Weirmar Lux CDS-problem z baterią
Kupiłem ostatnio ten światłomierz z myślą o mierzeniu światła przy korzystania z Psixa.
Problem pojawił się z baterią do niego. Jest on niedostępną obecnie w sklepach baterią rtęciową 1,35v. Dostępne są 1,5v ale nie wiem na ile wskazania będą błędne i czy tolerancja filmu sprawi, że nie odczuję, a w zasadzie zauważę róznicy.
Może ktoś z forumowiczów używa(ł) tego światłomierza i podzieli się doswiadczeniami z zasilaniem.
Całkiem możliwe, że któraś z Praktic miała to samo zasilanie...
Różnica wskazań wynosi w zależności od jasności sceny od ok 0,5 do ok 1,5ev czyli sporo. Można kupić w sklepach z częściami elektronicznymi odpowiedniej wielkości pastylkowy akumulatorek (1,2v a praktycznie ok. 1,25v - często występują w pakietach po trzy), z którym ten światłomierz działa całkiem poprawnie - nawet kontrola baterii mieści się w zaznaczonym do tego polu. Jedyny mały problem to ładowanie takiego akumulatorka
Re: Weirmar Lux CDS-problem z baterią
Parę lat temu, w krakowskim serwisie, za jakieś małe pieniądze przerobiłem zasilanie na współczesne baterie. Pomiary padającego miał identyczne jak mój Sekonic, tylko z powodu sporej bezwładności powoli dochodził do tego wyniku.Vito Corleone pisze:Kupiłem ostatnio ten światłomierz z myślą o mierzeniu światła przy korzystania z Psixa.
Można też kupić baterie do aparatów słuchowych określane jako "cynkowo-powietrzne". Mają na wyjściu 1,4V. Jedyny problem, to ich czas użytkowania o wiele krótszy niż baterii rtęciowych przy charakterystyce rozładowania identycznej jak rtęciowe. Na 2 miesiące powinna taka bateria wystarczyć. Nie są drogie, tylko trzeba zastosować jakiś adapter, bo są wielkości zwykłych SR/LR-44, a MR-9 (do Weimara) są większe i mają charakterystyczny kołnierzyk.
[ Dodano: Wto 22 Lip, 2014 ]
Baterie są w blistrach po kilka sztuk. Dopóki nie odklei się im filijki zasłaniającej otworki, są nieaktywne i można je długo przechowywać.
odp.
W mojej opinii jest znacznie lepszy.
Swierdłowsk nie ma żadnej bezwładności, dioda zapala się i gaśnie dość precyzyjnie. Po drugie ma mostek, który powoduje że światłomierz ten toleruje różne napięcia, problem z bateryjkami odpada - pasują pastylki, pasują paluszki. Ma opcjonalnie battery packa na zwykłe paluszki.
Weimar Lux ma wskaźnik magnetoelektryczny czuły na wstrząsy (i bezwładny), ma dwa zakresy pomiarowe regulowane mechaniczną przysłoną. To oczywiście minusy.
No i ceny, mówią który z nich jest lepszy.
Fotoelement Cds ma bezwładność i nic nie pomogą mostki, baterypacki itd.jac123 pisze:Swierdłowsk nie ma żadnej bezwładności
Jest lepszy, ale trochę. No może trochę więcej niż trochę. Na pewno nie znacznie.
Znacznie, to są lepsze Sekonici, Gosseny itd.
