Rozprostowanie starych negatywów
hmpawel
Post autor: hmpawel »
Cześć!
Odgrzebałem swoje stare negatywy z zamierzchłych czasów (15-20 lat). Problem w tym, że były przechowywane w skrajnych warunkach na strychu (ujemne temperatury w zimie, pewnie z +50*C w lecie), zrolowane, w pudełkach na kliszę. Po pocięciu i wetknięciu w koszulkę nie bardzo się chcą wyprostować. Leżą już tydzień pod książkami i dalej się zwijają.
Uzbroić się jeszcze w cierpliwość czy to nic nie da? Jakieś sugestie jak je rozprostować? Płukanie? No przecież żelazkiem ich nie potraktuję :)
Pozdrawiam,
Paweł
taharii
Post autor: taharii »
Przepłukanie może im pomóc, możesz przy okazji zerknąć czy były dobrze wywołane, doutrwalić czy dopłukać to czego brakuje...
BW
Post autor: BW »
- po pół roku może się trochę rozprostują więc jak kolega wyżej proponuję ponownie je wypłukać (20-30min) a po wysuszeniu delikatnie zwinąć emulsją na zewnątrz (w krąg ok 10 cm średnicy) i pozostawić tak na 1-2 dni. Powinno zadziałać 8-)
Na pociętych filmach nie zadziała.
taharii
Zadziała zadziała, o ile tylko nie są pocięte na odcinki po jednej klatce.
Po prostu po zwinięciu 'na lewą stronę' trzeba gumeczkę receptureczkę zamontować na filmie, żeby się nie rozwinął...
BW pisze:(w krąg ok 10 cm średnicy)
taharii
ja tnę negatywy na paski długości mniej więcej szerokość kartki A4 czyli koło 15 cm jakoś (nie mam pod ręką, żeby zmierzyć) w każdym razie mniej niż 10 cm to chyba nikt nie kroi (co 4 klatki?!).
Poza tym stawiam "ok 10 cm" to tylko kierunek a nie droga, Bogdanowi chodzi o wygięcie ich w przeciwną stronę.
A chcący i średnicę 50cm zrobi mocując je po zewnętrznej stronie garnka na bigos ;)
taharii pisze:Poza tym stawiam "ok 10 cm" to tylko kierunek
A ja stawiam, że Bogdan nie doczytał iz filmy zostały pocięte.
Ale to bez znaczenie.
BW
Post autor: BW »
J.A. pisze:
- doczytał i absolutnie popiera że jest ...to tylko kierunek..., a że do prostowania filmów zupełnie przypadkiem używał puszki po T-maxie to napisał że ok 10 cm - gdyż taka mniej więcej jest średnica tej puszki a gdyby miał akurat pod ręką np. puszkę po HL-ce czy landrynkach to by napisał ok 7 cm i też by było dobrze 8-)
hmpawel
Właśnie rozprostowuję ostatnią partię. Moczenie w ciepłej wodzie przez około pół godziny i przewinięcie "na lewą stronę" przez noc były wystarczające.
Kolorowe c-41 rozprostowują się łatwiej niż cz-b (radzieckie Foto), ale pewnie to kwestia wieku.
Pozdrawiam,
Paweł
Bardziej podłoża.
analog526
Post autor: analog526 »
To dobrze, że płukanie pomogło. Też kiedyś rozprostowywałem stare negatywy i zastosowałem ten sposób.
