roztworu 1+3 wystarcza na wywołanie filmu?
https://www.photo.net/discuss/threads/t ... ded.21728/
My conclusion is that 75ml D-76 stock has sufficient capacity for 80 sq in of film.
Natomiast ja sam robiłem mniej więcej tak jak J.A.. Wołam w Jobo 1000, więc na 1 film 135 potrzeba mi 125ml stocka dla roztworu 1+1 i to zdecydowanie działa.
J.A. pisze: 29 sty 2020, 10:13 Ja jako bazę przyjmuję 100 ml / film. Skoro w litrze można wywołać 10, to....
Żeby się tylko nie rozwinęła głębsza dyskusja o procesach zachodzących w używanym stocku ;-) 100 ml dla d-76, sprawdzone doświadczalnie i tego się trzymajmy :!: Reguła 1l/liczbę filmów wydaje się logiczna. Taki np. microfine ma wydajność deklarowaną 8 filmów z litra co daje 125 ml/film itd.
figureliusz
Post autor: figureliusz »
Używaj Rodinala 1:100 będziesz miał z głowy zastanawianie się :mrgreen:
figureliusz pisze: 29 sty 2020, 13:30 Używaj Rodinala 1:100 będziesz miał z głowy zastanawianie się :mrgreen:
No niestety, przewidywać skutki działań zawsze warto. 2.4 ml rodinala wystarczą na dwa filmy?
Na dwa szerokie? Moim filmom starczyło.
zladygin pisze: 29 sty 2020, 15:38 Na dwa szerokie? Moim filmom starczyło.
I coś widać?;-) Wg Agfy - min. 3 ml a zalecane 5 na film. Forumowicze piszą o 4 ml. Wołałeś w Jobo 1520 dwa filmy w 240 ml roztworu 1:100? 1.2 ml na film?
Keiser, 600 ml, no tak - wychodzi 3 ml na film.
zladygin pisze: 29 sty 2020, 16:14 Keiser, 600 ml, no tak - wychodzi 3 ml na film.
To się zgadza. Prawdziwe sztuczki to z rozcieńczeniem 1:1000, 24 godziny i podobno niektórzy nie zmieniają wywoływacza w trakcie ;-)
