F. otworkowa a format
Witam
To mój pierwszy post na tym forum, dlatego witam wszystkich serdecznie.
Zainspirowany pewnym filmem, gdzie bohaterka tworzyła miniaturowe obrazy, które oglądało się jedynie za pomocą powiększających okularów, lupy, oraz zaczynając swoją przygodę w f. otworkowej, zastanawiam się czy możliwe jest tworzenie miniaturowych zdjęć, ale od razu podkreślam, że chciałbym używać papieru fotograficznego jako materiału światłoczułego (jak w ostatnio coraz popularniejszej solarigrafii), bo robienie odbitek w własnej ciemni z błony, nie byłoby problemu.
Pytanie z mojej strony, jak skupić obraz na malutkim formacie, gdzie jest zależność?W ogniskowej?W otworku?W wielkości kamery?
Witam na forum
Otworek i miniaturowe formaty to bardzo złe połączenie - on lubi duże formaty. Jeśli chcesz żeby to miało ręce i nogi to zrezygnuj albo z miniatur albo z otworka. W dodatku papier foto nie ma super rozdzielczości więc też do miniatur się niezbyt nadaje (i jeszcze traci przy kopiowaniu na pozytyw).
Pomysł z miniaturami ciekawy - ale polecałbym coś z dobrym obiektywem i użycie zwykłego negatywu. Ja kiedyś robiłem takie miniatury naświetlając papier w Lubitelu i potem kopiując stykowo na pozytyw.
Spróbuj pobawić się tym kalkulatorem próbując różnych ustawień, to taki kombajn do otworków:
http://www.pinhole.cz/en/pinholedesigner/
Może na coś się przyda, na pewno przybliży Ci pewne zależności.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2011, 01:27 przez rayman, łącznie zmieniany 1 raz.
A niech mnie TSS pokąsa!
oj wcale nie jest to prawda ze otworek lubi wielkie rzeczy, on lubi wszystkie formaty , problem polega raczej na tym " co potem"?Henry pisze:
widziałem mi olbrzymie otworkowe zdjęcia i oglądane własnie przez szkło powiększające, jedyna różnica polegała na tym ze w przypadku tych miniaturowych mogła je ogladać tylko jedna osoba na raz. liczY sie pomysł i wykonanie (robie otworki 4x5" pomiesczeniami ale też skorupka od orzecha włoskiego)
[ Dodano: Pią 03 Sie, 2012 ]
a co do techniki: im mniejszy aparat to i mniejszy(stosunkowo do odległosci) otworekrysy pisze:
jeżeli masz zabawe w wkładaniu sie pensetą "negatyw" do aparatu to zycze miłej zabawy
no tam powinien być przecineknord pisze:tak z czystej ciekawości, zdradź mi tajemnice w jaki sposób upychasz 4x5" do łupiny po orzechu włoskim?daxcat pisze: (robie otworki 4x5" pomiesczeniami ale też skorupka od orzecha włoskiego)
ale też można to zrobić tak że bierzesz puszkę wsadzasz błonę 4x5 a zamiast blaszki z otworkiem montujesz orzecha z dziurka.
samym orzechem tez można tylko trzeba uszczelnić.
zmienia to postać rzeczy.daxcat pisze: no tam powinien być przecinek
choć będę drążyć temat. domyślam się, że otworek zrobiony w łupinie a nie w blaszce ma jakiś istotny wpływ na jakość obrazu, czy na jego plastykę, ale jak to się ma do wyliczeniowej grubości "płytki" w której wiercony jest otwór. skorupka ma dość znaczną grubość, choć być może przy takim formacie i jak mniemam relatywnie większej średnicy otworu wszystko jest, takim jak być powinno. czy dobrze rozumuje?
no niestety winieta jest (od grubosci) zdjecia w moim wykonaniu zdjecia wychodza " normalnie" otworkowonord pisze:zmienia to postać rzeczy.daxcat pisze: no tam powinien być przecinek
Naświetlam w kasetach Linhof Technika 6x9 stare papiery jakie mam jeszcze gdzieś po szufladach. Bardzo stare. Jaki rodzaj papieru da mi największą ostrość? Twardy?Henry pisze: ...W dodatku papier foto nie ma super rozdzielczości więc też do miniatur się niezbyt nadaje (i jeszcze traci przy kopiowaniu na pozytyw).
A z nowych, jaki byś polecił? Foma w szitkach już zamówiona ale spodobała mi się taka szybka technika z papierem. Tylko może by użyć coś lepszego niż papier Brom Normal z lat 80'tych?
Papier pozytywowy odpada. Drogo, a to tylko 6x9
- figureliusz
miałem kiedyś rolę negatywu ślepego na czerwony, jakiś foton, szerokość 20cm.
Negatyw z otworka tej wielkości jest zacny :)
Gdzieś mam jeszcze aparat do tego z opcją zmiany ogniskowej (miech). Toporność level epic Kiev
Chcesz się pobawić? Odbiór osobisty w Warszawie za browara :)
No tak, otworkowość to szlachetność, a ja tu na skróty idę bo nie mam jeszcze filmu w szitkach, a Trix'a do Rolkasety na razie żal.
Właśnie się przekonałem naocznie, że szerokim nie można robić w pionie bo się szyna załapuje do kadru. Dobre takie testy na papierze.
To jaki papier da najlepszą ostrość?
Póki co, po suszeniu skanuję ale, żeby było kultowo (-: to odwracam metodą Alkosa.
Ja bym się pobawił ;) Jakiś inny format filmu tam wejdzie?figureliusz pisze: Chcesz się pobawić? Odbiór osobisty w Warszawie za browara :)
- figureliusz
18x24 powinno się upchać, czy ja nie miałem gdzieś zdjęć.. bo to realnie ultratoporny kloc jest.
xray 18x24 się upchał i nawet zrobił zdjęcie...
masz fotki tego kloca :)
- figureliusz
Cóż, parę godzin roboty i trochę drewienek.
Przy okazji odkryłem, że chyba tilt niewiele daje przy otworku :D
