Wywołałem dzisiaj rolkę szerokiego APX400 palonego na 800ASA.
Standardowo kąpiel wstępna 5 minut w kranówie. Następnie Rodinal 1:40 w 20* i 12 minutach. Utrwalenie 4 minuty ilfordowskim fixerem.
Klatki widoczne - może lekko zadymione (apx przeterminowany), ale to co mnie zdziwiło, to jakby schodząca emulsja. Dało się ją pod paznokciami zdrapać i wtedy widoczna jest przeźroczysta błona. Teraz nie wiem, co zrobiłem źle?
Zastanawiam się czy to jeszcze raz utrwalać, czy może dałem ciała z wywołaniem?
Mieliście kiedyś taki przypadek - ja mam pierwszy raz...
APX400 i Rodinal
- ModusOperandi
APX400 i Rodinal
mnie się ostatnio zeszła emulsja na hp5+ od Hiszpana, na szczęście tylko na perforacji.
- ModusOperandi
Mój błąd panowie. Tak jak napisał przemur tzn. emulsja odrywa się po potraktowaniu jej paznokciami. Sama się nie odrywa. Nigdy mi się nie zdarzyło jeszcze uszkodzić emulsji i wygląda na to, że pierwszy raz mi się udało. Film sechł całą noc - teraz sprawdziłem i wszystko jest ok. Zwyczajnie dałem ciała i sam zdjąłem emulsję...
Don't panic! Ja z kolei zrobilem poki co kilkanascie rolek i jest OK. Przy okazji - ostatnio sprobowalem Pyrocata i to poki co najllepsza kombinacja dla mnie z tym filmem.radekone pisze:Nie mow. Zrobilem kilka rolek ale jeszcze nie wywolalem zadnejrbit9n pisze:mnie się ostatnio zeszła emulsja na hp5+ od Hiszpana, na szczęście tylko na perforacji.
jak na razie miałem problem tylko z jedną rolką, więc może nie będzie tak źle, tym bardziej, że poprzednia bobinka była w porządku.radekone pisze: Nie mow. Zrobilem kilka rolek ale jeszcze nie wywolalem zadnej
