Rolleicord + lampa speedlight ?
witam analogofile :)) od jakiegos czasu robie foty rolleicordem i teraz chcialbym porobic foty tym aparatem z lampą.
Czy możliwe jest uzycie do tego celu mojego speedlighta 480 ex2 od canona, jezeli tak to co bym potrzebowal i w jaki sposob, (czy musze kupic jakac old style lampe?)
Czy jest to bezpieczne dla speedlighta?
Z gory dzieki za cenne rady :)) pozdrawiam
yaki
yaki
Ostatnio zmieniony 09 mar 2013, 14:59 przez yaki, łącznie zmieniany 1 raz.
Yaki
Czy ten aparat ma synchronizację X? To najważniejsze pytanie.
Jeżeli ma, to do speedlitha potrzebujesz kostki przelotki z gorącej stopki na kabelek. Nic więcej nie potrzebujesz, ale lampa Canona będzie pracować tylko z pełną mocą. Więc trzeba ekspozycję wyliczać na podstawie wzoru liczba przewodnia lampy/Odległość lampy od obiektu = przesłona. np. 20/4=5 przesłona między 4,5 a 5,6.
Przyjrzyj się jeszcze uważnie, czy masz w co wpiąć tę kostkę przelotkę. W moim rolku nie ma gniazda na flesz, więc bez statywu lub specjalnej szyny robi się akrobatyka.
Lampa jest bezpieczna :) Jeśli ma tryb manualny, będzie łatwo. Z automatyką musisz sprawdzić, mi działało (ale ja nie mam canonowskiej lampy).
Canonowskie speedlighty mają albo manual - czyli zwarcie X, albo auto - czyli współpraca z dedykowanym body więc raczej nie Rollei A o kostce przelotce, to myślałem takiej z kabelkiem. A Rolleicord chyba ma sanki, takie zwykłe bez centralnego styku. No i chyba ma w ogóle jakieś wyzwalanie lampy?
załączylem zdj swojego, rollka, jedyne co ma to te wejscia z przodu .
Jakis pomysł na to koledzy ? :))
[ Dodano: Sob 09 Mar, 2013 ]
lampa ma tryb manual
a tu lampa : http://www.optyczne.pl/1024-nowość-Spee ... EX_II.html
hmm liczba przewodnia 43, czyli co z 2 m bedzie przesłona 22??
Yaki
Lewy dolny róg na zdjęciu to gniazdo synchro lampy błyskowej. Czyli tam wtykasz kabelek wychodzący od kostki.
Oraz, tak, f/22, dla filmu ISO 100. Lampa nie możliwości błyskania na 1/2, 1/4 mocy?
zorki, bronica. http://amserstfn.wordpress.com/, http://amserstfn.tumblr.com/
Dzięki temu możesz regulowac moc lampy, a więc i wymaganą przysłonę w obiektywie:
Czyli na pełnej mocy (LP 43) dla 2metrów, ISO 100 będzie f/22, na 1/2 mocy (LP~21) będzie 21/2 czyli okolice f/11, itd :)
Oraz NIE. Ta lampa ma 43 przy maksymalnym zoomie. Przy ustawieniu na 50 mm, będzie miała gdzieś w okolicach 30-35.stfn pisze:Oraz, tak, f/22, dla filmu ISO 100. Lampa nie możliwości błyskania na 1/2, 1/4 mocy?
Pamiętaj by zoom lampy ustawić na 50 lub lepiej na 35 mm bo będzie winieta.
Co do gniazdka synchro. Masz tam gdzieś opisy w stylu P F X M? Małe kółko z takimi lub podobnymi oznaczeniami.
Mają coś więcej.J.A. pisze:Canonowskie speedlighty mają albo manual - czyli zwarcie X, albo auto - czyli współpraca z dedykowanym body więc raczej nie Rollei ...
