Problem Kodak Tri-X
Problem Kodak Tri-X
Próbowałem wywołać Kodaka Tri-x'a 400 120-tkę i napotkałem kilka szykan w związku z tym pytam i wiem że pytania mogą być tendencyjne:
1. Rozumiem teraz, że ten negatyw trzeba wstępnie namaczać bo zamiast normalnie wyglądającego wywoływacza zlałem fioletowy roztwór :D
2. Nie wywołałem nawet fabrycznie naświetlanych liter bocznych więc jeśli ktoś się orientuje jak to się stało niech mnie oświeci.
wywoływałem w rodinalu (R09) 1:100 standem 60min.
Za wyjaśnienia z góry dziękuję :D
Re: Problem Kodak Tri-X
Nie trzeba. To ze wylales fioletowy roztwor swiadczy tylko o tym ze wyplukales warstwe antyhalacyjna. Niektore wywolywacze (chyba chodzi o zawartosc siarczynu sodu) wyplukuja ja bez farbowania roztworu, ale to bez znaczenia.rav. pisze:Próbowałem wywołać Kodaka Tri-x'a 400 120-tkę i napotkałem kilka szykan w związku z tym pytam i wiem że pytania mogą być tendencyjne:
Czyli zero zaczernienia w jakimkolwiek miejscu? Byc moze wywolywacz stal zbyt dlugo. Rozcienczony Rodinal bardzo szybka sie utlenia. To jest kwestia nawet godziny zeby calkiem oslabl (ponoc dlatego w przypadku "stand" development akcja i tak trwa glownie kilkanascie minut, a potem juz bardzo bardzo zwalnia).rav. pisze: 2. Nie wywołałem nawet fabrycznie naświetlanych liter bocznych więc jeśli ktoś się orientuje jak to się stało niech mnie oświeci.
Ad 1 - nie trzeba namaczać, kolor nie wpływa na wywoływacz, z różnych kombinacji wywoływacz- film czasem powstają różne kolory. Nie zawsze samo płukanie coś da w tej kwestii.
Ad 2 - nic się nie wywołało? kompletnie czysty, transparentny, różowawy film masz? Jeśli tak to albo padł Ci wywoływacz (mało prawdopodobne z rodinalem o ile po rozcieńczeniu nie stał kilku godzin, przy niskiej temperaturze nawet powinno sie coś pojawić). Drugą przyczyna może być zamieniona kolejnosć utrwalacz <> wywoływacz. Mogłeś wywołać utrwalony film.
weesee, co do namaczania- czym podyktowane jest to wskazanie? Czy to coś podobnego do tego co znam z rolleia 80s- producent zaleca wstępne pranie. Ono zaś przy wylewaniu przypomina mniej więcej atrament. Co ciekawe jak raz się zapomniałem to wywoływacz nie wyszedł czarny przy wylewaniu, zaś na negatywie ni było widać różnic.
A więc czy zalecanie wstępnego prania jest tylko z powodu usuwania warstwy anyhalo? (pomijam wpływ na czas wołania oraz zapobieganie bąbelkom/ niezwilżonemu negowi)
Pomocy !!
Wywołałem dzisiaj pierwszego Trixa, do tego od razu poszedłem na całość, bo naświetlałem go na ISO 3200. Robiłem wszystko w D-76 1:1. Pierwsze wywołałem dwa T-Maxy 100 i wyszły ok. Powiesiłem do suszenia, przygotowałem nowy wywoływacz, wkręciłem film na szpulkę i zacząłem wołać. Czasy wziąłem z digitaltruth. Podane było 16 minut i tak wołałem. I wyszło to co wyszło. Coś ledwie widać, film ma taki lekko fioletowawy odcień i schnie inaczej niż T-Max. Bardzo go poskręcało i dość długo był taki lepki.
Czy go nie dowołałem ? Co mogło być nie tak ?
[ Dodano: Sob 05 Sty, 2013 ]
Ok. troche spanikowalem na poczatku jak zobaczylem film po wołaniu. W miedzyczasie pogadalem juz z kims kto siedzi troche w analogu i poskanowalem ten film. Nie jest tragicznie
Troche nauki jeszcze przedemna z naswietlaniem i wolaniem na forsowanych filmach.
wuzet.info
Przez włożenie kawałka filmu do wywoływacza. Jak czernieje w sensownym czasie, to działa.timor pisze:Jak ?
Co to znaczy nowy? Przygotowałeś zupełnie nowy z proszku, czy rozcieńczyłeś stocka?wuzet pisze:przygotowałem nowy wywoływacz,
Im nie wolno ufać w ciemno, ale komu ufać, jak się nie ma doświadczenia?wuzet pisze:Czasy wziąłem z digitaltruth.
A jak ma schnąć? Tak samo? Przecież to inny film, ma grubszą emulsję itd. Fioletem się nie przejmuj, ale Kodaki generalnie lubią ostre utrwalacze i nie przepracowane, czyli świeże.wuzet pisze:film ma taki lekko fioletowawy odcień i schnie inaczej niż T-Max
Nie doświetliłeś.wuzet pisze:Czy go nie dowołałem ?
Wywoływacz mam w tzw. SuperStocku zrobionym kilka dni temu. Wczoraj było pierwsze wołanie z niego. Musze potrenowac takie pchanie filmow. Wezme sobie rolke maloobrazkowego trixa, pstrykne z 10 zdjec, odetne i wywolam. Potem nastepne kilka klatek i mam nadzieje dojde do jakiegos swojego sensownego ustawienia na taki "trik". Moze HC-110 bedzie lepszy do pchania ? Dzieki za pomoc.
wuzet.info
- panbulimia
Ja pcham w hc-110, póki co do 1600, robię semi-stand ale oczywiście kontrast i tak mam spory.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2013, 15:07 przez panbulimia, łącznie zmieniany 1 raz.
Takie szybkie pytanie, kolejny raz na tym forum spotykam się z pojęciem superstocka i chciałem się upewnić. Superstock to jest wywoływacz rozpuszczony/rozrobiony w dwa razy mniejszej ilości wody niż zaleca instrukcja?
Czyli np. mam D-76 na 3,8L (wg etykiety), rozpuszczam w 1,9L wody i wychodzi mi superstock? I potem "moc" tego jest x2, więc jak mam w przepisie rozcieńczenie 1:1 to wlewam 1 część SS D-76 i 3 części wody do koreksu?
zorki, bronica. http://amserstfn.wordpress.com/, http://amserstfn.tumblr.com/
A 1:3, to w przypadku użycia SS będzie 1:7.
Nie każdy wywoływacz się do tego nadaje. Ze sprawdzonych to XTol i właśnie D-76. Na pewno nie uda się to z A-49. Próbowałem ze trzy razy i za każdym razem albo mi się chemia nie roztworzyła, a jak podniosłem temperaturę by jednak to rozpuścić, to gotowy wywoływacz nie działał.
Dybresja.stfn pisze:Superstock to jest wywoływacz rozpuszczony/rozrobiony w dwa razy mniejszej ilości wody niż zaleca instrukcja?
