Negatyw
Witka!!! (wierzbowa)
Co masz na myśli pisząc 300mm???????
Może od 300nm - nanometrów?
Domyślam się że może chodzić o czułość spektralną i jej zakres - 300nm to jak się nie mylę już UV.
"the ribbon"
"the ribbon"
Są specjalne obiektywy do UV, ale o filmie nie słyszałem...
http://www.naturfotograf.com/uvstart.html
http://www.rit.edu/~andpph/text-infrare ... iolet.html
"Mów mądrze do głupca, a nazwie cię idiotą."
Gadu-Gadu: 6128949
Gadu-Gadu: 6128949
rbit9n: Tak chodziło mi o 300nm jednym słowem o promieniowanie UV.
Maciej: dzięki za stronki
Tylu tu specjalistów-hobbistów, miałem nadzieje, że ktoś słyszał o takim materiale. Widocznie będę musiał jeszcze poszukać. Dzięki za pomoc :)
P.S. Jak by się komuś coś przypomniało to prosił bym o napisanie :)
No wiesz, nikt nie robi w UV na co dzień. Bjørn Rørslett podaje http://www.naturfotograf.com/uvfilms.html a tak ogólnie można przyjąć, że każdy film da efekty w UV (klasyczne filmy są bardziej czułe na UV niż IR).Dab pisze:Tylu tu specjalistów-hobbistów, miałem nadzieje, że ktoś słyszał o takim materiale. Widocznie będę musiał jeszcze poszukać.
Do 300nm jest to pasmo teledetekcyjne. Polecam Ci zastosowanie filmu ortochromatycznego (do kupienia na ebay'u).
Zachęcam (również wszystkich) do przeczytania poniższego artyk.: http://home.agh.edu.pl/~zfiit/publikacj ... _1997b.pdf
Tu wkradł mi się "czeski" błąd, chciałem napisać Panchromatycznego.sławoj pisze:ortochromatycznego
Np. Ilford DELTA 400, tu masz jego charakterystyki spektralne: www.silverprint.co.uk/PDF/Delta400.pdf
Obiektyw (najlepiej bez filtra) jakiś stary tzn. bez żółtych/czerwonych powłok przeciwodblaskowych.
Dab, bardzo tajemniczy jesteś.. Może coś więcej o tym do czego Ci to
Canon T70 + (28/2.8 50/1.8 135/3.5 soligor 300/4.5), Zenit E 79' (wersja olimpijska), Velbon Sherpa 450R
http://www.youtube.com/watch?v=94DeLrIU9Jw
Mam jeszcze pytanie, czy zamierzasz nabyć materiał, który zarejestruje tylko promieniowanie UV, czy może zamierzasz uwiecznić fluorescencję pod wpływem UV? Bo chyba jeśli tylko pierwszy aspekt Cię interesuje, myśle że napotkasz spore trudności w znalezieniu odpowiedniego materiału.
Przeszukałem wszystkie moje katalogi w poszukiwaniu filmu o uczuleniu już od 300nm. Nie znalazłem takowego z obecnie produkowanych i dostępnych w sprzedaży: Ilford, Kodak, Foma, Fuji.
Ale zauważyłem, że im wyższa czułość filmu tym większa rozpiętość uczulenia spektralnego.
Najbardziej chyba odpowiednie będą: Ilford Delta 400 oraz Fuji Neopan 1600. Obydwa rejestrują fale elektromagnetyczne od 350nm do 700nm. Fotografowałem na obydwu z nich i polecam Ilforda (Fuji Neopan 1600 wychodzi bardzo kontrastowo).