580 EX II ma własny sensor i tryb własnej automatyki. Pozazdrościli Metzowi. Na lampie ustawiasz czułość, użytą przysłonę, ustawiasz zoom i jazda. To jest ustawienie C.Fn-05-3
Używałem w tym trybie 580'tkę z Canon A-1, teraz z Olympus OM-2. Automatyka nawet daje radę ale nie zmuszałem jej do wielkiego myślenia. Zazwyczaj dodawałem trochę światła w sufit.
Przez lata używałem młotki Metz, a teraz mam coś lżejszego w plecaku. Żal tylko dwóch palników w Metzu.
Popatrz czy seria Speedlite 4xx ma tę funkcję.
Moja przyjaźń ze speedlightami zakończyła się na EZ 540. Wolę Metza i to nie młotka, (którego też mam), a 54 MZ 3. Ma wszystko co potrzeba. Działa z cyframi, analogami i wszystkim co ma złącze PC i ma dwa reflektory.
No widzisz, a ja odwrotnie. Z żalem porzuciłem Metze gdy w końcu w 580EXII pojawił się tyrystor. Pasuje do moich EOS'ów i różnych analogowych korpusów.J.A. pisze:Moja przyjaźń ze speedlightami zakończyła się na EZ 540. Wolę Metza i to nie młotka, (którego też mam), a 54 MZ 3. Ma wszystko co potrzeba. Działa z cyframi, analogami i wszystkim co ma złącze PC i ma dwa reflektory.
Pewnie gdybym miał Metz'a z epoki cyfrowej, to bym się go trzymał. Ale mój młotek nie przyjmował stopek do cyfrówki. Za to miał wentylator w palniku i raz na wiele lat nawet się włączył przy przegrzaniu.
do J>A>
raczej nie widzialem tych literek na rollku
czyli co ustawiam zoom na 35 i co dalej bo moj o biektyw w rollku to 80mm,
jak teraz mam liczyc biorac pod uwge wzor
do mreka:)
z tego co przewertowalem specyfikacje nic o sensorze nie wiadomo , moja lampa bto 430 ex 2, chyba ni ma
jesze pytanie czego szukac na allegro, w sensie jak nazywas sie ten kabelek z kostka?
thx thx thx za wiedze:)
[ Dodano: Nie 10 Mar, 2013 ]
i dlaczego przy pelnym zoomie ltory dla tej lamy nwynosi 100 =43
przy 50 mm bedzie ok =35 liczba przew.???
nieproporcjonalnie mniej?
takie cos da rade?
http://allegro.pl/szyna-wraz-z-kostka-d ... 05868.html
do mreka:)
takie cos da rade?
Yaki
Więc należy założyć że jest tam synchronizacja X. Ale może się okazać że jednak nie X i wtedy synchronizacja wypada przed pełnym otwarciem migawki. Ale tym się na razie nie będziemy przejmować, bo i tak nie wiemy jak tam jest. Wyjdzie w praniu.yaki pisze:raczej nie widzialem tych literek na rollku
80mm w Rolleiu to standard, tak jak 50 w małym obrazku. Ale w Rolleiu masz kwadrat, a reflektor lampy jest wyprofilowany do prostokąta poziomego, więc by prawidłowo naświetlić cały kwadrat musisz zoom lampy ustawić szerzej niż standard, czyli 35 mm.yaki pisze:czyli co ustawiam zoom na 35 i co dalej bo moj o biektyw w rollku to 80mm,
Wzór się nie zmienia. Zmieniają się tylko dane.
Więc najpierw ustaw na Canonie przesłonę 4, zoom na 35 i zobacz jaką odległość Ci pokaże lampa. Przekształcając wzór odległość * przesłona = LP.
I w tym momencie wiesz jaką masz LP dla 35 mm przy konkretnym ISO. Reszta to już normalnie.
Bo to nie są zależności proporcjonalne.yaki pisze:i dlaczego przy pelnym zoomie ltory dla tej lamy nwynosi 100 =43
Dokładnie takie coś.yaki pisze:takie cos da rade?
