wielki format
pozwolicie, że się podłączę :) ... pomału rozpoczynam przygodę z LF i w związku z kompletowaniem sprzętu takie pytanie czy taka folia fresnela będzie się nadawała żeby podłożyćpod matówkę w celu rozjaśnienia?
link - http://allegro.pl/item343059847_arkusz_ ... orter.html
Ja w swoim aparacie mam matówkę, która od spodu ma wytrawioną soczewkę Fresnela - ale jest ona matowa.
Zresztą jak sama nazwa wskazuje matówka powinna być matowa, żeby obraz się na niej tworzył (a nie przez nią przechodził).
Odp. na Twoje pytanie:
Pod matówką niczego nie podkładaj, bo "zniekształcisz" obraz. Jak już to nad matówką (od tej strony, na którą patrzysz).
Z tego co wiem soczewka Frasnela nie jest matowa. Pierwszy raz słyszę że może być wytrawiona od spodu matówki ( no ale ja nie wiem wszystkiego na ten temat) w każdym razie taka soczewka ( ta z linka ) może być OK ale trzeba by zrobić testy porównując z orginałem. Sam nie miałem do czynienia z soczewkami tego typu ( jak w podanym linku).
zasadniczo, matówki z soczewką Fresnela od spodu są matowe, a od góry mają naniesioną soczewkę. inaczej by nie działało jak trzeba.
Soczewki frasnela z matówką tak ale co z samymi soczewkami Frasnela? Z tego co wiem soczewka Frasnela sama jako taka nie jest matowa od spodu. No ale nie jestem ekspertem od soczewek Frasnelarbit9n pisze:zasadniczo, matówki z soczewką Fresnela od spodu są matowe, a od góry mają naniesioną soczewkę. inaczej by nie działało jak trzeba.
no ja też nie jestem, powierzcnia dolna takiej soczewki bywa od matowej, poprzez gładka a na samoprzylepnej kończąc.Soczewki frasnela z matówką tak ale co z samymi soczewkami Frasnela? Z tego co wiem soczewka Frasnela sama jako taka nie jest matowa od spodu. No ale nie jestem ekspertem od soczewek Frasnela
Ostatnio zmieniony 19 lut 2009, 18:54 przez Yaro, łącznie zmieniany 2 razy.
Czyli nie warto kombinować z nieorginalą soczewką. Taka prawdziwa na pewno coś daje bo jak nie to po co by to ładowali w orginalnych firmowych maszynach. Co do układania tej soczewki to na pewno powinna być na matówce a nie pod nią. płaszcyzna matowa jest tak obliczona że nawet grubość filmu wchodzi w rachybę jakby się dołożyło soczewkę to wszystko by diabli wzięli.
