Hej,
problem dotyczy gumy, która uszczelnia styk tylnej klapy z korpusem - jest założona oczywiście na całym obwodzie tylnej klapy. Chodzi o to, że guma uległa jakiemuś dziwnemu procesowi, w którym rozpada się na malutkie czarne kawałeczki, a kawałeczki te są lepkie i bardzo brudzące. Praktycznie każde otwarcie obudowy kończy się bardzo trudno usuwalnym zabrudzeniem ubrania, rąk i w ogóle wszystkiego dokoła.
Ta guma nie parcieje normalnie. Jak sądzę jest to oryginalny japoński produkt, bo kiedy nabyłem aparat nic nie wskazywało na obce ingerencje, a nawet miał oryginalne japońskie pastylki.
Pytanie czy ktoś też miał taki problem i jak sobie z tym poradził. Jak myślę pewnie trzeba to z aptekarską dokładnością wyskrobać i założyć jakąś nową gąbkę. Ktoś to może robił, albo zlecał gdzieś?
Problem z Porst Compact Reflex SP
Wyskrobać wykałaczką lub plastikową szpatułką. Pozostałości usunąć benzyną ekstrakcyjną (do nabycia na stacjach paliw. Raczej nie polecam specyfików ze sklepów z farbami, które też są nazywane "benzyną ekstrakcyjną", może być benzyna do zapalniczek np. Ronsonoil, ale nie Zippo, bo ta jest tłusta ). Z podkładki gąbczastej pod mysz (kiedyś powszechnie stosowane gąbczaste podkładki ciemno szare lub czarne) należy wyciąć przy linijce ostrym nożem do tapet lub żyletką paski o szerokości odpowiadającej szczelinie i odpowiednio je przyciąć na grubość. Wkleić w szczelinę butaprenem lub klejem szewskim według instrukcji kleju. Cała robota nie powinna zająć więcej niż 1-1,5 godziny.
technik219, wielkie dzięki. Akurat chemię do aparatów mam czystą, taką jak trzeba. Muszę teraz jeszcze znaleźć podkładkę pod mysz, miałem ich mnóstwo i konsekwentnie wyrzucałem bo to taki przeżytek.
Jak widać ta guma była obliczona na mniej niż 30 lat; żeby zobaczyć jak zachowa się podkładka wrócimy do wątku za kolejne 30 lat :)
