problem początkującego z rzutnikiem
nonomnis
Post autor: nonomnis »
Witam wszystkich forumowiczów.
Właśnie rozpocząłem przygodę ze slajdami. Kupiłem rzutnik Braun NOVAMAT 515 AF-M. Mój problem polega na tym że podczas "rzucania obrazu na ścianę mam problem z ustawieniem ostrości na całym kadrze. Wiem że rzutnik powinien być jak najbardziej prostopadle do ściany, próbowałem różnych ustawień ale mimo to na niektórych kadrach widać różnice w ostrości miedzy górą a dołem czy też lewą ,a prawa stroną.
Czy ta przypadłość może wynikać z wady rzutnika?
filozof97
Post autor: filozof97 »
całkiem prawdopodobne, że podczas transportu wyleciała/przemieściła się jedna z soczewek kondensora. Miałem to w Krokusie TF dzięki naszej kochanej pp
nonomnis
O! :-) możliwe, muszę się temu bardziej przyjrzeć. Dzięki za podpowiedź
Jerzy
Post autor: Jerzy »
Jeśli masz kawałek przezroczystego filmu, to spróbuj nanieść na niego kilka lini w pionie i poziomie, najłatwiej lekko nacinając powierzchnię nożykiem. Postaraj się, by były równoległe i prostopadłe (pół na pół ;) Potem ten kawałek wsadź do ramki slajdu, a tę do rzutnika.
Nie znam Twojego modelu, ale w moim braunie na spodzie są trzy pokrętła do korekcji toru optycznego światła. Ale być może któraś soczewka się przesunęła, sprawdzisz to łatwo zdejmując obudowę....
Pozdrawiam!
http://foto.ujerzego.pl
nonomnis
Jerzy , dzięki wielkie. Czegoś takiego chyba potrzebuję 8-)
drawa
Post autor: drawa »
nonomnis pisze:"rzucania obrazu na ścianę mam problem z ustawieniem ostrości na całym kadrze.
sprawdż czy ściana prosta :-D
nonomnis
Prosta prosta, sam robiłem :mrgreen:
u mnie były problemy z ostrością, kiedy używałem ramek CS. mam revue 400 afm (klon brauna jakiegoś) i on dobrze trzyma tylko ramki klasyczne o grubości 3mm.
pozdrawiam!
nonomnis
Mam ramki CS, więc to też może być przyczyna. Kupię grubsze i sprawdzę . Dzięki wielkie.
nonomnis
Po zastosowaniu ramek Alfi 3mm wydaje mi się że problem znikł . Nie miałem czasu na długie testowanie ale na pierwszy rzut oka pomogło. Widać ten model rzutnika nie lubi ramek CS .
jupikajej!
pozdrawiam!
