Rogonar-S 75 a 6x7
ulv
Rogonar-S 75 a 6x7
Post autor: ulv »
Mam wzmiankowanego Rogonara 75/4,5. Oficjalnie Rodenstock twierdzi, że jest do 6x6 i przy tym formacie jest wszystko cacy. Wkrótce jednak będę potrzebował zrobić odbitki z 6x7 (maks czterokrotne powiększenie) i czy to szkło wystarczy i nie zauważę winietowania i spadku ostrości po rogach, czy też szukać jakiegoś Rodenstocka lub Schneidera w zakresie 80-105mm?
Co ciekawe Rodagon 80 (5mm więcej na ogniskowej) oficjalnie już kryje 6x7.
www.stegierski.com
Jerzy
Post autor: Jerzy »
Specyfikacja specyfikacja, a życie życiem. Mam Apo-Componona 60, który choć teoretycznie do 4x4, to z 6x6 daje radę. Ale trzeba b. precyzyjnie ustawiać kadr, więc jednak używam 80. Z 75 powinno się udać 6x7...
http://foto.ujerzego.pl
ulv
Post autor: ulv »
Dzięki Jerzy. Sprawdziłem. Kryje 6x7 bezproblemowo. Zmierzyłem winietowanie - brak. Ostrość sprawdzona przy powiększeniu do, pi razy drzwi, 47x56cm (czyli maks przy świeceniu na stolik, a nie podłogę/ścianę) globalnie i na poziomie ziarna i rogi cud ostre. Czyli wygląda, że da radę ;-)
www.stegierski.com
ulv pisze:globalnie i na poziomie ziarna i rogi cud ostre
A czym to sprawdziłeś?
ulv
Post autor: ulv »
Poziom mikro lupką do ziarna, było podobnie ostre jak w pobliżu centrum obrazu. Poziom makro sprawdzałem ustawiając negatyw tak, aby dobrze widoczny, ostry i kontrastowy wzór (ubranie w czarno-białe paski) mieć w centrum, a potem ten sam w rogu i oglądałem przez zwykłą lupę. Jeszcze dla pewności odbije w formacie ~20x25, ale mimo, że badanie może było dalekie od pomiaru laboratoryjnego to nie powinno wyjść drastycznie źle.
www.stegierski.com
flonidan
Post autor: flonidan »
Ja bym sprawdził na największym powiększeniu rogi.Ale obiektyw powinien kryć 6x7.
jacek
ulv
Post autor: ulv »
Tak sprawdzę, ale powyżej ~60x70 cm (de facto 56x67cm) to już jestem poza zalecanym powiększeniem dla tego szkła (Rodenstock twierdzi, że jest to 2-10x z optimum dla 4x). Dodatkowo wątpię abym miał potrzebę robić taaaakie odbitki, a jak będę miał, to będzie to oznaczało, że są tacy, którzy za to zapłacą, a wtedy sprawię sobie Apo-Rodagon-N :-P
www.stegierski.com
flonidan
Nie doczytałem ,że na dość dużym powiększeniu sprawdziłeś.Te rogonary to całkiem porządne obiektywy.Ja na alegro kupiłem powiększalnik za 150 zł(dursta z kolorową głowicą -niby uszkodzonego ,a tylko miał spalony halogen)właśnie z dokręconym rogonarem s 50mm i po wielu odbitkach do 30x40cm jest to ulubiony mój obiektyw.Chociaż spotkałem się z opiniami ,że to dolna nisza tych obiektywów .Mi wystarczy bo nie widzę różnicy w porównianiu z moim nikkorem.
jacek
